例1 故障现象:屏幕左边有竖黑条。
检修过程:仔细观察,竖黑条的宽度为整个屏幕的十四分之一。同时发现,黑条的里面有一根红线和两根绿线。该机的地址驱动有14条COF线,根据PDP的显示原理,初步判断为逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。进一步实验,断开LVDS连接线,故障现象为整个屏幕变黑,但是与原来黑条对应的地方仍然有一根红线和两根绿线。现在可以肯定是逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。小心地拆开与黑条对应的COF插头,未见异常,重新装好COF线,故障现象消失。为了保证修复后的可*性,连续观察一天,还是出现同样的故障。更换逻辑板无效,更换整个屏(韩国LG公司产品)后故障排除。 说明:COF为PDP屏幕的地址驱动柔性连接线,其中包含驱动IC,COF与屏幕是一个不能分割的整体,因此只能换整个屏幕才能修复。 例2、机型:TPW4218P 故障现象:不开机,电源板保险丝熔断。 检修过程:再路测量,发现PFC电源的开关管已经短路。再分别检查X、Y驱动板的供电保险与地之间没有短路现象,保险丝也没有开路。说明故障范围仅局限在电源板本身,于是更换电源板。开机还是三无,指示等也不亮。查CPU的待机供电电压只有1。7V,断开5V的负载(解码板)电压恢复正常,怀疑解码板的5V电路有断路现象,更换解码板故障依旧。逐个断开解码板与其他电路的连接插头,当断开按键板的插头时,5V电源恢复正常,并且可以开机,说明键盘连接线的3。3V与地之间有短路故障。拔下键盘插头仔细检查,发现键盘插座上的3。3V线与地线之间有一根细金属丝,引起3。3V电源短路。取下金属丝故障排除。 小结:此故障比较特殊,一般不易发现。对于某个电源电压很低的类似故障,我们可以逐个去掉负载或者相关的插头,就可以找到故障的大方向,然后再仔细分析、查找,最后确定故障部位并排除故障。 例3、机型:TLM2018 故障现象:不定时出现无图象、无伴音。 分析与检修:通电连续观察出现故障,此时背光灯的18V供电电压只有6V左右,而且很不稳定,测量电源适配器的输出18V正常,主板上的5V稳压输出正常。 根据电路原理分析,背光灯及伴音功率放大的供电是由电源适配器的18V电源直接提供的。因此可以判断是主板上的线路有接触不良的情况。仔细观察发现,18V电源与伴音功率放大和背光灯的电源连接线是从印刷电路板的内层走的,因此无法找到断开的位置。在主板上18V电源的保险丝后端与背光灯电源插头上飞一根导线,故障排除。同样故障已经修复两例,希望大家注意。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-5-5 03:57 , Processed in 0.480730 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
