有一个很简单的办法u-boot编译结束时,会在tool文件夹下面生成一个mkimage文件,将这个文件复制到交叉编译器目录下的bin文件夹下面,以后编译时就会生成uImage文件,省的用命令行的方式转了;另外将采用命令行的方式也贴出来,方便进行对比: 首先进入u-boot的tool目录: 然后执行: mkimage -A arm -O linux -T kernel -C none -a 30008000 -e 30008000 -n linux-2.6.10 -d zImage uImage 参数含义如下: -A ==> set architecture to 'arch' -O ==> set operating system to 'os' -T ==> set image type to 'type' -C ==> set compression type 'comp' -a ==> set load address to 'addr' (hex) -e ==> set entry point to 'ep' (hex) -n ==> set image name to 'name' -d ==> use image data from 'datafile' -x ==> set XIP (execute in place) 参数说明: -A 指定CPU的体系结构: 取值 表示的体系结构 alpha Alpha arm A RM x86 Intel x86 ia64 IA64 mips MIPS mips64 MIPS 64 Bit ppc PowerPC s390 IBM S390 sh SuperH sparc SPARC sparc64 SPARC 64 Bit m68k MC68000 -O 指定操作系统类型,可以取以下值: openbsd、netbsd、freebsd、4_4bsd、linux、svr4、esix、solaris、irix、sco、dell、ncr、lynxos、vxworks、psos、qnx、u-boot、rtems、artos -T 指定映象类型,可以取以下值: standalone、kernel、ramdisk、multi、firmware、script、filesystem -C 指定映象压缩方式,可以取以下值: none 不压缩 gzip 用gzip的压缩方式 bzip2 用bzip2的压缩方式 -a 指定映象在内存中的加载地址,映象下载到内存中时,要按照用mkimage制作映象时,这个参数所指定的地址值来下载 -e 指定映象运行的入口点地址,这个地址就是-a参数指定的值加上0x40(因为前面有个mkimage添加的0x40个字节的头) -n 指定映象名 -d 指定制作映象的源文
转载自(http://blog.sina.com.cn/s/blog_a20257d80101kh5s.html)如有侵权,请联系我,我会删除。
