`光电传感器GL6G-N1211中昊自动化sick一级代理
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | 外壳形状(光束出口) | 方形 | 最大开关距离 | ≤ 6 m [size=0.75em]1) | 感应距离 | ≤ 5 m [size=0.75em]1) | 光线种类 | 可见红光 | 光源 | PinPoint-LED [size=0.75em]2) | 光点尺寸(距离) | Ø 8 mm (350 mm) | 轴长 | 650 nm | 设置 | 电位计,270° |
- [size=0.75em]1) 反射器 PL80A.
- [size=0.75em]2) 平均使用寿命:100,000 小时,T[size=0.75em]U = +25 °C.
- 机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC [size=0.75em]1) | 残余纹波 | ± 10 % [size=0.75em]2) | 电流消耗 | ≤ 30 mA [size=0.75em]3) | 开关量输出 | NPN | 开关类型 | 明/暗切换 | 开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 | 信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约 U[size=0.75em]V / ≤ 3 V | 输出电流 I[size=0.75em]max. | ≤ 100 mA [size=0.75em]4) | 响应时间 | < 625 µs [size=0.75em]5) | 开关频率 | 1,000 Hz [size=0.75em]6) | 连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m [size=0.75em]7) | 导线材料 | PVC | 保护电路 | A [size=0.75em]8)
B [size=0.75em]9)
D [size=0.75em]10)
| 防护等级 | III | 重量 | 60 g | 偏光滤镜 | ✔ | 外壳材料 | 塑料, ABS/PC | 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | 外壳防护等级 | IP67 | 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C [size=0.75em]11) | 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C | UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
- [size=0.75em]1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
- [size=0.75em]2) 不得超过或低于 U[size=0.75em]V公差.
- [size=0.75em]3) 无负荷.
- [size=0.75em]4) 在 Uv > 24 V 时,IA max = 50 mA.
- [size=0.75em]5) 信号传输时间(电阻负载时).
- [size=0.75em]6) 亮暗对比度为 1:1 时.
- [size=0.75em]7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
- [size=0.75em]8) A = U[size=0.75em]V 接口(已采取反极性保护措施).
- [size=0.75em]9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
- [size=0.75em]10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
- [size=0.75em]11) 温度稳定性按照设置 +/-10 °C.
