扫一扫,分享给好友
烧录后,LED灯先是很快的闪了一会,然后按一定时间间隔不停闪下去, 我的问题是: 1. 一开始,为什么LED灯会很快的闪一会,然后慢下来,按间隔闪下去? 2. 这个间隔是我设置的60-70ms吗? 3. 我把两个TR0改成TR1,TF0改成TF1,就是改成tiMER1工作,模式还是1,为什么现象是很快的一直闪下去? 谢谢各位了! |
3个回答
呃…
中断不是这样用的吧。 你应该看看中断入口问题。 主函数一般会先转跳到30H以后,如果我没记错T0入口在0BH,T1在1BH。好久没用汇编写程序了记不清了。如果对程序延迟要求不高,还是用c方便。学汇编只是为了了解单片机的工作原理 |
虽然我不太清楚 至少书本上的确是这样说的 00 是复位入口 之后是预设的各种中断的入口 这段中断向量入口即便不用中断也不能随便占用 一般情况下 个个中断向量入口放的都是ljmp 之类的跳转程序 。
org0000h ljmp 100h org 中断入口 ljmp 。。。。 |
首先程序的起始地址要改,查51的中断入口地址,或者直接把起始地址改为0100H。按你现在的程序的做法,找到定时器的中断入口地址,在那里加一个RETI。主程序应该是一个死循环,在这里应该是在SETB P2.0后加一个CALL TIME_DELAY和SJMP MAIN。在启动定时器之前就是SETB TR0之前要初始化TH0和TL0的值,可能还需要在CLR TR0后加CLR TF0
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1856 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
987 浏览 0 评论
3124 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2764 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1837 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6572 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-12 07:48 , Processed in 0.563602 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
