适用范围(Applicable scope)
评估板所对应的操作系统支持(the operating system of evaluation board)
由于 Linux 系统与文件系统的关系是一对多,同一个 Linux 系统可以支持不同的文件系统,这里把对应的关系列表如下: Because Linux OS correspond Multiple file system,the following table can support Correspondence: 另外,文件系统相对比较大,最小的文件虽然只有几MB,但是最大的文件系统有1GB多。为了节省大家的下载时间,大家先根据下表预先选定自己需要的文件系统,在下载文件系统那一步骤的时候就可以只下载自己需要的文件系统。 In addition,the size of file system is very big,the minimal file system is only 6.9MB,big file system up to 1GB.In order to save everyone's download time, we first according to the table below the pre-selected file system, in the download file system that step can only download the file systemyou need.
注意:Ubuntu 16 GUI(armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2)文件系统第一次进入图形界面需要几分钟的时间,之后每次登录进入图形界面就快了。 准备烧录工具(Prepare MFG Tool)Caution:First time login Ubuntu 16 GUI(armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2) file system will take several minutes ,after that login quickly. 烧录工具的目录及文件说明(Contents of MFG Tool) 这里直观的描述出完整的烧录工具目录及文件结构,并简要的对目录及文件进行说明,方便大家理解烧录工具。 In order to easy to understand MFG Tool ,below have a explanation about MFG Tool.) / |-> Profiles | |-> Linux | |-> OS Firmware | |-> firmware-3035:烧录工具使用的固件(the firmware of MFG Tool) | |-> firmware-31452:烧录工具使用的固件(the firmware of MFG Tool) | |-> image-android-422:目标烧录文件(Android-4.2.2)(target of burn files(Android-4.2.2) | |-> image-android-442:目标烧录文件(Android-4.4.2)(target of burn files(Android-4.4.2) | |-> image-android-511:目标烧录文件(Android-5.1.1)(target of burn files(Android-5.1.1) | |-> image-linux-3035:目标烧录文件(Linux-3.0.35)(target of burn filesLinux-3.0.35) | |-> image-linux-31452:目标烧录文件(Linux-3.14.52)(target of burn files(Linux-3.14.52) | |-> ucl2.xml:烧录规则文件(Burning rules) | |-> cfg.ini:烧录工具配置文件 (Configuration of MFG Tool) | |-> MfgTool2.exe:烧录工具主程序 (Main program) | |-> MfgToolLib.dll:烧录工具的动态链接库文件 (Dynamic link database of MFG Tool) | |-> UICfg.ini:烧录工具的 UI 配置文件 (The UI configuration of MFG Tool ) 烧录工具主程序包(The package of MFG Tool) 烧录工具主程序包包括:MfgTool2.exe、MfgToolLib.dll、UICfg.ini 以及空的“Profiles/Linux/OS Firmware”目录。 The MFG Tool contains MfgTool2.exe、MfgToolLib.dll、UICfg.ini and “Profiles/Linux/OS Firmware”) 在网盘中下载烧录工具主程序压缩包“MY-IMX6-MfgTool.rar”,并解压到 Windows 系统。 Download compression package “MY-IMX6-MfgTool.rar”and unzip to Windows. ) 备注:目前使用的烧录工具压缩包是“my-imx6-mfgtool-lib262-final.rar” Note:At moment the compression package is “my-imx6-mfgtool-lib262-final.rar” 烧录工具配置文件(The configuration file of MFG Tool) 在网盘中下载烧录工具配置文件“cfg.ini”,并将“cfg.ini”放到烧录工具目录下,与“MfgTool2.exe”在同一级目录下。 The directory of “OS Firmware” contains ucl2.xml、firmware-3035、firmware-31452、image-*,and it’s necessary,In order to avoid unnecessary errors, it is recommended to download the entire "OS Firmware" directory, and "OS Firmware" directory into the "Profiles /Linux /" directory of the MFG Tool. 系统固件(必要的文件)(System firmware,it’s necessary) 网盘中的“OS Firmware”目录包括 ucl2.xml、firmware-3035、firmware-31452、image-* 的部分文件,这些大部分是必要的,而且整个目录也不大,为了避免出现不必要的错误,建议下载整个“OS Firmware”目录,并将“OS Firmware”目录放到烧录工具的“Profiles/Linux/”目录下。 