首发平台:微信公众号baiwenkeji 很多人在做触摸屏驱动实验,移植tslib库时,可能会出现错误提示“selected device is nota touchscreen I understand" 为什么会这样?原因非常简单:tslib中的输入系统和内核input系统版本不匹配,当然也有其他原因,不过这是最常见的情况,先分析一下tslib代码,观察这句话在什么情况下被打印就知道了。 将tslib库中c和H文件加入SourceInsight,跟踪源码发现,在 input-raw.c文件中有这么一段代码: static int check_fd(structtslib_input *i) { struct tsdev *ts =i->module.dev; int version; u_int32_t bit; u_int64_t ab***it; if (!((ioctl(ts->fd, EVIOCGVERSION, &version) >= 0) && (version ==EV_VERSION) && (ioctl(ts->fd,EVIOCGBIT(0, sizeof(bit) * 8), &bit) >= 0) && (bit & (1<< EV_ABS)) && (ioctl(ts->fd,EVIOCGBIT(EV_ABS, sizeof(ab***it) * 8), &ab***it) >= 0) && (ab***it & (1<< ABS_X)) && (ab***it & (1<< ABS_Y)) && (ab***it & (1 << ABS_PRESSURE)))) { fprintf(stderr,"selected device is not a touchscreen I understandn"); return -1; } if (bit & (1<< EV_SYN)) i->using_syn =1; return 0; } 其中关键的是version == EV_VERSION这个判断语句,如果这俩不等,那么就会打印出selected device is not a touchscreen I understand。 tslib中的input版本号是在交叉编译的时候指定的,赋值给version,而EV_VERSION是在内核中定义,笔者做tslib时,用的2.6.39内核,这个EV_VERSION定义在linux源码的include/linux/input.h中,值是0x010001,而tslib中的version是和交叉编译器相同,查看编译器,在/usr/local/ARM/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/linux/input.h中,值是0x010000,这俩明显不相等,当然不会满足version ==EV_VERSION,所以导致错误。 所以,以下提供两种解决方法 1.将内核源代码里的include/linux/input.h中的 #define EV_VERSION0x010001 改为: #define EV_VERSION0x010000 2.将arm交叉编译工具中的头文件库中的 linux/input.h中的 #define EV_VERSION0x010000 改为 #define EV_VERSION0x010001 然后再编译tslib库 一般第一种就可以解决问题,因此,出现上面情况时,先不要急于换版本,如果二者版本不等,那么改一个就可以, 前提是二者版本相同 。 |
4702 浏览 0 评论
87088 浏览 0 评论
4259 浏览 2 评论
3294 浏览 2 评论
2276 浏览 0 评论
1337浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
985浏览 1评论
569浏览 1评论
1925浏览 0评论
2055浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-10 23:20 , Processed in 0.909935 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
