NU517是一款线性恒流IC,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当,具有过温保护功能,更安全,更可靠.
特点: ·输出电流可调5mA-60mA,恒流精度可以达到±3%; ·具有过温保护功能; ·无EMC问题; 芯片与PCB可以共用铝基板; ·线路简单,成本低廉; 封装:SOT89 引脚定义:
极限参数: 若无特殊说明,环境温度为25℃
电器工作参数 若无特殊说明,环境温度为25℃
输入电压AC220V时,设计时LED灯珠串联电压控制在270-290V之间; 电容C2可以对电源滤波,提高电源电压的平均值,从而提高电源效率,但整机的PF值只有0.5左右; 压敏电阻RV1、电容C1主要起到抗浪涌缓冲作用,避免IC瞬间被击穿,提高产品可靠性; 电阻R2、R3是放电电阻,电阻R1可用于调节LED的恒流值,具体计算见IC输出电流特性。 深圳市诚信联科技有限公司何R *** QQ:854236200 |
晶片特性
簡易之線性定電流元件 60mA 單通道定電流驅動器 最高輸出端耐壓 450V 輸出電流由外部電阻設定 電流精準度 3% 晶片接面溫度保護,電流隨溫度升高而下降 無鉛環保封裝 |
NU517 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照明產品的應用上非常容易使用, NU517 極小輸出電流誤
差,能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍內,大幅增長 LED 使用壽命。 NU517 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其內建的溫度保護功能,在 110℃以上時會開始將輸出電流降低。 |
晶片特性
簡易之線性定電流元件 60mA 單通道定電流驅動器 最高輸出端耐壓 450V 輸出電流由外部電阻設定 電流精準度 3% 晶片接面溫度保護,電流隨溫度升高而下降 無鉛環保封裝 產品應用 一般 LED 照明 T5/T8 系列 LED 日光燈管 LED 球泡燈 LED 筒燈 LED 吸頂燈 LED 投光燈 LED 工礦燈 AC LED 封裝型式 |
晶片特性
特点:
·输出电流可调5mA-60mA,恒流精度可以达到±3%; ·具有过温保护功能; ·无EMC问题; 芯片与PCB可以共用铝基板; ·线路简单,成本低廉; |
特点: ·输出电流可调5mA-60mA,恒流精度可以达到±3%; ·具有过温保护功能; ·无EMC问题; 芯片与PCB可以共用铝基板; ·线路简单,成本低廉; 封装:SOT89 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5658 浏览 3 评论
4537 浏览 6 评论
5416 浏览 1 评论
2858 浏览 5 评论
8805 浏览 11 评论
265浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1120浏览 2评论
1827浏览 2评论
217浏览 1评论
254浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-9 19:20 , Processed in 0.761750 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
