该教程实验平台:Arduino入门套件 上一篇教程:Arduino教程 Lesson 2 -- LED灯闪烁 简单回顾下Lesson 2的内容:
STEP 1:还原Lesson 2的硬件电路 这次将继续使用Lesson 2的搭建的电路,但我们这里将改变一下代码,就能让LED变为S.O.S求救信号了。这是国际莫尔斯码求救信号。莫尔斯码是一种字符编码,英文的每个字母,都是由横杠和点不同的组合而成。这样的好处是,使用简单的两种状态,就能来传递所有的字母和数字,非常的简便! 可以通过LED开关两种状态来拼出一个个字母。长闪烁和短闪烁来表示点和横杠。就拼写S.O.S这三个字母。 通过查阅莫尔斯码表,可以知道,字母“S”用三个点表示,我们这里用短闪烁替代,字母“O”则用三个横杠表示,用长闪烁替代。 有Lesson 1 和Lesson 2的基础,不难理解下面这段代码吧!
复制代码 STEP 2:输入代码 上面的写法固然正确,可是是不是觉得有点繁琐呢?如果有个100个,难不成还重复100遍吗?有没有更好的书写程序的方法呢?想必发明编程的人也考虑到这个问题了,所以有了我们更好的一种写法。我们先来看一下下面这段代码。
复制代码 在输入代码的时候,注意保持代码的一个层次感,除了美观外,也便于你日后检查代码。确认正确后,下载代码到Arduino中,如果一切顺利的话,我们将看到LED闪烁出莫尔斯码S.O.S信号,等待5秒。重复闪烁。给Arduino外接电池,整个装到防水的盒子里,就可以用来发S.O.S信号了。S.O.S通常用于航海或者登山。我们接着来分析下代码。 代码回顾 代码的第一部分与Lesson 2是完全一样的。设置数字引脚10的模式为输出模式。在主函数loop()中,你可以看到与上一个课中类似的语句用来控制LED的开和关,并保持一段时间。然而,这次不同的是,主函数包含了三个独立的代码段。 第一段代码是输出是三个点:
复制代码 LED开关的语句是包含在一对花括号内的,因此为一组代码段。必须说明的,花括号必须成对出现,如有遗留编译器编译时将不通过。我是这么干的,在开始写花括号的时候,就先把“{”“}”都写上,之后再在两个括号之间输入代码,这样就不会出现写到最后括号对应不上的情况。 当程序运行后,我们可以看到,灯闪了3次而不是只闪了1次。产生这样效果的是因为使用了for循环。for语句通常在程序中用作循环使用。 for循环顺序如下: 第一轮:1 --> 2 -->3 --> 4 第二轮:2 --> 3 --> 4 … 直到2不成立,for循环结束。 来看下我们程序中的for循环:
复制代码 第一步:x开始为0; 第二步:判断x是否小于3。 第三步:判断第二步成立,for循环中执行LED开与关。 第四步:x自加,变为2。 这里有个x++,这是什么意思呢? x++这句话表示把x的值增加1,等同于写成x=x+1,也就是把x当前的值变为x+1。 第五步:回到第二步,此时x=2,判断是否小于3。 第六步:重复第三步。 …… 直到x循环到3时,判断x<3不成立,自动跳出for循环,程序继续往下走。 现在知道for循环是如何运作吧!我们代码中有3个for循环:第一个for循环3次,长闪烁3次,代表字母“S”。第二个for循环同样循环3次,短闪烁3次,也就是字母“0”。第三个for循环又来输出个“S”。 在每for循环之间有个小延时100毫秒,是S.O.S字母之间有个清晰的停顿说明。最后,在回到主函数loop重新执行一遍之前,有个相对较长的延时,为5秒。 好了,我们S.O.S信号源项目就算告一个段落了。有所收获吗? 可以做些其他的事 有了一定的基础,现在做个课后习题吧~做个交通信号灯,下图是整个一个运行过程,虚线框的是程序循环的部分。 提示:上面我们是只点亮的一个LED灯,现在需要点亮三个LED灯。电路连接的原理是和一个灯相同,程序中需要改变的用三个数字口来分别控制3个LED灯。自己动手试一下吧! 下一篇教程:Arduino教程 Lesson 4 -- 互动交通信号灯 作者:DFRobot --Jane |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3338 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
1873 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2618 浏览 0 评论
2283 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3506 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-11 07:50 , Processed in 0.399578 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
