求解答:使用51单片机数码管的前两位显示一个十进制数,变化范围是00~59,开始时显示00,每按下s2键一次,数值增加一次,每按下s3键一次,数值减一,每按下s4键一次,数值归0,每按下s5键一次,利用定时器功能使数值开始自动每秒加1,再次按下s5,数值停止加1,保持显示原数。
我写的程序代码如下: #include typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; ***it key1=P1^4; ***it key2=P1^5; ***it key3=P1^6; ***it key4=P1^7; ***it LSA=P2^2; ***it LSB=P2^3; ***it LSC=P2^4; uchar code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar num,numt; void delayms(uint); void display(uint numdis)//显示子程序 { uchar shi,ge; //分离为个位和十位 shi=numdis/10; ge=numdis%10; LSA=0;LSB=0;LSC=0; //十位赋值 P0=smg[shi]; P0=0xff; delayms(5); LSA=1;LSB=0;LSC=0; //个位赋值 P0=smg[ge]; P0=0xff; delayms(5); } void delayms(uint xms) //延时程序 { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) { for(j=110;j>0;j--); } } void init() //初始化程序 { TMOD=0x01; //定时器0工作方式1 TH0=0x3c; TL0=0xb0; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器中断 } void keyscan() { if(key1==0) { delayms(10); //去抖动 if(key1==0) { num++; if(num==60) //当到60时重新归0 num=0; while(!key1); //等待键盘释放 } } if(key2==0) { delayms(10); if(key2==0) { if(num==0) //当num到0时重新置60 num=60; num--; while(!key2); } } if(key3==0) { delayms(10); if(key3==0) { num=0; //直接清零 while(!key3); } } if(key4==0) { delayms(10); if(key4==0) { while(!key4); TR0=~TR0; //启动或停止定时器0 } } } void main() { init(); //初始化函数 while(1) { keyscan(); display(num); } } void timer() interrupt 1 { TH0=0x3c; //重装初值(50ms) TL0=0xb0; numt++; if(numt==20) //一秒时间 { numt=0; //清零 num++; if(num==60) num=0; } }
2个回答
给你稍改一下试试 #include typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; ***it key1=P1^4; ***it key2=P1^5; ***it key3=P1^6; ***it key4=P1^7; ***it LSA=P2^2; ***it LSB=P2^3; ***it LSC=P2^4; uchar shi,ge; uchar code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar num=0,numt=0; bit sign=0; void init() //5毫秒@12.000MHz { TMOD= 0x01; //设置定时器模式 TL0 = 0x78; //设置定时初值 TH0 = 0xEC; //设置定时初值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器中断 } void delayms(uint xms) //延时程序 { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) { for(j=110;j>0;j--); } } void keyscan() { if(key1==0) { delayms(20); //去抖动 if(key1==0) { num++; if(num>=60) //当到60时重新归0 num=0; while(!key1); //等待键盘释放 } } if(key2==0) { delayms(20); if(key2==0) { num--; if(num>60) //当num到0时重新置60 num=59; while(!key2); } } if(key3==0) { delayms(20); if(key3==0) { numt=0; num=0; //直接清零 while(!key3); } } if(key4==0) { delayms(20); if(key4==0) { sign=~sign; //启动或暂停计数 while(!key4); } } } void display()//显示子程序 { static uchar count=0; //计数变量 switch(count) { case 0: P0=0xff; LSA=0;LSB=0;LSC=0; //十位赋值 P0=smg[shi]; count=1; break; case 1: P0=0xff; LSA=1;LSB=0;LSC=0; //个位赋值 P0=smg[ge]; count=0; break; } } void main() { init(); //初始化函数 while(1) { keyscan(); shi=num/10; ge=num%10; } } void Timer() interrupt 1 { TL0 = 0x78; //设置定时初值(5ms) TH0 = 0xEC; //设置定时初值 if(sign==1) { numt++; if(numt>=200) //一秒时间 { numt=0; //清零 num++; if(num>=60) num=0; } } display(); } |
在P0=smg[]和P0=0xff之间加时延就可以了,不过,为什么将P0=0x00的时候,数码管输出低电平,很暗的灯
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
846 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
879 浏览 0 评论
2714 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2332 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1721 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5900 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-27 10:31 , Processed in 0.692136 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
