13个回答
LM317是PWM波进行降压斩波,而ADJ是从R1,R4,R5进行采样调节PWM波,是负反馈回路,由于你的DGND是和PWM-AD-1到6相连,就会导致BAT54S里面的二极管时而导通时而截止,一旦截止对ADJ引脚肯定有影响啊,LM317PWM增大电压上升,你把DGND改为GND 就不会出现这样的情况了。
pcb板子上没有焊上双二极管,LM317输出正常
是不是PWM电压高导致的电压回充呀?
在线等。学习学习。。。
请教一下R4存在的意义
爱疯电子 发表于 2018-4-16 15:45 谢谢解答,问题不是出在双二极管这。 麻烦您帮我看看整套电路
整套电路.rar
(1.13 MB, 下载次数: 35
谢谢解答,问题不是出在双二极管这。 麻烦您帮我看看整套电路 当A板插在B板上时,会到导致B板上的LM317输出电压(3.3V)升高。A板,一共焊接了6块,只有两块插上,正常。 B板上用到了两块LM317,其中15V降为12V没有问题;12V再降为3.3V,当部分A板插上,会导致LM317输出电压从3.3V上升到4V多,5V多,甚至8V多。 我怀疑是508芯片坏了,去掉mux508芯片,上电后,LM317输出电压有6V左右到3.3V逐渐降低的过程,最终稳定在3.3V 。是不是仅仅A板直接插在B板上的原因,两者接触不良 |
整套电路.rar
(1.13 MB, 下载次数:
Superman不会灰丶 发表于 2018-4-18 17:21 不好意思,我手机看不了 |
把LM317的DGND改为GND?
169 浏览 0 评论
463 浏览 0 评论
789 浏览 3 评论
862 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
874 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-15 02:02 , Processed in 1.042766 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
