`https://bbs.elecfans.com/jishu_536644_2_1.html#comment_top 各位老师好! 仿照前辈的帖子 自己撘了个H桥电路,用原电路用的5V电压,使用一切正常 现在手头有一些9V的开关电源 想用再H桥上供电,,直接接的话电机能转 但是三极管发热严重,应该是改电压后电路有不合理的地方 学生愚钝 不会算电阻值,,想麻烦各位老师 帮忙算下 电路中的电阻取值 谢谢。。。 |
14个回答
上次讲的你没搞懂,从你遇到的问题能看出来。
我再说一次:三极管发热是因为上、下管子同时导通引起的,你顺这个思路想想看,如何才能不让上、下管子同时导通。 我若帮你计算电阻,或修改电路。你没搞懂下次还会出错。 所以这次我不帮算了,你先想出不让上、下三极管同时导通的方法。 |
列兵老虎 发表于 2018-1-10 20:32 谢谢您 我找本书从头学.... |
本帖最后由 baker413_0 于 2018-1-11 11:30 编辑 谢谢老师提示,麻烦您帮我看看 这么选阻值对不对 先确定基极电阻值 (9v/300ma)*放大倍数均值120=3.6k 可靠截止电压选0.45V,电源9V,电压比=电阻比 (9-0.45)/0.45=8.55/0.45=19 3600/19=189.47欧姆 可选200欧姆 选200欧姆时经计算截止电压0.47v 可用,,,,, 但是您21楼说的后半句 还是不太理解。。。。R1值怎么求出,,, 以下引用“本帖最后由 列兵老虎 于 2015-12-29 07:58 编辑 狂吠的小疯狗 发表于 2015-12-28 17:43 谢谢。。大概明白了。 能不能问一下。这个2K 和250 怎么算的。。。简单说一下就好。。。拜谢~~~ 首先确定基级电阻数值,这你是知道的(根据电机电流及三极管放大放大倍数计算),值大约2K 再次,Q1、Q3截止电压一定要小于0.6V,可靠截止设0.45V左右(宁低勿高)。就在说R1、R4两端电压知道了。 Q2、Q4电阻已知,电压已知(Vcc-Vbe-Vr1),两只电阻串联电流相等,下面很容易求出R1值。 因电路要求不高,上面是粗略计算。若精细计算,则计算出来的基级2K应该是串联电阻的和。R1+基级电阻=2K ” |
我能想到的办法是给电机串一个小电阻,同样的电流下降低三极管承受的压降,也不会影响电机的转速
能让上、下三极管不同时导通方法很多,你用改变电阻方法可行。 也可以考虑在基极串联LED、稳压管等同样有效。不过要考虑温度系数。 也可以在发射结上并联分压电阻等方法…… |
用三极管开通时候来驱动电机,考虑启动电流。建议在三极管射级增加电阻。
列兵老虎 发表于 2018-1-11 22:42 他的问题是电机转动的时候,三极管太热,三极管的功耗太大;异侧上下三极管不同时导通,电机就不会转了 |
我与楼主共同意思是:在同侧上、下管子同时导通。不是异侧。 你可以问楼主,证实一下。 |
有可能是同侧上下管子同时导通了,我没发现这个问题 学习了 |
感谢回复 同侧半通不通 电机转 管也烫,,,,,,
查书改进了一下电路 所有管eb间并联100k电阻 原电路250不变 2k改5.1k 等原件到了焊个板再试试 。。。。。 |
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13974 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209529 浏览 134 评论
14522 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-27 04:10 , Processed in 0.762052 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
