`HDA4840-A-250-424压力传感器
压力传感器HDA4800 应用:压力传感器HDA4800具有非常精密、坚固的传感芯片,采用不锈钢薄膜上带DMS技术。 HDA4800具有出色的技术参数及坚固的结构模式,尤其适用于实验台及诊断技术方面,在工业领域里有广泛的应用。 通常压力传感器的精度受监测介质温度的影响很大,而该传感器恰恰在这方面具有优良的性能。标准型的输出信号可为4...20mA,0...10V以及0...20mA. 适用于矿山和钢厂的压力传感器HDA4800 应用: 这种高精度压力传感器是专为矿山和钢厂领域中要求严格的测量任务而开发的。这种传感器在不锈钢膜片上配有非常坚固的DMS的传感单元。由于在温度影响和精确度方面的良好性能,此传感器尤其适用于恶劣的环境条件。优质的EMC性能确保在最强烈的、高频率的电磁干扰时的工作稳定性。 德文资料: Die Druckmessumformer der Serie HDA 4800 für Hütten und Stahlwerke tragen das - Zeichen. Eine Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich. Es gelten die EMV-Normen: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4. Die Forderungen der Normen werden nur bei ordnungsgemäßer und fachmännischer Erdung des Druckmessumformergehäuses erreicht. Beim Einschrauben in einen Hydraulikblock ist es ausreichend, wenn der Block über das Hydrauliksystem geerdet ist. Bei einer Schlauchmontage muss das Gehäuse separat geerdet werden. Zusätzliche Montagehinweise, die erfahrungsgemäß den Einfluss elektromagnetischer Störungen reduzieren: • Möglichst kurze Leitungsverbindungen herstellen. • Leitungen mit Schirm verwenden • Der Kabelschirm ist in Abhängigkeit der Umgebung***edingungen fachmännisch und zum Zweck der Störunterdrückung einzusetzen. • Direkte Nähe zu Verbindungsleitungen von Leistungsverbrauchern oder störenden Elektrooder Elektronikgeräten ist möglichst zu vermeiden. 常用型号: HDA4820-A-100-424(10m) HDA4820-A-100-424(6m) HDA4820-A-250-424(6M) HDA4820-A-350-424(10m) HDA4820-A-350-424(15m) HDA4820-A-350-424(6m) HDA4820-A-350-199 HDA4820-A-400-424(6M) HDA4840-A-016-424(6m) HDA4840-A-100-424(10m) HDA4840-A-100-424(15m) HDA4840-A-100-424(6m) HDA4840-A-150-424(15m) HDA4840-A-150-424(6m) HDA4840-A-250-424(10m) HDA4840-A-250-424(6m) HDA4840-A-300-424(10m) HDA4840-A-300-424(15m) HDA4840-A-300-424(6m) HDA4840-A-350-424(10m) HDA4840-A-350-424(15m) HDA4840-A-350-424(30m) HDA4840-A-350-424(6m) HDA4840-A-350-190 HDA4840-A-400-424(10m) HDA4840-A-400-424(15m) HDA4840-A-400-424(25m) HDA4840-A-400-424(6m) HDA4840-A-500-424(10M) HDA4840-A-500-424(15m) HDA4840-A-500-424(6M) HDA4840-A-600-424(10m) HDA4840-A-600-424(15m) HDA4840-A-600-424(6m) HDA4840-B-315-424(10m) HDA4840-E-350-424(6m) HDA4840-E-400-424(25m) ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1508 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
413 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
970 浏览 0 评论
2480 浏览 3 评论
1055 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 09:35 , Processed in 0.480042 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
