涂鸦智能TYZS5 Zigbee模块免费试用申请 - 电子技术论坛
支持传感行业17大品类产品智能化升级 *超小超薄 *宽工作温度和电压 *内置板载PCB 天线 / 预留 Ipex 接头可搭配高增益外置天线 *支持硬件加密,支持 AES 128/256 ...
¥26数量1510人申请 试用结束
产品介绍
产品详情
Zigbee模组介绍--TYZS5 工程版
1.产品概述
TYZS5(工程版)是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式Zigbee模块。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片EFR32MG13P732和少量外围器件构成,内置了802.15.4 PHY/MAC Zigbee网络协议栈和丰富的库函数。TYZS5(工程版)内嵌低功耗的32位ARM Cortex-M4内核,512KByte 闪存程序存储器,64KB RAM数据存储器 和丰富的外设资源。
TYZS5(工程版)是一个FreeRTOS平台,集成了所有Zigbee MAC以及TCP/IP协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式Zigbee产品。
TYZS5(工程版)支持工程版app配置智能方案,批量无网络一键配置设备、场景、户型;支持工程版数据管理平台数据可视化管理,监控落地工程进度、服务稳定性
TYZS5(工程版)功能原理图如图1所示:
图 1 TYZS5(工程版) 功能原理图
1.1 特点
  • 内置低功耗 32 位ARM Cortex-M4 处理器,带有 DSP 指令和浮点单元可以兼作应用处理器
主频支持 40MHz
  • 宽工作电压:1.8V-3.8V
  • 外设:6×GPIOs, 1×UART, 1×ADC
  • Zigbee 工作特性
    支持 802.15.4 MAC/PHY
    工作信道 11 - 26 @2.400-2.483GHz,空口速率 250Kbps
    内置DC-DC 电路,有利于最大程度提高电源效率
    最大+19dBm 的输出功率
    63uA/MHz 运行时功耗;1.4uA 休眠电流
    终端设备主动配网
    工作温度:-40℃ to 85℃
1.2 主要应用领域
  • 支持传感行业17大品类产品智能化升级
  • 智能楼宇
  • 智慧家居/家电
  • 智能插座、智慧照明
  • 工业无线控制
  • 健康和测量
  • 资产追踪
2.模块接口
2.1尺寸封装
TYZS5(工程版)共有2排引脚,引脚间距为2mm,共计14个对外pin。
TYZS5 (工程版)尺寸大小:14.8mm (W)×20.4mm (L) ×2.0mm (H) 。
TYZS5(工程版)尺寸图如图2所示:
图2  TYZS5(工程版)尺寸图
图3 pin脚 Number示意
2.2 引脚定义
接口引脚定义如表 1 所示:
表1 TYZS5接口引脚排列说明
引脚序号 符号 IO**类型** 功能
1 PWM1 I/O 做灯驱动口/GPIO使用;对应内部IC的pin29。
2 PWM2 I/O 做灯驱动口/GPIO使用;对应内部IC的pin28。
3 UART-TX I/O UART-TX串口发射,也可做普通GPIO使用;对应内部IC的PA0引脚。
4 UART-RX I/O UART-RX串口接收,也可做普通GPIO使用;对应内部IC的PA1引脚。
5 VCC P 模块的电源供电引脚(典型供电电压: 3.3V)
6 ADC AI ADC端口(1),12位精度的SAR 模拟数字转换器
7 GND P 模块的参考地。
0 SWDIO I/O JLINK SWDIO烧录管脚。 正常应用程序中可做GPIO使用。对应内部IC的PF1引脚。
00 SWCLK I/O JLINK SWCLK烧录管脚。 正常应用程序中可做GPIO使用。对应内部IC的PF0引脚。
8 F_RXD I/O F_RXD,产测模式下作串口接收。也可配成普通的GPIO使用。
9 nRST I 硬件复位引脚,低电平时芯片被复位住;模块自带上电复位,用户视实际情况可不用该管脚。
10 VCC P 模块的电源供电引脚(典型供电电压: 3.3V);由于内部连接到3.3V网络,外部不需要处理。
11 F_TXD O F_TXD 产测模式下作串口发射,也可配置成普通GPIO口使用。
12 GND P 模块的参考地,内部同GND连接,外部不需要处理。
说明:P表示电源引脚,I/O表示输入输出引脚,AI表示模拟输入引脚。
nRST只是模块硬件复位引脚,不能清除Zigbee配网信息。
(1): 该引脚只可作ADC口,不可用作普通IO口,不使用时,需悬空处理。
作为ADC输入口时,输入电压范围限定为0~AVDD,可由软件配置。
2.3 测试点定义
测试引脚定义如表 2 所示:
表 2 TYZS5 (工程版)测试引脚排列说明
引脚序号 符号 IO口类型 功能
- - I 用于模块生产测试
说明:测试引脚只是底部PAD,不推荐使用。
3.电气参数
3.1 绝对电气参数
表3 绝对参数
参数 描述 最小值 最大值 单位
Ts 存储温度 -50 150
