动手试试看
最佳答案
不明白这里放大啥作用,就是个开关作用
水里面通电啊,这是个什么样的东东
用雷达反射方式的传感器多好
三极管用BC327-40可以吗? 后加的电阻可以试,看多大的效果好,但Rc1.Re1,Rc2,应该选多大的呢? |
这么高 这个没有接触过 感觉光是误差都非常难搞 |
超声波的精度不就可以到1MM吗~
原来设备是国外做的,是用来标定别的液位传感器的,设备商说这种方法测量精度能达到0.1mm,但我们也没有什么精度更高的东西来检测它。 测量时,先要等等水面不波动,再用一个伺服电机带探针上下运动,接触到水面,再向上,离开水面再向下,连续做几次后计算探针接触水面时伺服的位置的平均值,来得到液位高度,再用这个液位的高度来标定别的液位传感器,但有的时候会有误动作,但这个原理应该没有问题,感觉还是检测探针接触到液位的电路做的不太合理,想改一下。但我对电路这东西实在是不懂,不知道BC327-40可以不?还有Rc1.Re1,Rc2,Re2应该选多大,只能上网来问了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
272 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
545 浏览 0 评论
1838 浏览 1 评论
13960 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209400 浏览 134 评论
14516 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 11:03 , Processed in 0.588403 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