The directory of “OS Firmware” contains ucl2.xml、firmware-3035、firmware-31452、image-*,and it’s necessary,In order to avoid unnecessary errors, it is recommended to download the entire "OS Firmware" directory, and "OS Firmware" directory into the "Profiles / Linux /" directory of the MFG Tool. 系统固件(文件系统)(System firmware,file system) 根据前面“操作系统所对应的文件系统支持”表中自己选定的文件系统文件名,在“OS Firmware_rootfs”目录中找到对应的文件并下载,放到烧录工具“Profiles/Linux/OS Firmware/”对应的目录下。 refer "operating system VS file system” above,choose the name of file system ,in the "OS Firmware_rootfs" directory to find the corresponding file and download, into the MFG tool "Profiles / Linux / OS Firmware /" corresponding to the directory. 如(Eg): 需要Linux-3.0.35的QT4文件系统,那就在网盘下载“OS Firmware_rootfs/image-linux-3035/rootfs-linux-qt4.tar.bz2”,并把“rootfs-linux-qt4.tar.bz2”放到烧录工具的“Profiles/Linux/OS Firmware/image-linux-3035/”目录下。 Need Linux-3.0.35 QT4 file system, then download "OS Firmware_rootfs / image-linux-3035 / rootfs-linux-qt4.tar.bz2", and put the "rootfs-linux-qt4.tar.bz2 "into" Profiles / Linux / OS Firmware / image-linux-3035 / “directory of the MFG Tool. 需要Linux-3.14.52的Linux最小文件系统,那就在网盘下载“OS Firmware_rootfs/image-linux-31452/distro-core-image-base.tar.bz2”,并把“distro-core-image-base.tar.bz2”放到烧录工具的“Profiles/Linux/OS Firmware/image-linux-31452/”目录下。 Need Linux-3.14.52 Linux minimum file system, then download the "OS Firmware_rootfs / image-linux-31452 / distro-core-image-base.tar.bz2" ,and put the "distro-core-image- Base.tar.bz2 "into the" Profiles / Linux / OS Firmware / image-linux-31452 / "directory of the MFG tool. 配置烧录工具(configurate MFG Tool ) 配置说明(Configuration instructions)配置文件(cfg.ini)(Configuration file cfg.ini) 配置文件位于MY-IMX6-MfgTool目录下,文件名为cfg.ini。打开cfg.ini可以看到该文件中有几个配置项。 Configuration file cfg.ini at directory of MY-IMX6-MfgTool ,open the cfg.ini file can see configuration. 目标烧录系统与需要配置的项(Target burn file and the configuration) 配置文件(cfg.ini)中目标烧录系统与各配置项的关系见下表: The configuration file (cfg.ini)
深蓝色背景表示烧录工具支持烧录的系统类型。 开始配置烧录项(Begin configuring burning item)name 项配置(name item)Blue is OS of MFG Tool supported. 黄色背景表示烧录工具的配置文件(cfg.ini)中可以配置的项。 Yellow is configuration file (cfg.ini) can configurate item. 红色背景表示与目标烧录系统对应必须要配置的项。 Red is must configurate. 白色背景表示与目标系统无关的配置项,即与目标系统对应可以忽略或不用配置的项。 White is ignore. name 项是配置目标烧录系统的。如需要烧录 Linux-3.0.35 系统,则配置 name = Linux-3.0.35,并确保其它“name”行前面有“#”号。 Name item configurate target system.if you want to burn Linux-3.0.35 system,you can configurate eg: name = Linux-3.0.35,and make sure other item keep "#"
name = Linux-3.0.35 #name = Linux-3.14.52 #name = Android-4.2.2 #name = Android-4.4.2 #name = Android-5.1.1 ek_name项配置(ek_name configuring item) ek_name项是配置评估板主型号的,该项与评估板主型号对应。如需要往MY-IMX6-EK200中烧录系统,则配置ek_name = myimx6ek200,并确保其它“ek_name”行前面有“#”号。 Ek_name item is for evaluation board,eg:if you want to burn MY-IMX6-EK200 evaluation board,you can configurate ek_name = myimx6ek200,and make sure other item keep "#".
