1.这是由于 Cfc1 反馈电容的存在。
上电前,其两端零电压,上电瞬间,等效于短路,通过 Rd3、Rd5电阻提供了较大的基极电流,致使 PNP 三极管处于导通状态,故 OUT 输出24V电压。随着电容继续被充电,基极电流逐渐减小,直至 PNP 管截止,OUT 端才输出0V。 上电后 PNP 管持续导通的时间主要取决于该电容的容量和Rd3、Rd5(包括负载电阻)的大小。 想干什么?这个反馈电容有必要吗? 2.第二条的表述是错误的。 INT 是0V,光耦三极管导通接地了,PNP 管当然要导通了,OUT 端当然要输出24V了。怎么说【无法关闭】呢? INT 是高电平时,才可能关闭。
最佳答案
JQ_Lin 发表于 2018-1-13 18:30 这个104电容,原本有人告诉我,可以加速三极管的通断,看来是选大了,或者应该去掉了。 这个INT是0V的时候是打开没错,我意思是说,我用500MS的间隔连续跳变高低电平,就是1HZ方波吧,这时OUT就一直输出0V / 24V,这样跳变,但是当方波停止的时候,INT输出高电平了,OUT依旧输出24V,然后就不管INT输入高低电平,OUT都保持24V输出 |
music_mc 发表于 2018-1-13 20:24 胡说了,只能减速! 想加速通断,要并联在基极电阻Rd3上。 问题也不早点表述清楚,真无语。 Cfc1起到的是减速的作用,所以连续的方波变换时,它来不及响应了。 取消反馈电容Cfc1。 |
主要是pnp三极管,npn三极管,查看使用特性。
JQ_Lin 发表于 2018-1-13 20:35 您好,可不可以,跟我讲解一下,并联在基极电阻Rd3会加速的原理 |
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
132 浏览 0 评论
为什么在不是50%占空比的方波经过AD9230转换后存在直流偏置?
887 浏览 1 评论
470 浏览 0 评论
612 浏览 0 评论
611 浏览 0 评论
14146 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
211027 浏览 136 评论
GMT+8, 2024-5-5 07:06 , Processed in 0.469878 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
