【求助】数码管按键程序求助!我已经做出流水灯、呼吸灯、计时器、简易电子琴,现在我想用四个按键来控制这个四个功能,但是按键模块不会
以下程序是我尝试的,仅仅只是把计时器和呼吸灯加上去,但是连正常程序都生成不了,KEY3,KEY4我还没加。请问是什么问题?定时器中断我也不太会,真心求一个按键控制模块! #include"stc15.h" #include "intrins.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned char F_key=0; //标识三个按键的状态 //独立按键 ***it KEY1=P3^2; ***it KEY2=P3^3; ***it KEY3=P3^5; ***it KEY4=P3^6; ***it y1=P4^5; ***it y2=P4^4; //四个灯 ***it p1=P0^0; ***it p2=P0^1; ***it p3=P0^2; ***it p4=P0^3; uint CYCLE=1200,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值 uint right,left=0; uchar code table[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e }; void kzleft(uint left) { y1=1; y2=0; P2=table[left]; } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=3000;y>0;y--); } void Delay500ms() //@11.0592MHz { unsigned char i, j, k; _nop_(); _nop_(); i = 22; j = 3; k = 227; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } void Delay(unsigned int t) { while(--t); } //数码管显示 void shumaguan(void) { int a = 0,b = 0,c = 0; y1=1; P2=0xfe;//数码管 //强推挽 P4M0=1<<4 | 1<<5; P4M1=0x00; while(1) { if(KEY2==0) { right=0; left=0; } if(KEY1==0) { KEY1=~KEY1; while(KEY1); delay(150); } y1=0; y2=1; P2=0xFF; P2=table[right]; for(b = 0; b <200; b ++) ; //消影 P2=0xFF; kzleft(left); for(b = 0; b <200; b ++) ; //消影 a ++; if(a > 1000) { a = 0,c++; right ++; if(right >9) { right =0; left ++; if(left >9) { left =0; } } } switch(c) { case 1: P0=0Xfe; break; case 2: P0=0Xfd; break; case 3: P0=0Xfb; break; case 4: P0=0Xf7; break; } if(c==4) c=0; } } //呼吸灯 void huxideng(void) { unsigned int i; i=1; for(;i<5;i++) { while (i==1) //主循环 { p1=1; Delay(60000); //特意加延时,可以看到熄灭的过程 for(PWM_LOW=1;PWM_LOW { p1=0; Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599 p1=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1 } p1=0; for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--) //与逐渐变亮相反的过程 { p1=0; Delay(PWM_LOW); p1=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } i=2; } while (i==2) //主循环 { p2=1; Delay(60000); for(PWM_LOW=1;PWM_LOW p2=0; Delay(PWM_LOW); p2=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } p2=0; for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--) { p2=0; Delay(PWM_LOW); p2=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } i=3; } while (i==3) //主循环 { p3=1; Delay(60000); for(PWM_LOW=1;PWM_LOW p3=0; Delay(PWM_LOW); p3=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } p3=0; for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--) { p3=0; Delay(PWM_LOW); p3=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } i=4; } while (i==4) //主循环 { p4=1; Delay(60000); for(PWM_LOW=1;PWM_LOW p4=0; Delay(PWM_LOW); p4=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } p4=0; for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--) { p4=0; Delay(PWM_LOW); p4=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } i=0; } } } void main() { while(1) { if(KEY1==0) if( F_key==0) { F_key=1; //此处添加 按键 1 的跳变程序或函数 shumaguan(); } else if( F_key==1) { F_key=0; } if(KEY2==0) if( F_key==0) { F_key=2; //此处添加 按键 2 的跳变程序或函数 huxideng(); } else if( F_key==2) { F_key=0; } if(KEY3==0) if( F_key==0) { F_key=3; } else if( F_key==3) { F_key=0; } if(KEY4==0) if( F_key==0) { F_key=4; } else if( F_key==4) { F_key=0; } } } |
5个回答
这个问题已经牵扯到单片机编程的高级阶段了!给你一个思路:使用中断可以实现你所说的功能!!
是不是利用计时器啊!是这样吗?具体怎么加在按键功能里呢?计时器赋初值我也还没搞清楚 TMOD=0x01; TH0 = (65535 - 50000)/256; //定时器赋初值 TL0 = (65535 - 50000)%256; EA = 1; //cpu开中断 TR0 = 1; //利用定时器0 ET0 = 1; //外部中断允许 |
用if去判断IO口去执行相应的功能
你已经做出简易电子琴,这么还不会按键程序?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1975 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
993 浏览 0 评论
3182 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2821 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1852 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6669 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-14 08:45 , Processed in 0.701778 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
