编程论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
PHP自学手册 (PPT)
2008-10-15 11:25
<font face="Verdana"><font face="Verdana">
<p><font face="Verdana"><strong>PHP自学手册 (PPT)</strong></font><br/></p>
<p>在阅读技术文档和相关学习资料时遇到专业术语,是学习编程语言时最困难的地方之一,在不了解相关专业术语的前提下,学习成了一件痛苦的事情。<br/>为了能顺利的阅读PHP学习资料和技术文档,现列举常用的与PHP有关的专业术语供读者参考。</font><br/></p>
<p>术语是了解一门语言和语言开发环境的基础,本节就介绍PHP中常碰到的环境术语。<br/>(1)软件开发环境(SDE)<br/>(2)什么是LAMP、WAMP?<br/>(3)什么是Apache?<br/>(4)什么是MySQL?<br/>(5)Eclipse<br/>(6)什么是SSL?<br/>(7)什么是模式?<br/>(8)什么是框架?<br/>(9)什么是MVC?<br/>(10)什么是模版?<br/>(11)什么是面向过程方法?<br/>(12)什么是面向对象方法?<br/>(13)什么是Socket?<br/></p><font face="Verdana">
<p><br/>PHP不光是一门语言,慢慢扩展成为一种行业,本节介绍这门语言涉及的一些行业用语和技术词汇。<br/>(1)什么是PHP?<br/>PHP是Hypertext Preprocessor两个英文单词的缩写,是基于服务器端运行的脚本程序语言,其可以实现数据库和网页之间的数据交互。PHP的独特语法混合了C、Java、PERL和PHP式的新语法。<br/>PHP语言可以单独运行,也可以镶嵌在HTML文件中,这样程序员就可以不必完全依赖HTML生成网页。因为PHP语言的执行都在服务器端,所以客户端是看不到PHP代码的。<br/>(2)什么是PHPer?<br/>PHP programmer,指编写PHP的程序员。<br/>(3)什么是类?<br/>类是对某个对象的定义。它包含有关对象动作方式的信息,包括它的名称、方法、属性和事件。实际上它本身并不是对象,因为它不存在于内存中。当引用类的代码运行时,类的一个新的实例,即对象,就在内存中创建了。虽然只有一个类,但能从这个类在内存中创建多个相同类型的对象<br/></font><font face="Verdana">(4)什么是对象?<br/>对象就是类存在于内存中的实例,通过对类进行实例化,就能得到对应的对象。<br/>(5)什么是函数?<br/>函数是一段相对独立的代码,不同的语言有不同的定义方式。在PHP中,函数就是有效的PHP代码的集合。在设计复杂程序时,可以把程序分为几个函数,不同的函数完成不同的功能。其优点在于各部分充分独立,不仅可以使程序易读、易维护,还可以对代码进行复用。<br/>(6)什么是Session?<br/>Session用中文来解释就是会话期。一个会话期开始于用户输入一个站点的网址时,结束于离开这个站点时。PHP使用Session函数来创建和管理会话期内“$_SESSION”中的变量。<br/>(7)什么是Cookie?<br/>Cookie是一种在远程浏览器端储存数据并以此来跟踪和识别用户的机制。在PHP中可以用 setcookie()函数来设置Cookie。Cookie是HTTP标头的一部分,因此setcookie()函数必须在其他信息被输出到浏览器前调用,这和对header()和SESSION函数的限制类似。可以使用输出缓冲函数来延迟脚本的输出,直到按需要设置好了所有的Cookie或者其他HTTP标头。<br/>(8)什么是PEAR?<br/>PEAR是PHP的扩展和库代码的知识库,而这个项目最有雄心的目标则是试图定义一种标准,这种标准将帮助开发者编写可移植、可重用的代码。<br/>(9)什么是Pecl?<br/>Pecl 是通过PEAR打包后,取得的PHP扩展库。<br/>(10)什么是变量?<br/>PHP 中的变量用一个美元符号后面跟变量名来表示,数据存储的内存地址。在PHP中变量名是区分大小写的。<br/>(11)什么是常量?<br/>常量,即不可变的数值或数据项。常量的值通常是在程序运行前定义的,在整个程序运行的过程中,其值是不会改变得。常量默认为大小写敏感。按照惯例常量标识符总是大写的。<br/>(12)什么是引用?<br/>在PHP中引用就是用不同的名字访问同一个变量内容。变量名和变量内容是不一样的,因此同样的内容可以有不同的名字。<br/>(13)什么是序列化?<br/>序列化就是将对象的状态信息转换为可以存储、传输的数据的过程。在序列化期间,对象将其当前状态写入到临时或持久性存储区。再次使用时,可以通过从存储区中读取或反序列化对象的状态,重新创建该对象。序列化只保存了对象的成员数据而不包话方法。<br/>(14)什么是构造函数?<br/>构造函数是类中的一个特殊函数,当使用new操作符创建一个类的实例时,构造函数将会自动调用。在PHP5以前的版本中,当函数与类同名时,这个函数将成为构造函数。PHP5通过定义“__construct”函数来建立构造函数。如果一个类没有构造函数,则调用基类的构造函数,如果有刚调用当前类构造函数。<br/>(15)什么是析构函数?<br/>PHP5引入了析构函数的概念,通过定义“__destruct”函数来建立析构函数。析构函数会在到某个对象的所有引用都被删除或者当对象被显式销毁时执行。<br/>专业术语的记忆有助手对新语言的学习,特别在遇到阅读技术文档时,能理解文档里大量的专业术语,不仅能加快学习的进度,也能更准确的理解原文的意思。可以少走很多弯路。<br/>本节介绍的仅限于常用的术语,在PHP语言学习的过程中,应该多注意对PHP专业术语和其他通用专业术语的学习和集累。<br/></font><br/><a class="showtopic" title="PHP完全自学手册" href="https://www.elecfans.com/soft/6/2008/2008101510386.html" target="_blank"><font color="red">PHP</font>完全自学手册 </a><br/></p></font>
更多回帖
打开APP
