继电器多个分类,今天咱们说的是普通直流电磁继电器的选型。
我们首先要知道下面三点: 1.你要通断的线,是多少电压的? 例如:你要通断的电压是220V的,或者要通断一条12V的线。 2.你要控制通断的线,会通过多大的电流? 例如:经过你的计算,会通过大概10A的或者20A的电流。 3.你要给继电器线圈加多大的控制电压? 例如:你的系统的是12V供电,就可以给线圈加12V的控制电压。你的系统是5V的,就可以给线圈加5V的控制电压。 如果你要控制通断的那条线,是220V的,如果小于10A,就可以选第二个,如果大于10A,就可以选第一个。 如果你要控制通断的那条线,是12V的,电流小于20A,就可以选第三个。 继电器SLA-05VDC-SL-A,其中的05VDC,意思就是这个线圈控制电压是5V。 继电器SRD-05VDC-SL-C,其中的05VDC,意思就是这个线圈控制电压是5V。 继电器SRA-12VDC-CL,其中的12VDC,意思就是这个线圈控制电压是12V。 首先选择你要控制的线上的电压和电流,然后再选择线圈控制电压。 继电器上既写了10A 250VAC 又写了 10A 125VAC,是因为我们国家用的是220V的交流电,而有些其它国家用的是110V的交流电。这些标号都是代表该继电器符合你们的标准。我们选择的时候,只要符合我们自己的标准就可以了。 深圳欣爱福继电器品牌商是深圳汽车继电器厂家,15年专注汽车继电器研发生产,提供12V常开80A汽车继电器、 40A汽车继电器等大电流通用继电器批发。热线:*** http://www.aferelay.net |
3297 浏览 0 评论
5365 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4057 浏览 0 评论
2071 浏览 0 评论
59504 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 14:23 , Processed in 0.380790 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
