VGA色差转HDMI芯片-CV8786基本规格介绍 CV8786集成了高性能的10bit视频ADC和24bit音频ADC以及成熟可靠的HDMI1.3编码发送模块,支持模拟VGA或模拟YPbPr信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。 CV8786支持如下模拟视频输入: 内置三通道 10-bitADC。 ADC最大模拟采样率高达192 MSPS。 支持RGBHV/RGBS/YPbPr/YCbCr信号输入。 支持自动偏移(offset) 及相位(Phase)调整。 支持YPbPr的 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60等模式输入。 支持VGA信号最高到1920x1200。 支持自动模式检测。 支持复制保护。 CV8786支持如下模拟音频输入: 先进的多位增强ADC架构。 24位模数转换。 支持音频采样率高达108khz。 内置低延迟数字滤波模块 CV8786支持如下数字音频输入: 四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。 S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。 数字音频模式帧率最高支持 192Khz。 数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。 CV8786支持如下信号输出: 支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。 支持HDCP1.3版本并兼容CEC 1.3版本。 支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。 CV8786控制及封装 I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。 60pin plastic QFN封装,尺寸为7mmX7mm. 3.3/1.8V电源供应,最大电流约180ma. 工作环境温度支持-30至85摄氏度。 PB-free和RoHS认证。 CV8786只有60PIN,尺寸仅7x7mm, 低功耗及工业级设计,支持-30到85度环境下长期工作,可以单芯片实现VGA+音频转HDMI,色差+音频转HDMI等功能,非常适合各类机顶盒,播放器,转换盒,工控设备做VGA和HDMI接口的转换。 CV8786是目前市场上成本最低,功能最好的模拟转HDMI单芯片方案。 芯视音科技在市场推广期间免费提供CV8786芯片资料、方案原理图、PCB封装参考,样片和样板等,同时也免费提供PCB画板、软件定制服务,欢迎广大客户与我们联系。 |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1542 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
425 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
989 浏览 0 评论
2502 浏览 3 评论
1071 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-14 02:54 , Processed in 0.497056 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
