java从代码到运行的过程
用一个图来描述这个过程会比较容易理解:(链接地址:http://hiphotos.baidu.com/javass/pic/item/830ecb10e1e6e7dda7ef3f9d*jpg,别忘了把*改为.) 1:编写代码 首先把我们想要计算机做的事情,通过 Java 表达出来,写成 Java 文件,这个过程就是编写代码的过程。如上图所示的 Hello.java 文件。 2:编译 写完 Java 代码后,机器并不认识我们写的 Java 代码,需要进行编译成为字节码,编译后的文件叫做 class 文件。如上图所示的 Hello.class 文件。 3:类装载 ClassLoader 类装载的功能是为执行程序寻找和装载所需要的类。ClassLoader能够加强代码的安全性,主要方式是:把本机上的类和网络资源类相分离,在调入类的时候进行检查,因而可以限制任何“特洛伊木马”的应用。 4:字节码(byte-code)校验 功能是对 class 文件的代码进行校验,保证代码的安全性。Java软件代码在实际运行之前要经过几次测试。JVM 将代码输入一个字节码校验器以测试代码段格式并进行规则检查--检查伪造指针、违反对象访问权限或试图改变对象类型的非法代码。 注意----所有源于网络的类文件都要经过字节码校验器字节码校验器对程序代码进行四遍校验,这可以保证代码符合JVM 规范并且不破坏系统的完整性。如果校验器在完成四遍校验后未返回出错信息,则下列各点可被保证: - 类符合JVM规范的类文件格式 - 无访问限制异常 - 代码未引起操作数栈上溢或下溢 - 所有操作代码的参数类型将总是正确的 - 无非法数据转换发生,如将整数转换为对象引用 - 对象域访问是合法的 5:解释(Interpreter) 可是机器也不能认识 class 文件,还需要被解释器进行解释,机器才能最终理解我们所要表达的东西。 6:运行 最后由运行环境中的 Runtime 对代码进行运行,真正实现我们想要机器完成的工作。 7:说明 由上面的讲述,大家看到,Java 通过一个编译阶段和一个运行阶段,来让机器最终理解我们想要它完成的工作,并按照我们的要求进行运行。 在这两个阶段中,需要我们去完成的就是编译阶段的工作,也就是说:我们需要把我们想要机器完成的工作用 Java 语言表达出来,写成 Java 源文件,然后把源文件进行编译,形成 class 文件,最后就可以在 Java 运行环境中运行了。运行阶段的工作由 Java 平台自身提供,我们不需要做什么工作。 更多资料请登陆java私塾的网站,上面还有一些视频教程,大家可以免费下载:www.javass.cn |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11862 浏览 2 评论
4291 浏览 3 评论
3478 浏览 5 评论
8588 浏览 47 评论
4084 浏览 9 评论
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 07:56 , Processed in 0.458006 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
