8个回答
【特别提醒】书上的电路有瑕疵,波形示意图画错了! 2017.07.26 Proteus 7.5 SP3 基于555定时器的脉宽检测-M 快照06_仿真电路图_加有C4 修改电路:增加D1和R1是必须的;增加C4;增加电位器RV1,用于微调单稳态脉冲宽度(预设值)。 输入脉冲经R6到达Q2集电极是立即的,而555的3脚建立起高电平并经R5送达基极使Q2导通总是滞后的。所以,在每个输入脉冲的前沿时刻到Q2可靠导通之前,集电极会有短暂的、非满幅度的尖峰电压输出。尖峰电压的幅度与输入脉冲前沿的上升速率和电路的响应能力相关,尖峰电压幅度达到2V上下是完全可能的。为了避免影响实际应用,必须设法消除或削弱它。 最简单的解决办法是,在输出端(Q2集电极)并联适当的小容量电容C4到地,既能够大幅削减尖峰电压幅值,又不至于过分影响输出脉冲的前后沿质量。对比有无C4时的输出波形,效果显而易见。 单稳脉宽Td=ln3·R4·C3=1.0986×R4×C3。若预设值Td=1ms,选取C3=100nF,则有R4=9.102kΩ。 选取R4=8.2k,再串联电位器RV1=2.2k,以便微调。 当输入脉宽等于、小于预设值(1 ms)时,输出低电平。当输入脉宽大于预设值时,输出高电平脉冲,其宽度等于输入脉宽和预设值之差。 开关SW1用于0.5ms、1ms、1.5ms三种输入脉宽的切换仿真。 实际应用中,采用7555,以减少电流消耗。 快照08_输入脉宽0.5ms_仿真波形 |
论坛的高手一般都是采用单片来搞的 楼主不妨搞个单片多好
还是用单片机做的可靠呀!
还是楼主厉害啊,单片机我不会
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13972 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209503 浏览 134 评论
14522 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-27 01:14 , Processed in 0.612629 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
