故障分析:http://www.npcity.org/xgnza/bqza/1025.html
(1)根据操作说明,本仪器自带自检程序,进行完全自检,所有程序都可通过,然后做QA仍旧无法完成,错误依旧。 (2)提示说明,CSBC板有问题,测量输出电压,与操作说明电压值吻合。 (3)步进电机命令错误,检查步进电机位置。 故障解决: (1)重复操作自检程序,仍旧可以通过,不再考虑其自身所带自检程序问题。 (2)CSBS板有问题,考虑到别处有一台同样型号的仪器,拆除下来安装好,做QA仍旧提示同样错误,说明CSBC板是好的,排除此板。 (3)按照提示只有检查步进电机,本仪器有2个步进电机,分别为纵向和横向步进电机,检测输出电压为l8 V,输出电压正常,手动检测横向步进电机,电机移位正常,手动检测纵向步进电机,电机不动,检测纵向步进电机电压正常,怀疑纵向步进电机损坏,将横向步进电机拆除安装在纵向位置,进行手动移位,正常。说明纵向步进电机损坏。 (4)重新购买纵向步进电机安装,开机进行测试正常。 总结: 我们在修仪器的时候,厂家提供的自检程序如果不能做到位,就需要我们自身进行判断,根据错误提示,考虑引起问题本身的主要元器件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3685 浏览 0 评论
4239 浏览 1 评论
4199 浏览 0 评论
7016 浏览 8 评论
3620 浏览 1 评论
2501浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 06:20 , Processed in 0.531081 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
