在搭建无线网络的时候,肯定会遇到这样的问题:在考察环境之后怎样才能准确、科学、快速地预判出大概的无线AP需求量?带着这个问题,我们一起来探讨如何利用带宽估算无线AP的部署量。
一,影响无线AP数量的因素 在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对无线AP数量的影响。 1,网络带宽 通常讨论链路的带宽时,是指链路上每秒所能传送的比特数,强调的是最大能达到的速率。比如百兆以太网的带宽是100Mbps,千兆以太网的带宽是1000Mbps。 2,吞吐量 吞吐量和带宽是很容易搞混的一个词。当讨论通信链路的带宽时,一般是指链路上每秒所能传送的比特数,它取决于链路时钟速率和信道编码在计算机网络中又称为线速,也就可以说百兆以太网的带宽是100Mbps。 带宽与吞吐量的区别:带宽强调的是最大能达到的速度,而吞吐量强调的是实际情况下的速度。由于现实受各种低效率因素的影响,通常更倾向于用“吞吐量”来表示网络的性能表现。 3,覆盖范围 在非高密区域的场景,考虑无线AP个数可以根据实际场景的面积以及推荐覆盖范围,大概确定AP的数量。 一些情况下也可以算最大覆盖距离,同时可以根据功率适当的调整覆盖范围。 4,接入人数 在高密区域的场景,还需要考虑接入人数,不同型号的无线AP在不同场景下的推荐接入人数不同,可以通过并发接入用户数来确定无线AP数量(笔记本和手机稍有区别)。 注,上图为丰润达AP带机量参考,为了让大家更好的理解,下面的内容和例子会用到表中的数据。 二,带宽计算 很多朋友经常会被客户问到这样的问题:这个场景这个方案部署了这么多的AP,带宽支不支持,如果不支持的话那用户的网速是不是变成了龟速,或者是部署的AP需要多大的出口带宽等。 1,可以根据AP数量、最大并发用户数、每个用户分配的带宽,来得到出口带宽。WLAN容量带宽=最大并发用户数×每用户带宽。 2,最大并发用户数可以根据覆盖场景的人数进行50%~70%估计 。 3,为了让每个无线终端有足够的带宽可利用,一般建议一个无线AP接入10~15个无线(以RD-W25AP为例,根据上表中的推荐接入数量)。 4,AP数量=最大并发用户数÷15(单AP容纳用户数)。 5,每个用户分配的带宽 一般可以自行设置一个中间值,进行计算估计,如100kbps。(常见单位换算:1TB=1024GB,1G=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B,1字节=8比特。) 举例:某高校在校用户人数为30000人,移动终端用户15000人,并发比例按50%~70%计算,每用户带宽为512Kbps,求大概WLAN容量和AP数量。 解答: 1,并发接入人数=15000x(50%~70%)=7500~10500人; 2,AP数量=最大并发用户数÷15=(7500~10500)÷15=500~700个; 3,WLAN容量要求=(7500~10500)×0.512=(3840~5376)M 。 三,实际上网应用带宽计算 很多人做项目演示的时候,都会直观的通过设备连接WiFi测试速度,不过通过下载的速度也可以简单的估计对应应用的理论宽带速率。 在实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为128KB(KB/s),103KB/s等等宽带速率大小字样,因为ISP提供的线路带宽使用的单位是比特,而一般下载软件显示的是字节(1字节=8比特),所以要通过换算,才能得实际值。 我们可以按照换算公式换算一下:128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即:128KB/s=1Mb/s。 理论上:2M(即2Mb/s)宽带理论速率是:256KB/s(即2048Kb/s),实际速率大约为80~200kB/s;4M(即4Mb/s)的宽带理论速率是: 512KB/s,实际速率大约为200-~440kB/s。 造成上述数据主要是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2922 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3589 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3120 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3613 浏览 1 评论
19992 浏览 11 评论
2607浏览 1评论
248浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1059浏览 0评论
8021浏览 0评论
8092浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 23:17 , Processed in 0.561769 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
