扫一扫,分享给好友
手上有一块12864,相同的程序,用STC15W408AS驱动不了,用STC15F60S2正常显示。后来排查程序的时候发现STC15W408AS一直在检测忙,目前还不确定具体原因。
1)如果是时序问题,同样的STC15单片机执行速度应该是一样的把,所以我觉得可能不是时序的问题。 2)在STC15W408AS上12864_DB并行口上接了上拉10K排阻,在STC15F60S2没有接,会不会是这样问题?不过普通的51接12864应该也会接排阻的吧? 检测忙程序是在网上移植过来用的,大神帮忙看看,谢谢! /************************************************************* * @函数名称: Busy * @参数: none * @返回值: none * @摘要: 忙检测* *************************************************************/ bit lcd_busy() { bit result; RS = 0; RW = 1; EN = 1; delayNOP(); //4个nop 约360ns。 result = (bit)(DataPort&0x80); EN = 0; LED=~LED;; delay_1ms(1000); return(result); } |
4个回答
补充一下,取消检测忙 延时可以正常显示。
有检测忙状态,就不需要再加延时了,两者有一个就行了
狼兄你好,就是因为一直在检测忙,所以用延时的方式作为缓解之计,但是延迟太影响整个程序了。我在程序总放了一个LED,这个LED就会一直不停的闪,代表这个忙一直在来回检测过不去。 就是不知道什么愿意。之前的帖子里也是这个问题。 还有 我在程序中用clk_div分频居然没有用,clk_div难道不能降低指令时间吗? |
最好能把12864部分的程序都贴出来,不一定是查忙程序错,也可能是调用查忙程序部分错。
普通的12864是分两个半屏的,所以是有两个片选引脚来选择的,如果没有做片选,有可能会退不出查忙。 如果用查忙方式控制12864,那就和单片机的速度没什么关系了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1990 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
998 浏览 0 评论
3206 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2845 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1858 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6713 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-15 11:47 , Processed in 0.561635 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
