介绍
电子测试和测量(T&M)工具在爱好者,学生和DIY爱好者的工作台上具有不可或缺的地位。这些工具对于教育和研发机构来说也是必不可少的,因为教育机构和研发机构依赖于他们的教室和实验室。 EEZ Open项目旨在弥补爱好者和学生的T&M工具与商业,专业环境中依赖的工具之间的差距。这是通过结合双方的最好的。
通常,DIY
小组,学生和爱好者使用的工具往往是简单和便宜的。在需要学习和实验的驱动下,它们通常围绕免费和开源软件(FOSS)和硬件(FOSH)构建。当他们被传递和共享时,他们创建了一个围绕他们的用户社区,他们愿意提供有关如何改进项目以及如何避免常见错误的反馈意见。这些工具通常质量较差,功能有限,缺少适当的文档。软件方面也是如此,在这方面,对T&M仪器的编程和互连标准的支持几乎是不存在的。
相比之下,商用T&M产品提供可靠和功能丰富的“交钥匙”解决方案,并配备了软件,使用户可以创建不同T&M设备的集中控制和
通信。然而,商业解决方案也有两个显着的缺点:高成本和封闭设计,通常受到一项或多项专利的保护。商用T&M仪器的高成本使得它们在DIY和教育团体中难以达到。这与DIY工具的功能有限一起,使实验和创造力受挫。同样,在教育环境中,商业级工具的费用也限制了学生获得实践经验的能力。
自由和开源
EEZ Open项目旨在通过独特的方法来构建T&M工具来解决这些问题。该项目最好的部分之一就是它的软件,无论是在已经实现的功能方面,还是由于开发工具的可用性,使用户能够根据自己的独特需求快速建模或修改现有的功能。本次活动旨在推出第一款专门针对该软件制造的设备:EEZ H24005,这是一款双通道可编程电源,其功能超过了许多商业产品。
完整的文档和开源软件可以在我们的GitHub仓库中找到,一个用于硬件,一个用于软件。 EEZ H24005电源现已进入第五次修订,完成了三个公开发布。 M3固件(里程碑3)于2016年12月完成,支持全面的SCPI命令集和TFT彩色触摸屏显示器。命令集记录在100多页的SCPI参考指南中。
EEZ Open软件套件目前包含两个工具:
固件模拟器是一个“虚拟仪器”,用于探索和测试所有功能,而无需手头的物理设备。它帮助我们加快了开发速度,避免了诸如频繁上传到MCU等耗时的事情。你可以下载最新的稳定版本。只需下载并安装,即可查看使用SCPI命令,命令行和GUI控制台/前面板实现的功能。
•EEZ Studio是一个功能强大的所见即所得的开发工具,用于在本地显示器上创建和编辑菜单和页面(H24005上的彩色TFT触摸屏)。当我们开发显示电源信息和状态的菜单和页面时,我们发现它非常有用和省时。 EEZ Studio尚未公开发布,但EEZ H24005的固件在运行时不是必需的。我们计划在系列结束后不久发布第一个完整版本,供那些想要使用菜单和显示信息的人使用。
这两个应用程序运行在多个操作系统(Linux,Windows,OS X等)上,支持Arduino IDE作为第一个目标平台。我们之所以选择它,是因为它也是开源的,跨平台的,在DIY和制造商社区中广为人知。修改现有的代码,添加代码以实现新的功能,或只是上传到我们的新固件版本不应该是一个问题。
另一个台式电源?
