入门学习!免费试用RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0开发板 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
瑞萨RA MCU入门学习,跟做实验免费领取开发板!!!RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的开发板,主控芯片为R7FA2L1AB2DFL。 ...
¥50数量20个41人申请
查看报告
- 产品介绍
瑞萨RA MCU入门学习,跟做实验免费领取开发板,赠送RA体验尺!!!提供入门学习文档,跟着文档做实验,发布带实验结果图片或视频的评测报告。共4个实验内容,需自备USB转TTL串口模块,触摸实验需要用到调试器,若无调试器可以不做触摸实验。(注意:填写春节假期能收到的地址)
有能力者可自行拓展实验内容,本次评测开发板不回收!且活动结束后挑选3-5名优秀试用者奖励定制小米温湿度计。
(关注 RA生态工作室 公众号查看更多入门文章)
开发板资料链接(RA-Eco-RA2L1开发板):https://ramcu.cn/resource/list/?aType=3
RA教程视频:https://ramcu.cn/resource/list/?aType=7
更多RA MCU学习资料链接:
[野火]瑞萨RA系列FSP库开发实战指南:
https://doc.embedfire.com/mcu/renesas/fsp_ra/zh/latest/index.html
[百问网]《ARM嵌入式系统中面向对象的模块编程方法》:
https://renesas-docs.100ask.net/zh/DShanMCU_RA6M5/object_oriented_module_programming_method_in_ARM_embedded_system/
RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的核心板,主控芯片为R7FA2L1AB2DFL。RA2L1 产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心(现今 Arm® Cortex-M 系列中功耗最低的 CPU)。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2L1 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 RA2L1 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。 产品封装从 48 引脚到 100 引脚。
特性:
- 1个复位按键
- 1个自定义按键
- 2个触摸按键
- 2个LED
- 板载USB转TTL模块
- 板载SWD接口,方便用户调试与下载
- 48MHz Arm Cortex-M23
- 256KB 代码闪存和 32KB SRAM(支持 ECC)
- 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
- 48 引脚封装
- 内部电压调节电路
- 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)
- 12 位 ADC,12 位 DAC,低功耗比较器
- 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
- 实时时钟
- 串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C)
- 独立的SPI接口 / I2C 多主接口
- CAN
- 安全功能
- 加密功能
