转帖
1.到底什么是Python?你可以在回答中与其他技术进行对比 Python是一种解释型语言。与C语言和C的衍生语言不同,Python代码在运行之前不需要编译。其他解释型语言还包括PHP和Ruby。 Python是动态类型语言,指的是你在声明变量时,不需要说明变量的类型。 Python非常适合面向对象的编程(OOP),因为它支持通过组合(composition)与继承(inheritance)的方式定义类(class)。 Python中没有访问说明符(access specifier,类似C++中的public和private),这么设计的依据是“大家都是成年人了”。 在Python语言中,函数是第一类对象(first-class objects)。这指的是它们可以被指定给变量,函数既能返回函数类型,也可以接受函数作为输入。类(class)也是第一类对象。 Python代码编写快,但是运行速度比编译语言通常要慢。好在Python允许加入基于C语言编写的扩展,因此我们能够优化代码,消除瓶颈,这点通常是可以实现的。 Python用途非常广泛——网络应用,自动化,科学建模,大数据应用,等等。它也常被用作“胶水语言”,帮助其他语言和组件改善运行状况。 2.什么是PEP8? PEP8是一个编程规范,内容是一些关于如何让你的程序更具可读性的建议。 其主要内容包括代码编排、文档编排、空格的使用、注释、文档描述、命名规范、编码建议等。 3.什么是pickling和unpickling? Pickle模块读入任何Python对象,将它们转换成字符串,然后使用dump函数将其转储到一个文件中——这个过程叫做pickling。 反之从存储的字符串文件中提取原始Python对象的过程,叫做unpickling。 4.Python是如何被解释的? Python是一种解释性语言,它的源代码可以直接运行。Python解释器会将源代码转换成中间语言,之后再翻译成机器码再执行。 5.Python是怎样管理内存的? Python的内存管理是由私有heap空间管理的。所有的Python对象和数据结构都在一个私有heap中。程序员没有访问该heap的权限,只有解释器才能对它进行操作。 为Python的heap空间分配内存是由Python的内存管理模块进行的,其核心API会提供一些访问该模块的方法供程序员使用。 Python有自带的垃圾回收系统,它回收并释放没有被使用的内存,让它们能够被其他程序使用。 6.有哪些工具可以帮助debug或做静态分析? PyChecker是一个静态分析工具,它不仅能报告源代码中的错误,并且会报告错误类型和复杂度。Pylint是检验模块是否达到代码标准的另一个工具。 7.什么是Python装饰器? Python装饰器是Python中的特有变动,可以使修改函数变得更容易。 8.数组和元组之间的区别是什么? 数组和元组之间的区别:数组内容是可以被修改的,而元组内容是只读的。另外,元组可以被哈希,比如作为字典的关键字。 9.参数按值传递和引用传递是怎样实现的? Python中的一切都是类,所有的变量都是一个对象的引用。引用的值是由函数确定的,因此无法被改变。但是如果一个对象是可以被修改的,你可以改动对象。 10.字典推导式和列表推导式是什么? 它们是可以轻松创建字典和列表的语法结构。 11.Python都有哪些自带的数据结构? Python自带的数据结构分为可变的和不可变的。可变的有:数组、集合、字典;不可变的有:字符串、元组、数。 12.什么是Python的命名空间? 在Python中,所有的名字都存在于一个空间中,它们在该空间中存在和***作——这就是命名空间。 它就好像一个盒子,每一个变量名字都对应装着一个对象。当查询变量的时候,会从该盒子里面寻找相应的对象。 13.Python中的lambda是什么? 这是一个常被用于代码中的单个表达式的匿名函数。 14.为什么lambda没有语句? 匿名函数lambda没有语句的原因,是它被用于在代码被执行的时候构建新的函数对象并且返回。 15.Python中的pass是什么? Pass是一个在Python中不会被执行的语句。在复杂语句中,如果一个地方需要暂时被留白,它常常被用于占位符。 16.Python中什么是遍历器? 遍历器用于遍历一组元素,比如列表这样的容器。 17.Python中的unittest是什么? 在Python中,unittest是Python中的单元测试框架。它拥有支持共享搭建、自动测试、在测试中暂停代码、将不同测试迭代成一组,等等的功能。 18.在Python中什么是slicing? Slicing是一种在有序的对象类型中(数组,元组,字符串)节选某一段的语法。 19.在Python中什么是构造器? 生成器是实现迭代器的一种机制。它功能的实现依赖于yield表达式,除此之外它跟普通的函数没有两样。 20.Python中的docstring是什么? Python中文档字符串被称为docstring,它在Python中的作用是为函数、模块和类注释生成文档。 21.如何在Python中拷贝一个对象? 如果要在Python中拷贝一个对象,大多时候你可以用copy.copy()或者copy.deepcopy()。但并不是所有的对象都可以被拷贝。 22.Python中的负索引是什么? Python中的序列索引可以是正也可以是负。如果是正索引,0是序列中的第一个索引,1是第二个索引。如果是负索引,(-1)是最后一个索引而(-2)是倒数第二个索引。 23.如何将一个数字转换成一个字符串? 你可以使用自带函数str()将一个数字转换为字符串。如果你想要八进制或者十六进制数,可以用oct()或hex()。 24.Xrange和range的区别是什么? Xrange用于返回一个xrange对象,而range用于返回一个数组。不管那个范围多大,Xrange都使用同样的内存。 25.Python中的模块和包是什么? 在Python中,模块是搭建程序的一种方式。每一个Python代码文件都是一个模块,并可以引用其他的模块,比如对象和属性。 一个包含许多Python代码的文件夹是一个包。一个包可以包含模块和子文件夹。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
39个成员聚集在这个小组
加入小组3247 浏览 0 评论
5846 浏览 0 评论
2206 浏览 0 评论
5196 浏览 0 评论
1833 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 14:57 , Processed in 0.516349 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
