利用设计工具设计的,要得到一定频率的正弦波,输入波形是多个频率的正弦波,但是输出不是比较好的正弦波。在仿真中能都得到完美的正弦波,但是在板子上不行。
3个回答
这个很正常啊,你都说了输入是多个频率的正弦波,那因为滤波器的非线性发生频率迭代是正常的,这个仿真是仿真不出来的
有源滤波器对输入阻抗是有要求的~这样子直接做一个带通滤波器是很难的~建议做一个二阶低通滤波器,然后电压跟随器,再然后高通滤波器。这样子就可以了。你这个频率不是很高这样子应该就可以了;还是不行的话就要考虑阻抗匹配了,
776830702 发表于 2018-1-23 11:00 我没有加10uf的去耦电容,应该是产生自激了,除了这个,考虑零极点的话,是不是需要在输入端和输出端加电容?如果考虑阻抗匹配的话是应该加跟随器,感谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 09:00 , Processed in 0.782997 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
