造粒机电磁加热线圈绕线方法还是很简单的,只要按要求操作,包好保温棉将我司配好的线统一方向绕在炮筒上,接上控制器,再测下电流,要求达到即可。具体详情欢迎至电我司工作人员:李经理。 水料造料机安装电磁加热器的具体流程 1、拆掉原有的煤炉,用铁刷子刷干净料筒上的杂物。 2、在料筒中部靠后一点的位置选择焊接一个能拧温控头的衔接螺丝,焊接的时候要保证温控头和料筒充分接 触到,以免温度测的不准。 3、在下料口的漏水处的靠加热这边焊接一张铁板,挡住漏下来的水,以免弄湿电磁线损坏控制板。 4、在料筒上包裹好保温棉,用高温绷带扎紧,使保温棉的厚度保持在20-25MM左右,为了使安装的更美观,建 议采用好一点的保温材料或在保温棉之上在包裹一层0.5mm的绝缘树脂板。 5、在包裹好的料筒上面缠绕电磁线,缠绕的电磁线应尽量紧密,线径大小的选择如下: 2-2.5KW采用4平方电磁加热线 3.5KW采用6平方电磁加热线 5KW采用10平方电磁加热线 三相8KW采用6-8平方电磁加热线 三相10KW采用10平方电磁加热线 三相15KW、30采用16平主电磁加热线 三相20KW、40KW采用25平方电磁加热线 三相25KW、50KW采用35平方电磁加热线 6、安装电磁加热器。 安装注意事项 1.在改装前首先要测量好他原有的功率大小,一般水料机都是以烧煤为主,那就看机台24H的产量,所加工的 原料是什么类型来判断要多大功率的电磁加热控制器 2.拆煤炉的时候要把离料筒周围10CM没用的金属杂物也拆掉,以免影响改造,同时也因周围有金属,电磁线 也给它加热。 3.包裹保温棉。这部要仔细有耐心,把保温棉用高温绷带包裹在料筒上面,在勒紧的前提下一定要保持保温棉的厚度保持在20-25MM左右,不要超出这个范围,一般在同一台机上把握在一个数值上,不能上下前后不一,不然控制板因工作频率偏高或偏低自动保护停止工作的,同时也影响控制板的使用寿命。 4电磁线缠绕在料筒上面,由于造粒机功率主要在料筒的前端,所以下料的那段多绕电磁线。温度不需要很高的地方可以分成段绕,比如绕5-6圈空出点距离在绕。绕线总的规则是温度需要高电磁线可以密绕,温度低可以分段绕,不可疏散的绕线。 5.安装碧源达电磁感应加热器。控制柜的进线接380V电源,出线接线圈的两个端子。 6.调试。详见所附说明书。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
573浏览 0评论
433浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 10:35 , Processed in 1.138150 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
