`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片技术手册上描述的30mV左右。但是一带上负载就出现严重问题,3.3V和1.8V都输出纹波接近400mV。PCB布局也是参考datesheet中参考设计的,器件选择也是完全参考推荐里面买的。滤波电容使用的是钽电容,ESR值都很低。求各位前辈指点一下,问题的出在哪? `
DC2003AF.PDF
(676.8 KB, 下载次数:
LTC3622.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 85
15个回答
你看看是不是这型号,然后电感的大小计算错了。可以参考一下Demo Boards。
最佳答案
文波是因为电源带载能力差 你用大一点的电容会好一点桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为:
C》0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08} 滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF |
提供电流小了导致电压被拉低了然后电容充电文波就出来了 电源要留余量
L2右边是按照100mA设计的滤波电容吧?若输出电流大于500mA或1A时,C5需要加大容量!并两个470uF或1000uF电容试试看。
战胜心魔 发表于 2018-1-16 18:40 感谢 我仔细研究 确实滤波电容有点偏小 |
是的,看他的参考电路,电容和电感的选型 我确实存在一点问题!
战胜心魔 发表于 2018-1-16 18:40 我的输入最大5.5 输出 3.3和1.8 所以不是很明白你的这个计算..... |
这和带载有很大的关系,需要一定的计算。
过来学习一下
看看吧给一个最佳答案吧
一个你的测试怎么是选择AC,一般示波器选DC,带宽20MH;测试接地要规范;C7,C8是调节动态响应的,你的动态响应很差,这两个器件调试一下,不要超过1000PF,
不知无畏 发表于 2018-1-18 20:15 测试电源纹波不就是AC模式吗? |
学习学习,谢谢分享~!
今天调试触摸,遇到一个关于DC-DC的问题,示波器看到电源输出的电流越大文波会越大
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9589 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7180 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7532 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6302 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12100 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-27 01:17 , Processed in 0.447124 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
