成像模式:B, M, CF, PWD, PD, PDP, THI, TDI, real-time M, CWD 二维显像及M型参数: 1) 灰阶≥256 2) 增益调节:距离增益补偿≥8段 3) 二维扫查速率:全视野,18cm深,扫描帧速率:≥30帧/秒; 4) 扫描深度:≥30cm 5) 图像回放重现:≥50帧 6) 手动可视可调聚焦≥4段 7) 显示方式:B/M、B/D、B/CD、B/D/CD可同屏显示,M型及PWD图像显示范围大小可调 8) 动静态图像具备无极智能放大 9) 原始数据电影回放、动态录像>10分钟 10) 可配复合成像功能 11) 预设条件可根据不同用户习惯任意自定义:针对不同的检查脏器预置最佳化图像检查条件,减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 彩色多普勒参数: 1)显示模式:速度显示、能量显示 2)彩色扫描速率:18cm深,扫描范围为85°角,彩色全视野,扫描帧率≥10帧/秒 3)彩色增强功能:彩色多普勒能量图、方向速度图 4)显示位置调整:线阵扫描感兴趣的范围:-20°~ +20° 5)显示控制:上/下、左/右翻转、彩色对比、黑白与彩色对比、零位移动 6)伪彩功能 频谱多谱勒成像技术参数: 1)频谱多普勒模式:脉冲多普勒PWD、可选配连续多普勒CWD 2)最高测量流速:脉冲多普勒单向最高测量流速≥6米/秒,连续多普勒单向最高测量流速≥15米/秒 3)PWD最低测量流速:≤5mm/秒(非噪声信号) 4)频谱具有自动包络测量计算功能 5)冻结后PWD和CWD图像都可进行电影回放 6)取样容积宽度及位置调节:0.5~20mm 分级调节 7)零位移动:≥6级 8)反转显示控制:具备 9)具有多普勒采样后再进行角度矫正功能 10)显示控制:反转显示(上下、左右),扫描角度三个可调,局部放大功能(无极智能放大) 探头规格: 1)探头接口:1个 2)宽频带变频探头技术,二维和多普勒可使用不同成像频率 3)B/D兼用:B/PWD、B/CWD、B/CD/PWD三同步显示 4) 线阵探头:电子宽频变频探头,频率范围5~12MHz 5) 凸阵探头:电子宽频变频探头,频率范围2~5MHz 测量和分析: 1)一般测量:距离、周长、面积、斜率、心率、压力、残余尿、RI、PI、流速等 2)妇产科专用测量软件:胎儿孕周、预产期、估测胎儿体重、多次测量取平均值、S/D比值等 3)血管测量分析计算及报告 4)频谱多普勒分析计算软件 5)心脏功能、血管测量计算分析软件:射血分数(EF)、左室容积、心输出量(CO)、压力降半时间(PHT)、跨瓣压差、Qp/Qs、速度积分、体表面积、ICA/CCA内径比值、狭窄的百分比测量计算功能等等 6)测量参数可根据需要自定义编辑、添加、删除 图像存档及管理: 1)动静态图像实时内置硬盘存储功能,主机内置硬盘320G 2)具有图像在线剪贴板功能:实时扫描时,仅需一键操作,就可将动、静态超声图像存储在屏幕一侧的剪贴板中,可随时调出来对比观察。 3)可对脱机回放的动、静态图像进行亮度、对比度、多普勒基线、取样角度等调节,并可把图像转成AVI、TIF、BMP等各种通用格式保存 4)具备USB接口、S-VIDEO、VGA、网络传输图像接口等 5)先进、方便快捷的直接网络实时图像交流、储存、回放 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1543 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
426 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
990 浏览 0 评论
2505 浏览 3 评论
1073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-14 19:16 , Processed in 0.605669 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