EEZ H24005不只是另一种可编程的台式电源。虽然其软件,硬件和机械方面的设计与任何商业产品竞争,因为它是完全免费且开源的,它提供了一种独立性和可操作性,而这与专有的传统工具根本不存在。
EEZ H24005不能轻易归类为典型的DIY解决方案或标准的商业解决方案,原因有两个:DIY功能无法找到的功能,但其设计(软件,硬件和机械)是自由开放的在专业/商业解决方案中不存在且默认仍然被禁止的来源。没有更多的费用来解锁额外的固件功能,没有更多的等待维修或寻找服务手册,如果有人犯了一个错误,让“魔术烟雾”出来。
我们的设计将这些关键概念放在首位:
模块化设计 - 不同的人对不同的项目有不同的功率要求。因此,EEZ H24005由四个模块+ MCU板(Arduino Due或兼容的32位
arm板)组成,因此更换系统的一部分并不意味着其他任何东西都必须被丢弃,并创建一个新的“主板”。
•可编程性 - 实验者甚至是日常用户对电源方案有不同的需求:他们想要使用模拟
电路或数字电路,这些电路可能包括要求苛刻的电动机,灯光等,或者需要用电池充电不同的化学需要不同的收费计划。或者,可能需要编程的电压和电流序列来测试其他电路的性能。所有这一切都可以通过SCPI命令来完成,使得用户可以添加新的功能,而无需等待可能永远不会发生的商业固件升级。
可靠性 - 为电路供电和/或为电池充电必须是安全的,即使长时间不用时也是如此。为了确保安全性和可靠性,我们花了很多时间设计电路,并实施了多种保护和自检功能,然后在现实生活中进行测试。
DIY友好 - 电子零件的小型化使得DIY制造商很难与他们合作。我们选择了易于手工焊接的尺寸和封装组件,无需特殊设备或技能。
连接 - 通过USB和以太网连接,您可以距离EEZ H24005仅几步之遥或几千英里,并仍能与之通信。交流也有助于将许多单位部署在一个地方,如教室或实验室
硬件特性和规格
EEZ H24005具有类似于任何其他商用台式电源的功能。但它也具有使它独特不同的功能。我们已经打破了以下所有:
独特的功能
特征 描述
本地用户界面 3.2“TFT彩色触摸屏和编码器旋钮
串连或并连 使用内置功率继电器的串联(最高80 V)
并联(最高10 A)通道耦合(不需要外部接线)
远程感应 由于内置信号继电器,不需要外部接线
数字控制 Arduino Due(或兼容)32位ARM MCU板
电源控制 AC浪涌电流限制器
远程/外部电压编程浪涌保护 2.5 V满量程操作
电池温度监测 光电隔离V / F输入(用于电池NTC)
EEZ H24005具有独特的设计,当需要高功率输出时高效,但也可以为敏感的低功耗电路提供低纹波,低噪声输出。
其用户界面也是不同的。我们相信,触摸屏显示器和单个编码器旋钮的组合提供了成功取代了传统的“功能”键,小键盘,电位计,编码器,开关等。随着EEZ工作室的UI中,GUI显示在触摸屏上可以很容易地修改,以满足不同用户的需求和口味。我们期待在用户与我们的GUI进行交互的过程中获得用户的反馈,并进行改进和改进。
此外,还有额外的功能,将被解锁和免费包括在运动达到其各种伸展目标。到目前为止,我们已经达到了第一个拉伸目标(编码器旋钮)。
标准功能
特征 描述
通道数量 2(隔离)
电压范围 0 - 40 V(1/10 mV步进)
电流范围 0 - 500 mA(0.1 / 1 mA步长),0 - 5 A(1/10 mA步进)
最大功率 每通道功率155 W(选用AC / DC模块,否则最高200 W)
拓扑结构 串行混合(具有“100%占空比”功能的开关预调节器,线性后置调节器)
内置保护机制 遥控反极性,MCU看门狗(心跳),电源状态监测
冷却 60毫米风扇(速度由通道温度传感器控制),后置稳压器功率MOSFET上的无源散热器
连接性 USB,以太网(USB端口现在完全隔离,两个输入都带有ESD保护,这要归功于拉伸目标2)
其他外设 蜂鸣器,带超级电容备份的RTC,EEPROM,SD卡插槽
远程/外部电压感应 使用内置信号继电器(内部感应不需要外部接线)
数字I / O 1个输入(保护,3.3和5V电平逻辑),输出:1个光电隔离,1个电源继电器(拉伸目标2)
