CC2650 是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用的无线 MCU。 此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。 CC2650 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具有丰富的外设功能集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器,适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。 凭此特性,CC2650 成为广泛的工业、消费类电子和医疗产品中各类应用的理想选择。 Bluetooth 低能耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。 特性 微控制器 强大的 ARM Cortex-M3 EEMBC CoreMark 评分:142 高达 48MHz 的时钟速度 128KB 系统内可编程闪存 8KB 缓存静态 RAM (SRAM) 20KB 超低泄漏电流 SRAM 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试 支持无线升级 (OTA) 超低功耗传感器控制器 可独立于系统其余部分自主运行 16 位架构 20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、Bluetooth 低能耗控制器、IEEE 802.15.4 MAC、 和引导加载程序 封装符合 RoHS 标准 4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO) 5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO) 7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO) 外设 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO 4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM) 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器 持续时间比较器 超低功耗模拟比较器 可编程电流源 UART 2x SSI(SPI、μW 和 ti) I2C I2S 实时时钟 (RTC) AES-128 安全模块 真随机数发生器 (TRNG) 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项 支持 8 个电容感测按钮 集成温度传感器 外部系统 片上内部 DC-DC 转换器 极少的外部组件 与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容 低功耗 宽电源电压范围 正常工作电压:1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V 有源模式 RX:5.9mA 有源模式 TX (0dBm):6.1mA 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA 有源模式 MCU:61μA/MHz 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA 有源模式传感器控制器:8.2μA/MHz 待机电流:1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持) 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒) 射频 (RF) 部分 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性和阻断性能 最高达 +5dBm 的可编程输出功率 单端或差分 RF 接口 适用于符合各项全球射频规范的系统 ETSI EN 300 328(欧洲) EN 300 440 2 类(欧洲) FCC CFR47 第 15 部分(美国) ARIB STD-T66(日本) 工具和开发环境 功能全面的低成本开发套件 针对不同 RF 配置的多种参考设计 数据包监听器 PC 软件 Sensor Controller Studio SmartRF Studio SmartRF Flash Programmer 2 IAR Embedded Workbench (用于 ARM) Code Composer Studio 应用 消费类电子产品 移动电话附件 运动和健身设备 人机接口设备 (HID) 应用 家庭和楼宇自动化 照明控制 警报和安全 电子货架标签 Proximity Tag 医疗 遥控 无线传感器网络 标准包装 2,500 包装 标准卷带 类别 射频/IF 和 RFID 产品族 RF 收发器 IC 系列 - 其它名称 296-43348-2 CC2541F256TRHARQ1-ND 规格 类型 TxRx + MCU 射频系列/标准 蓝牙 协议 蓝牙 v4.0 调制 GFSK,MSK 频率 2.4GHz 数据速率(最大值) 2Mbps 功率 - 输出 0dBm 灵敏度 -94dBm 存储容量 256kB 闪存,8kB RAM 串行接口 I2C, SPI, USART GPIO 23 电压 - 电源 2 V ~ 3.6 V 电流 - 接收 18.3mA ~ 20.8mA 电流 - 传输 17.2mA ~ 18.6mA 工作温度 -40°C ~ 105°C 封装/外壳 40-VFQFN 裸露焊盘 `` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1507 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
410 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
970 浏览 0 评论
2480 浏览 3 评论
1055 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 09:02 , Processed in 0.620197 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
