我现在在做光转电信号。有一个红外激光器和光电二极管。光电二极管光转电后,我知道要进行信号放大,但是光转电后的是电压还是电流,还是啥的?然后放大电路后,怎么进行信号处理,有硬件和软件,我想问的是这个信号怎么提取出来处理,因为我后面要进行信号处理实现报警系统。这个报警系统的扫描到真实需要的信号才报警。这个算法过程在哪里实现?电脑?还是什么软件?是不是要什么模块,怎么搭建。求大神赐教。马上开题,我都无从下手。
9个回答
光电二极管输出的是电流信号,需要先经过跨阻放大器,把电流变成电压,然后滤波,再根据需要是否需要二级放大。后面再AD转换。
PIN-TIA 是不是可以直接光转电压,还包括前置放大系统? |
TIA得到的就是当大很多倍的电压信号,看你需要,如果信号很微弱,TIA又不能放大很多倍的时候(放大很多倍会导致噪声不好处理),就需要二级放大。
xiaxingxing 发表于 2017-10-25 18:53 二级放大电路可以直接接 后面? 应该需要放大很多倍上百倍吧,我买了28335dsp准备处理这个信号。还有一点滤波用硬件电路还是软件。软件的28335dsp可以做嘛 |
这是一个小型的数据采集功能,用数据采集模块就可以了。
你光电二极管输出的信号有多大,有没有mV级别?当一般采用软件和硬件滤波相结合的方式频率而容易产生频谱混叠问题。
我还没有测试,因为我也是刚开始做,所以也不知道怎么去算光电二极管的输出是多少 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 03:40 , Processed in 0.698346 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
