$()和${}的用法: 在 bash shell 中,$( ) 与 ` ` (反引号) 都是用来做命令替换用(command substitution)的。而 $( ) 并不见的每一种 shell 都能使用,若你用 bash2 的话,肯定没问题... 看 ${ } 吧... 它其实就是用来作变量替换用的啦。一般情况下,$var 与 ${var} 并没有啥不一样。但是用 ${ } 会比较精确的界定变量名称的范围。 我这里再用一些例子加以说明 ${ } 的一些特异功能: 假设我们定义了一个变量为: file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt 我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值: ${file#*/}:拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt ${file##*/}:拿掉最后一条 / 及其左边的字符串:my.file.txt ${file#*.}:拿掉第一个 . 及其左边的字符串:file.txt ${file##*.}:拿掉最后一个 . 及其左边的字符串:txt ${file%/*}:拿掉最后条 / 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3 ${file%%/*}:拿掉第一条 / 及其右边的字符串:(空值) ${file%.*}:拿掉最后一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file ${file%%.*}:拿掉第一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my 记忆的方法为: # 是去掉左边(在鉴盘上 # 在 $ 之左边) % 是去掉右边(在鉴盘上 % 在 $ 之右边) 单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。 ${file:0:5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1 ${file:5:5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2 我们也可以对变量值里的字符串作替换: ${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/ path1/dir2/dir3/my.file.txt ${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/ path1/path2/path3/my.file.txt 利用 ${ } 还可针对不同的变量状态赋值(没设定、空值、非空值): ${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理) ${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用my.file.txt 作传回值。 (非空值时不作处理) ${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用my.file.txt作传回值。(没设定时不作处理) ${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(没设定及空值时不作处理) ${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。 (空值及非空值时不作处理) ${file:=my.file.txt} :若$file没设定或为空值,则使用my.file.txt作传回值,同时将 $file 赋值为my.file.txt 。(非空值时不作处理) ${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至STDERR。 (空值及非空值时不作处理) ${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。 (非空值时不作处理) 以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态. 一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连null 也受影响. 还有哦,${#var} 可计算出变量值的长度: ${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节... $(())的用途: 它是用来作整数运算的。 在 bash 中,$(( )) 的整数运算符号大致有这些: + - * / :分别为 "加、减、乘、除"。 % :余数运算 & | ^ !:分别为 "AND、OR、XOR、NOT" 运算。 举例: wangnc>a=5;b=7;c=2; wangnc>echo $a + $b 5 + 7 wangnc>echo $(( a + b*c)) 19 wangnc>echo $(((a*b)/c)) 17 wangnc>echo $(($a +$b*$c)) 19 wangnc> 在 $(( )) 中的变量名称,可于其前面加 $ 符号来替换,也可以不用,如: $(( $a + $b * $c)) 也可得到 19 的结果 此外,$(( )) 还可作不同进位(如二进制、八进位、十六进制)作运算呢,只是,输出结果皆为十进制而已: echo $((16#2a)) 结果为 42 (16进位转十进制) (())的用途: 事实上,单纯用 (( )) 也可重定义变量值,或作 testing: a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为 6 a=5; ((a--)) 则为 a=4 a=5; b=7; ((a < b)) 会得到 0 (true) 的返回值。 常见的用于 (( )) 的测试符号有如下这些: <:小于 >:大于 <=:小于或等于 >=:大于或等于 ==:等于 !=:不等于 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4702 浏览 0 评论
87088 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4259 浏览 2 评论
3294 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2276 浏览 0 评论
1337浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
985浏览 1评论
569浏览 1评论
1925浏览 0评论
2055浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-11 01:49 , Processed in 0.761817 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