电源控制 交流电源开关(后面板),交流软启动/待机(固件控制),MCU直流电源开关
AC电源 85-264 V / 47-63 Hz(手动选择),附加输入保护(TVS,MOV,SAR)
尺寸 金属外壳:293毫米(宽)x 90毫米(高)x 272毫米(长)
组件
EEZ H24005由以下部件和模块组成:
•AUX PS模块
•电源板(每个通道一个,共两个)
•Arduino shield
•金属外壳
•螺母,螺栓和机电部件
•线束
•Arduino DUE
•3.2“TFT彩色触摸屏
•AC / DC电源模块,48 VDC,155 W(每个通道一个,总共两个)
EEZ H24005 modules: 1. Power boards, 2. AUX PS module, 3. Arduino shield
所有的模块可以很容易地安装到预钻的,定制的金属外壳中,如下所示。 外壳由四部分组成,由1.5毫米厚的铝制成,并带有螺丝固定橡胶脚和前面板手柄。
为了简化组装,电缆的数量已经最小化。 60mm风扇和两个被动散热器提供冷却,这些散热器也用于固定电源板,进一步提高机箱的机械强度。
金属安装壳的3D视图
去除盖板的后视图
固件
EEZ H24005固件是一个Arduino草图,可让用户在本地和远程执行所有操作。通过3.2“TFT彩色触摸屏显示器进行本地控制,可以快速现场处理,远程控制不仅可以通过串行/ USB或以太网连接方便地进行访问,而且还可以自动化单个或多个单元教室,实验室或所谓的自动化测试设施。
功能列表
特征 描述
开发平台 Arduino IDE 1.6或更高版本
本地显示GUI开发 EEZ Studio
远程控制 SCPI
用户配置文件 10,具有自动调用功能
输出值编程界面 触摸屏:键盘,步进,滑块;编码器旋钮
输出模式 标准,低纹波(CPU控制)
校准 电压和电流(多步骤向导,用户密码保护)
输出耦合 串行,并行
输出跟踪 电压,电流,功率,所有保护和限制
日期/时间 是
事件记录器 是(信息,警告和错误条件)
统计 CPU和通道的总/当前工作小时数
诊断 自我测试,风扇,ADC测量,校准,保护跳闸
本地控制
主屏幕提供所有编程和测量输出值的统一概览,各种保护机制的状态,以及方便访问系统设置,用户配置文件,事件视图和输入功率控制(待机模式)。目前实现了三种不同的视图,如下所示,这些视图可以根据特定的用户需求进一步扩展。
Main page views: 1. Numeric, 2. Horizontal bar, 3. Vertical bar, 4. YT view 最常用的选项是编程输出值(电压和电流)和改变功率输出。 所以我们提供三种设置输出的方式:模拟数字键盘,编码器(步进模式)和电位器(滑块模式)。 该罐作为具有可变“灵敏度”的2D滑块,允许以更大或更小的增量改变所选值。
Programming output values: 1. Keypad mode, 2. Step mode, 3. 2D slider mode
遥控
得益于SCPI支持,一个或多个EEZ H24005s可以通过串行(通过USB)或以太网连接进行远程控制。
Remote controls: 1. Serial console (USB), 2. Telnet (Ethernet), 3. 3rd party SCPI controller (Ethernet)
保护机制
EEZ H24005配有多种保护系统,经过各种负载的全面测试,并考虑到启动,关闭,冷却风扇故障运行时检测等边缘情况。
保护机制在硬件和软件两个层面上实施,以保护连接的负载和电源本身。目前提供以下保护措施:
•限流和过流保护(OCP)
•电压限制和过电压保护(OVP)
•功率限制和过电保护(OPP)
•每个通道,系统和负载/电池的过热保护(OTP)
•遥感极性反向
•检测到冷却风扇故障时的输出电流限制
•选择远程电压编程时,自动启用OVP
•电源正常或看门狗信号故障时自动关机
•通道串联或并联时自动输出电压或电流平衡
•当检测到过度的电源下降时,自动关闭编程器
•任何保护措施跳闸时关机
•当任何保护跳闸时,请关闭所有输出
•强制关闭所有输出
