总线技术|接口技术
直播中
h1654155960.1972
8年用户 26经验值
擅长:制造/封装 模拟技术 EDA/IC设计 RS485
私信 关注
[资料]
国产RS485通讯接口芯片,完美性价比 MX485E=MAX485E
      铭芯微电子推出的MX48xE、MX308xE、MX307xE等系列485通讯接口芯片,工作于1.8V-5.5V电压,通讯速率覆盖96Kbps-50Mbps,利用铭芯485芯片可组成RS485网络,有全双工、半双工可供选择,目前产品主要应用在智能电表、水表,安防监控模块,工控自动化,UPS等领域。       铭芯产品优势及特性
      1. IEC 静电保护15kV 以上
      铭芯宣布推出具有系统级 IEC 61000-4-2 ESD(静电)保护功能的新型 RS-485 器件。在这些器件中集成 IEC 61000-4-2 保护,使 RS-485 接口在系统运行期间能够抵御静电冲击的损害,例如在系统启动后连接至 RS-485 电缆的情况。这些器件的另一显著优势是去除了外接 IEC ESD 保护器件,从而可显著节省板级制造商的组装成本及板级空间。铭芯具有 IEC ESD 保护功能的首批器件包括: MX308xE、MX307xE 与 MX48xE。
      铭芯485符合 Level 4 标准(±8kV 接触放电以及±15kV 气隙放电)的 MX308xE 与 MX307xE 以及MX48xE,与同类竞争产品相比,可为工业应用提供高出 100%的 ESD 保护效能(±16kV 接触放电),以确保这些器件在安装使用调试过程中,不被静电打坏,保证了极低的产品返修率。大大提高了客户厂商在使用过程中的效率和后期产品的稳定性,并因此降低了日后的返修维护等成本。
      2. 超大输出电压摆幅 VOD(54 欧姆负载典型值在 2.8V)
      Mx308xE 系列驱动器的差动讯号值(VOD=VA-VB)可高达至少 2.1V,符合 Profibus 的应用规格,较其他同类品牌产品的差分驱动器输出 VOD 典型值要大得多。这使得 MX308x 系列产品在一定速度下的传输距离可以达到更远,并且当供电电压出现问题,电压下降时,VOD 的驱动能力依然能维持在 2.1V 的标准以上,使得铭芯微的产品在稳定性和特殊情况的适应性方面具有很大的性能优势,保证了 RS485 长期稳定的正确通讯。
      3. 热插拔功能
      把电路板插入带电或正在工作的背板时(热插拔输入),数据总线的差分干扰可能导致数据错误。电路板插入背板时,数据通信处理器启动一次上电过程。在此过程中,处理器的逻辑输出驱动器为高阻态,不能将这些器件的 DE 和 RE 输入驱动至规定的逻辑电平。处理器的逻辑驱动器在高阻态时可能会有高达 ±10μA 的漏电流,这会引起收发器的标准 CMOS 使能输入漂移到不正确的逻辑电平。此外,电路板寄生电容还会将 VCC 或者 GND 耦合至使能输入端。如果不具备热插拔能力,以上因素会错误地使能收发器的驱动器或接收器。 MX3080E/MX3082E/MX3083E/MX3085E/MX3086E/ MX3088E 的热插拔功能保证在 VCC 上升时,内部电路保持 DE 为低电平,RE 为高电平。在完成初始上电过程后,下拉电路将不再起作用,并复位热插拔输入端。因此,热插拔的好处在于,避免了在上电过程中的错误使能,以及可能由此引起的数据传输错误甚至芯片损坏。对于经常需要上电下电的应用领域,附加的热插拔功能是必不可少的,这将极大程度的提高芯片在试用过程中的稳定性和数据传输的准确性。而且在日常维护过程中,具有热插拔功能的 485 芯片可在无需系统断电的情况下进行更换等操作,更为方便易用。
      4. 低功耗关断
      驱动器输出保护通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一,输出级折返式限流,在整个共模电压范围(-7~12V)内提供快速短路保护。第二,热关断电路,当管芯温度超过 +165°C(典型值)时,强制驱动器输出进入高阻状态。使得芯片在通信过程中如遇意外情况能及时进行关断保护,避免器件损坏,有效提高了产品的试用寿命并降低了返修率。为企业节省维护成本。
      5.输入阻抗
      驱动器输入阻抗典型值在 190kΩ,较满足 256 节点数的标准 96kΩ 大出许多,这在实际应用中的好处在于, 当节点数大于 128 个时,有一些输入阻抗较小的芯片,在节点数达到一定数量时,由于阻抗限制,会产生传输数据错误,而铭芯的系列产品由于阻抗远大于基本阻抗,真正做到了满足多节点数挂载的需求。
       部分选型表
型号电源电压(V)静态电流(uA)双工数据速率ESD空气间隙/接触(KV)摆率限制 节点数接收器输入过滤低功耗关断收发器使能管脚数  MX481E  5  475  全  115K  16/8  有  256  有  无  无  8  MX482E  5  475  全  115K  16/8  有  256  有  有  有  14  MX483E  5  475  半  115K  16/8  有  256  有  有  有  8  MX485E  5  475  半  2.5M  16/8  无  256  无  有  有  8  MX487E  5  400  半  250K  16/8  有  256  有  有  有  8  MX488E  5  400  全  250K  16/8  有  256  有  无  无  8  MX489E  5  500  全  250K  16/8  有  256  有  有  有  14  MX490E  5  500  全  2.5M  16/8  无  256  无  无  无  8  MX491E  5  500  全  2.5M  16/8  无  256  无  有  有  14
回帖(6)
h1654155960.1972
2016-11-2 19:34:31
有兴趣的请浏览无锡铭芯微官网
举报
bzs1987
2016-11-15 13:50:21
完全替代的节奏啊,不知道成本上差多少
举报
h1654155960.1972
2016-11-16 09:06:56
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
bzs1987
2016-11-21 13:55:33
我能理解为广告帖吗,主要是这几天再找一个段码屏的驱动。已经找好了。
举报
h1654155960.1972
2016-11-21 14:00:07
算是做个推广吧,让更多的朋友知道国内还有这么一家做485芯片的公司,有自己的研发团队,有一定的技术水准,十年的时间产品也已经趋于成熟,可靠性值得信赖。
举报
王先生
2018-10-15 10:40:06
看看++++
举报
更多回帖