VCC 供电电压 -0.3 3.8 V
静电释放电压(人体模型) TAMB-25℃ - 2.5 KV
静电释放电压(机器模型) TAMB-25℃ - 0.5 KV
3.2 工作条件
表4 正常工作条件
参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位
Ta 工作温度 -40 - 85
VCC 工作电压 1.8 3.3 3.8 V
VIL IO 低电平输入 -0.3 - VCC*0.25 V
VIH IO 高电平输入 VCC*0.75 - VCC V
VOL IO 低电平输出 - - VCC*0.1 V
VOH IO 高电平输出 VCC*0.8 - VCC V
Imax IO 驱动电流 - - 12 mA
3.3 Zigbee 发射功耗
表 5 TX 连续发送时功耗
符号 速率 发射功率 典型值 单位
IRF 250Kbps +19dBm 118 mA
IRF 250Kbps +10dBm 32 mA
IRF 250Kbps +4dBm 17 mA
IRF 250Kbps +1dBm 11.8 mA
备注:上述数据测试时, 连续发数即 duty cycle=100%。
3.4 Zigbee 接收功耗
表 6 RX 连续接收时功耗
符号 速率 典型值 单位
IRF 250Kbps 8 mA
备注:在UART 处于active 状态时,接收电流为 8mA。
3.5 工作模式下功耗
表 7 TYZS5(工程版) 工作电流
工作模式 工作状态,Ta=25℃ 平均值 最大值 单位
快连配网状态 模块处于快连配网状态 10 40 mA
试用名单 (1人)
申请名单(10人)
  • cxmin303 01-06 19:48
    学习zigbee的使用流程,再熟悉之后考虑制作扩展电路板,用于与stm32数据传输交互实验
  • stonestar_dong 01-02 10:33
    申请理由 本人在工业领域有一年多的学习和开发经验,对无线技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和LattePanda平台参与学习该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对ZigBee快速入门 ②通过学习ZigBee的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于ZigBee的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。
  • lustao 12-30 09:33
    本人在本领域有三年多的学习和开发经验,最近少儿编程非常的火爆,申请这个涂鸦智能TYZS5 Zigbee模块,自己研究一下,借此学习能力可用于物体检测/识别、自然语言理解等能吸引孩子的注意力,启发和引导孩子进入编程的大门,让他开始喜欢编程,国外的孩子都是很早就开始编程,所以出了很多天才,国内这方面比较欠缺,希望能申请到此套件,和孩子一起编程。 项目计划 ①根据文档,快速入门 ②通过学习软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果
  • 赌徒123 12-29 15:39
    利用TYZS5,制作一款无线Zigbee透传模块,可通用于各种需要Zigbee的场合,而不用客户开发
  • jf_35250587 12-26 14:45
    本人在AR领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过类似谷歌眼镜版的开源AR眼镜,参与国内开源智能眼镜的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计.
  • yinxiangxv 12-21 16:57
    嵌入式linux操作系统开发环境的搭建 家庭网关硬件平台设计 传感器节点设计 基于zigbee技术的家庭网络的组建 qt/embedded应用软件开发
  • jf_83660145 12-20 21:09
    1、之前有用过TI和NXP的ZIGBEE; 2、用于农场大范围的组网和数据传输产品评估中。
  • soon顺soon 12-14 11:05
    学习测试ziggbe协议
  • gao1shou 12-13 18:46
    申请理由 本人有多年学习和开发经验,对计算机技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对快速入门 ②通过学习软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示结果
  • 泷哥已死有事烧纸 12-08 09:47
    1、设计一个主机,检测该地的环境信息; 2、从机采用该模块,完成远程低功耗传输; 3、在开发过程中,使用该模块完成串口调试、Zigbee远程交互、LED灯亮度驱动、电机驱动; 4、设计一个PC端的上位机,用于上传模块信息; 5、实时在论坛分享数据,开源代码和PCB。 预计成果 完成初步的样机制作
向上拉,查看更多申请名单
