` Agilent33250A函数/任意波形发生器具有80MHz正弦波和方波输出正弦波,方波,斜波,噪声和其它波形50MHz脉冲波形,上升/下降时间可调12-bit,200MSa/s,64K点深度的任意波形;标准波形Agilent33250A函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术产生稳定、精确的各种波形输出,并具有低至1μHz的分辨率。您能产生任何类型的信号,包括正弦波频率的精度,方波的快速上升/下降时间,斜波的线性度等。33250A有用户友好的直接操作前面板。旋钮和数字键区可调整频率、幅度和偏置。您甚至能直接用Vpp、Vrms、dBm或高/低电平送入电压值。以赫兹(Hz)或秒送入定时参数。产生定制波形33250A能产生12bit分辨率,64K存储器深度和200MSa/s采样率的任意波形。您也能定义用户名称,在非易失存储器中保存4个64K深度的任意波形,从而在您需要时找到正确波形。
下面就由西安安泰仪器设备维修公司为大家分享安捷伦函数/任意波形发生器维修案例: 一、仪器型号:Agilent33250A函数/任意波形发生器; 二、故障描述:开机报错:相位失锁; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,仪器主板锁相环模块多处器件损坏,导致故障; 四,维修与处理: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五,维修结果:开机报错消失,自检PASS,输出波形正常,主要指标正常。修复。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
583浏览 0评论
439浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-10 17:17 , Processed in 1.178445 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
