1. 适用范围
文档适合大彩科技经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。 2. 开发环境版本1. VisualTFT软件版本:V3.0.0.749 及以上;版本查看: (1)打开软件,右下角显示的软件版本号。 (2)打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号。 2. 串口屏硬件版本:V2.22.915.XXX及以上。版本查看: (1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。 3. 功能概述菜单控件,弹出菜单供用户进行选择,选择后快速地将所选数据显示在屏幕上。 把菜单控件放置在一个新建画面中,菜单控件放置完成。 4. 技术实现4.1 属性窗口属性窗口是对控件属性进行更改的一个界面,熟悉属性窗口可以更好地对控件功能进行应用。 1. 控件设置(1) 菜单外观:分为单色和自定义图片。 A:选择单色,可进行菜单字体以及背景部分设置。 B:选择自定义图片,同时设置弹起时、按下时的图片。 注:若设置自定义图片,并且需要用到裁剪功能,请将图片分辨率调整为屏幕分辨率大小,此处不建议使用裁剪功能。 (2) 字体:可以选择字体的大小。 (3) 背景色:选择菜单控件的背景色。 (4) 前景色:选择菜单控件上文字的颜色。 2. 菜单设置(1) 菜单风格:分为弹出菜单和固定菜单。 A:弹出菜单,菜单需要点击按钮或者发出指令,菜单会弹出来。 B:固定菜单,菜单一直固定显示在屏幕上 。 (2) 菜单方向:水平或者垂直,建议按需设置,调试查看哪种方向适合使用。 (3) 菜单项数:显示菜单有多少项。 (4) 菜单数据:选中菜单中的选项后显示在文本控件上的数据,数据由用户自定义,数据与数据之间用半角“;”隔开。 (5) 多语言选项:可以设置语言数;选项以半角分号隔开。 4.2 查看ID 要完成控件的功能应用,前提必须知道怎么查看控件和画面的ID。 1. 查看控件ID当前画面图标左上角的数字即为控件的ID。 2. 查看画面ID 点击资源窗口,可以查看每个画面对应的ID。 4.3 例程操作菜单控件要在屏幕上进行选择,并在屏幕上进行显示,需要协同文本控件和按钮控件进行使用。所以我们在画面中,需要放置一个按钮控件、一个文本控件、一个菜单控件,如图 4‑7所示。 注:当我们数据比较庞大的时候,可以用一个按钮控件匹配多个菜单控件。 插入控件后,我们对插入的三个控件分别进行设置。 1. 对菜单控件属性窗口进行设置菜单外观→自定义图片;弹起时的图片→选择弹起时的图片UI;按下时的图片→选择按下时的图片UI;菜单风格→弹出菜单;菜单方向→水平;菜单项数→“5”;菜单数据→“57.7;100;220;230;无效;”。 2. 对文本控件属性窗口进行设置清空文本框;对齐方式→居中对齐;输入方式→用户主机输入。 3. 对按钮控件属性窗口设置注:串口屏硬件版本号V2.22.793.XXX以前,包括793在内的产品,弹出菜单功能不支持直接设置按钮控件触控用途为“弹出菜单”,否则工程下载到硬件时将导致弹出菜单是无法正常使用的;如需正常使用弹出菜单,请使用上面介绍的开关描述功能进行设置。我司后续新产品将全面支持此功能。 因为产品固件更迭的原因,所以这里设置按钮控件的属性窗口有两种方法: A:如果固件版本为793之前的版本(老版本),对按钮控件属性设置,触控用途→开关描述;设置对内按下时指令(下面详细介绍设置指令方法)。 对内按下时指令设置方法: 打开指令助手,在指令助手中选择下拉菜单,设置选择当前画面ID、当前菜单控件ID、 “显示下拉菜单”、当前文本控件ID 在按钮属性窗口中,鼠标左键点击标示区域,会弹出“...”的展开标志。然后点击“...”的展开标志。 系统会弹出一个输入框,把复制的指令填充到输入框中。 B:如果固件版本为793之后的版本(新版本),对按钮控件属性设置,触控用途→弹出菜单;菜单控件ID→“1”;文本控件ID→“2”。 4. 模拟仿真编译无误后,运行模拟器测试效果。 主要详情可以下载附件进行浏览!!!!!
1415 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
4572 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
7107 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1741 浏览 0 评论
7266 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-14 00:56 , Processed in 0.563715 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
