大家好,
使用镜像nanopi-m1-debian-sd4g-20170204.img,默认分辨率是720p的,谁知道如何修改分辨率? 找到一个旧帖子,说修改boot下的script.bin,但新版镜像,没有这个文件,拷进去也没效果。 /media/boot$ ls boot.img bootlogo.bmp 找了半天也没找到官方的说明文档,哪位知道如何修改,请说下,谢谢。 |
4个回答
如果是 nand 上的系统,那么 script.bin 在第一个分区
(/dev/nanda)中;如果是 sd 卡上的系统,也在第一个分区(/dev/mmcblk0p1)中。 如果是 sd 卡,你可以用读卡器在 PC 上面把 script.bin 拷贝出来修改,不过我建议直接在 cb 上修改,很方便。 修改 SD 卡上的 script.bin 配置: 1. 首先正常启动 SD 卡的系统 ssh 连接上去,把 fex2bin 和 bin2fex 工具下载编译好: git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git cd sunxi-tools make 再 ls 查看你就会看见 fex2bin 和 bin2fex 了 fex2bin 是将文本 fex 文件转为二进制 bin 文件的工具。 bin2fex 是将二进制 bin 文件转为文本 fex 文件的工具 或者直接 sudo apt-get install sunxi-tools -----》推荐用这个 2.将你要修改的 script.bin 拷贝出来 mkdir /mnt/mmcp1 mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmcp1 cp /mnt/mmcp1/script.bin ./ 3.将刚刚拷贝过来的 script.bin 转为 script.fex,然后修改 script.fex ./bin2fex script.bin > ./script.fex #将 bin 转为 fex 并写入到当前目录的 script.fex 文件 vi ./script.fex #编辑里面的内容,然后保存退出 #比如我要固定我以太网的 mac 地址,就在末尾加上一段 [dynamic] MAC = "123456789abc" #12 位的 16 进制字符串即为你想要的 mac 地址 4.将修改过的 script.fex 转回 script.bin 并放回原处 ./fex2bin script.fex > ./script.bin cp ./script.bin /mnt/mmcp1/ umount /mnt/mmcp1 然后重启动系统,你的新 script 配置就生效了 自定义分辨率,修改 HDMI 参数在 313 行左右: [disp_init] disp_init_enable = 1 disp_mode = 0 screen0_output_type = 3 screen0_output_mode = 10 screen1_output_type = 2 screen1_output_mode = 14 fb0_format = 0 fb0_width = 0 fb0_height = 0 fb1_format = 0 fb1_width = 0 fb1_height = 0 修改: screen0_output_type = 3 -----》HDMI 输出 screen0_output_mode = 10 -----》1080P60Hz,这个并没有起作用 fb0_format = 10 -----》固定为 10----》还不太清楚为什么 fb0_width = 1366 -----》自定义宽为 1366 fb0_height = 768 -----》自定义高为 768 |
同问,各种搜索都指向这一个帖子,然而回答确没有用...
现在有解决方案了吗,我也遇到这个问题了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2483 浏览 1 评论
6917 浏览 1 评论
4616 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7353 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24299 浏览 1 评论
2485浏览 1评论
232浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 13:57 , Processed in 0.718344 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