#ek_name = myimx6ek140 ek_name = myimx6ek200 #ek_name = myimx6ek314 #ek_name = myimx6ek336 ek_spec项配置(ek_name configuring item) ek_spec项是配置评估板的规格的,该项与评估板的规格对应。如目标评估板的CPU是四核、内存标配的,则配置ek_spec = 6q,并确保其它“ek_spec”行前面有“#”号。 Ek_spec configuring item is for parameter of evaluation board,eg:if you want to burn CPU=4 core,RAM=1G(default),you can configurate ek_spec = 6q and make sure other item keep "#".
#ek_spec = 6qp #ek_spec = 6qp-2g ek_spec = 6q #ek_spec = 6q-2g #ek_spec = 6u #ek_spec = 6s #ek_spec = 6s-1g #ek_spec = 6g #ek_spec = 6g-512m rootfs_l3035_file 项配置(rootfs_l3035_file configuring item) rootfs_l3035_file 项是配置 Linux-3.0.35 的文件系统的。如需要烧录 rootfs-linux.tar.bz2 系统,则配置 rootfs_l3035_file = rootfs-linux.tar.bz2,并确保其它 rootfs_l3035_file 行前面有“#”号 Rootfs_l3035_file item is configured for file system of Linux-3.0.35。if need to program rootfs-linux.tar.bz2 system,then configure rootfs_l3035_file = rootfs-linux.tar.bz2,and make sure other lines of rootfs_l3035_file prefixed with“#” 如果 name 项配置的不是Linux-3.0.35,则可以跳过 rootfs_l3035_file 配置,因为这时该项会被烧录工具忽略。 If name item is not configured with Linux-3.0.35,then skip the step of configuration for rootfs_l3035_file ,because this item will be ignored by programming tool at this hour。
#rootfs_l3035_file = rootfs-linux-minimal.tar.bz2 rootfs_l3035_file = rootfs-linux.tar.bz2 #rootfs_l3035_file = rootfs-linux-qt4.tar.bz2 #rootfs_l3035_file = ubuntu-12.04.tar.bz2 rootfs_l31452_file 项配置(rootfs_l31452_file item configuration) rootfs_l31452_file 项是配置 Linux-3.14.52 的文件系统的。如需要烧录 distro-fsl-image.tar.bz2 系统,则配置 rootfs_l3035_file = distro-fsl-image.tar.bz2 ,并确保其它 rootfs_l31452_file 行前面有“#”号 Rootfs_l31452_file item is configured for Linux-3.14.52 file system。if need to program distro-fsl-image.tar.bz2 system,then configure rootfs_l3035_file = distro-fsl-image.tar.bz2 ,and make sure other lines of rootfs_l31452_file prefixed with“#” 如果 name 项配置的不是Linux-3.14.52,则可以跳过 Linux-3.14.52 配置,因为这时该项会被烧录工具忽略。 If configuration of name item is not Linux-3.14.52,then skip configuration of Linux-3.14.52 ,because this item will be ignore by programming tool。
#rootfs_l31452_file = distro-core-image-base.tar.bz2 rootfs_l31452_file = distro-fsl-image.tar.bz2 #rootfs_l31452_file = distro-fsl-image-qt5.tar.bz2 #rootfs_l31452_file = distro-fsl-image-6ul.tar.bz2 #rootfs_l31452_file = armhf-rootfs-ubuntu-xenial.tar.bz2 #rootfs_l31452_file = armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2 检查配置(check configuration) 检查配置文件中各个配置项,确保每个配置项没有被二次配置,该配置项其它所在行的行首都有“#”字符。 Check each configuration item in configuration file,ensure each configuration item without re-configuration,each line in the configured item should be prefixed with“#”。 |
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 在开发板上生成二维码图像
310 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何在内核开启时间戳
750 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
2071 浏览 0 评论
1804 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
1108 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-11 06:09 , Processed in 1.030666 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
