南方都下大雪了,苦逼的北方还没下雪,天寒地冻,不过这几天办公室空调开太大了就想到做一个温控小风扇,简单模型出来了。等夏天一定做一个美观精致的小风扇送给女朋友(如果有的话QAQ)话不多说直接上干货。 所需器件
首先连接DS18B20检测温度,不细说,直接上针脚图和接线方式 TPYBoard v102的针脚与DS18B20的针脚对应关系如下: TPYBoard DS18B20 3.3v VDD GND GND Y10 DO 接线OK后,将ds18x20.py和onewire.py这两个文件复制到PYBFLASH磁盘的根目录。(文件代码文章后边)复制文件后要安全退出磁盘,然后重新接入,不然找不到文件,即可运行main.py文件了,打印温度,即可用Putty看到当前的温度。 main.py源代码: #
OK,下面就是连接电机了,首先板子的电压驱动不了这个直流电机,所以我们需要加一个9014(三极管)放大一下电压。下图9014针脚 然后将三极管的集电极连接TPYBoard的3.3v,基极连接TPYBoard的X1,发射极连接电机一端,电机另一端连接TPYBoard的GND。然后当温度达到指定温度时电机就自行运转了。这里我设置的是18度 实物图 源代码 我们按照上面的步骤做完以后,然后通电,编写main.py文件,即可通过温度控制风扇的转动,
onewire.py 链接: https://pan.baidu.com/s/1c345LKW 密码: 52qs
ds18x20.py链接: https://pan.baidu.com/s/1eTEBeGM 密码: k1nw |
544 浏览 1 评论
1749 浏览 1 评论
1478 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
683 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1969 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-9 15:12 , Processed in 0.599990 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
