有一个电流源,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计一个可控电路,或接通后电流源可对电容充电,或断开。 试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏源之间导通的工作原理,完成开关的闭合。但是由于电路中使用的是恒流源,当MOS管的栅源电压小于阈值电压时,漏源之间仍然有电流流过,并不能实现开关的关断。 有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容的充电呢? 如图所示,当开关闭合时,电流源中的电流会对电容进行充电,当开关断开时,停止对电容的充电 |
13个回答
这个和电流源没啥关系,你把NMOS放在最下面就能实现你要的功能
NMOS管分增强型和耗尽型两种,按照你第二个图看,你画的这个管子不是NMOS管子的图形符号,倒像是PMOS管子,而且是耗尽型符号,其实,MOS管有衬底电极你也没画出来,故无法替你分析。
你必须用NMOS增强型管子才能实现你想要的功能。 |
不能实现开关的理想关断,是因为开关断开后的等效电阻不可能真正的无穷大。
一个解决办法: 在原有开关断开的基础上,再加一个闭合的开关,将恒流源短路至地,即可消除开关断开的等效电阻不可能无穷大的影响。 |
您好,NMOS管分增强型、耗尽型两种,按照你第二个图看,你画的这个管子不是NMOS管子的图形符号,倒像是PMOS管子,而且是耗尽型符号,你必须用NMOS增强型管子才能实现你想要的功能。开关断开后的等效电阻不可能真正的无穷大,这样不能实现开关的理想关断。QQ:459023641
试试这个办法:在原有开关断开基础这儿,加一个闭合的开关,把恒流源短路到地,可消除开关断开的等效电阻无穷大的影响。 |
不知道你是想手动控制还是充到一定的电压自动停止呢?
之前的思路是开关闭合,电容充电;开关断开,电容放电;重新调整一下,去掉电容放电环节,见图: 这样可以么? |
楼主说的一旦5.0v电压是加上去,给电容充电,电容加满点电后,自行切断开5.0v电压的关系,即便是5‘0v电压持续的供跟,但电容已经充满电,不在与5.0v电压有任何关系?只有5.0v电压降到更低,甚至到0v,才会再次给电容充电。电容充电再次激活。是不是这样的?用什么管重要不中要,先不考虑,功率大小可到事后解决。
看看是不是这样会好些。 |
解决了吗?我也遇到此问题了。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1406 浏览 1 评论
860 浏览 0 评论
1317 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1741 浏览 0 评论
3279 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 00:56 , Processed in 0.591970 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
