该教程实验平台:Arduino入门套件
上一篇教程:Arduino教程 Lesson 5 -- 呼吸灯 简单回顾下Lesson 5的内容:
单色LED我们就讲到这里了,现在介绍一种新的LED——RGB LED。之所以叫RGB,是因为这个LED是由红(Red)、绿(Green)和蓝(Blue)三色组成。我们电脑的显示器也是由一个个小的红、绿、蓝点组成的。可以通过调整三个LED中每个灯的亮度就能产生不同的颜色。这个项目就是教你通过一个RGB小灯随机产生不同的炫彩颜色。我们可以先感性的看一下,按下图连接硬件并输入代码。 所需元件
STEP 1 : 硬件电路搭建 连接之前,先判别RGB是共阴还是共阳,如果不是很清楚的,可以先跳到这个项目的硬件部分介绍。连接时,还需注意一点,引脚的顺序,可参照右边的引脚图。 STEP 2:输入代码 完成硬件连接后,打开Arduino IDE,输入下面这段代码。
复制代码 代码下载完成后,我们可以看到LED颜色呈现随机的变化,不只是单一的一种颜色。 STEP 3:代码回顾 这段函数中,我们比较陌生的就是constrain()和random()这两个函数。 函数格式如下:
复制代码 constrain()函数需要3个参数:x、a和b。这里x是一个被约束的数,a是最小值,b是最大值。如果值小于a,则返回a。如果大于b,则返回b。 Arduino官方:constrain(x,a,b) DFRobot 中文版:constrain(x,a,b) 回到我们的程序,red、green、blue值是被约束数,约束范围在0~255,也就是我们PWM值的范围。它们的值来源于random()函数随机产生。 函数格式如下:
复制代码 random()函数用于生成一个随机数,min随机数的最小值,max随机数的最大值。random()函数还有其他用法,可以参看手册。 Arduino官方:random(min, max) DFRobot 中文版:random(min, max) STEP 4:硬件回顾 RGB灯 RGB灯有4个引脚,R、G、B三个引脚连接到LED灯的一端,还有一个引脚是共用的正极(阳)或者共用的阴极(负)。我们这里选用的是共阴RGB。看下图5-2,就是明白了,展示了三个LED如何华丽蜕变为一个RGB的过程,R、G、B其实就是三个LED的正极,把它们的负极拉到一个公共引脚上了,它们公共引脚是负极,所以称之为共阴RGB。RGB灯如何使用呢?如何实现变色呢? RGB只是简单的把三个颜色的LED灯封装在一个LED中。只要当做三个灯使用就可以了。我们都知道红色、绿色、蓝色是三原色,Arduino通过PWM口对三种颜色明暗的调节,也就analogWrite(value)语句,就能让LED调出任何你想要的颜色。 上表只是罗列了几种典型的颜色,可调的色彩远多于上表所示的,使用PWM可以产生0~255之间的全部颜色,共16777216种颜色(256×256×256)。不妨可以动手尝试一下,设置三个LED的PWM值来,随意切换颜色吧! 共阳RGB与共阴RGB的区别 上面我们还遗留一个问题——共阴与共阳在使用上有什么区别?共阳RGB就是把正极拉到一个公共引脚,其他三个端则是负极。下图是可以看出,外表上共阴共阳没有任何区别。 然而在使用上是有区别的,区别分为以下两点: (1)接线中的改变,共阳的话,共用端需要接5V,而不是GND,否则LED不能被点亮。 (2)第二点就是,在颜色的调配上,与共阴是完全相反的。 举个例子:共阴RGB显示红色为R-255,G-0,B-0。然而共阳则完全相反,RGB数值是R-0,G-255,B-255。 1、基于我们上面的炫彩RGB项目,改变代码能都做一个沿着彩虹色变化的RGB灯,而不是我们这样随机产生颜色。这里比较困难的应该是颜色的调制,通过改变Red、Blue、Green的值0~255,组合出一个你想要的颜色。 提示:只要在原有代码基础上做修改就可以了,直接调用colorRGB()函数,将函数中3个参数写入所对应颜色的值即可。 2、Arduino是个开源的平台,从网上寻找一些别人已经写好了的库,不需要自己从头写,难度也比较大,所以我们只需调用别人写好的库,来达到我们想要的效果就可以了。这里就提供一个RGELED库。 如何加载库? 可以参看帖子 --- 加载库 RGB灯小制作帖子
RGBLED.rar
(2.12 KB, 下载次数: 2
下一篇教程:Arduino教程 Lesson 7 -- 报警器 |
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3341 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
1873 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2619 浏览 0 评论
2286 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3507 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-17 02:53 , Processed in 0.748883 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
