47uF的电解电容和瓷片电容有什么区别?
给芯片供电引脚总要有47uF和103或者1uF和103,这个47uF或者1uF的电容用电解电容还是瓷片电容,还是都可以?有什么讲究?效果有什么不同?应用场合有什么不同? |
8个回答
这个问题简单。
一般在芯片Vcc与GND大多装有一个大容量的电解电容和一个104的瓷片电容,它俩是滤波电容,是起稳定IC引脚电压用的,便于其工作稳定。这个铝电解电容要视IC芯片的工作电流而选:8 引脚或功耗少的选 1 uF ~ 10 uF,14 引脚或以上选 22 uF ~ 33uF 即可。另外,只有在高级或重要的IC中才采用钽电解电容!有的甚至用贴片元件,利于减小体积或PCB面积。至于104 uF 选高频瓷片电容即可。 若你觉得对你有所帮助请采纳,谢谢!
最佳答案
评分 |
一大一小搭配,高低频都能对付
47UF电容是低频滤波电解电容,如果用于功放板电路,电容容量越大越好,,103电容是高频滤波电容,用于滤波高频信号,电路中常用的是103,,,,,104电容,如果觉得有用,请支持一下,以后需要什么资料我可以给你找
47uF是电解电容,电容电容一般容值可以做较大,耐压也很高,是有正负极性的;而1uF或者100nF,这种一般是无极性的
瓷片电容,这种电容容值不能做很大,不然体积就会很大,成本也会很高;所以一般大电容值的用电解电容,小的用瓷片。高低搭配是滤波各种频段的杂波 |
高频陶瓷,低频电解。
47μF电解电容的特点是电容量大,交流阻抗大。由于是圈绕结构等原因,自身有一定的感抗,较大的等效串联阻抗(ESR 、ESL),只适用于较低的频率;
瓷片电容的特点是容量较小,交流阻抗小。瓷片电容属于平板结构,高频特性好,可用于较高频率的滤波。 电源电路中常混有高低不同频率的脉冲,用47μF+小瓷片电容两者搭配,就能很好的起到滤波作用。 |
顶一下 顶一下 顶一下 顶一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3363 浏览 0 评论
5411 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4086 浏览 0 评论
2183 浏览 0 评论
59539 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-15 00:42 , Processed in 0.919393 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
