技术干货集中营
直播中
丶吾系年少的欢喜
8年用户 5经验值
擅长:EMC/EMI设计 接口/总线/驱动
私信 关注
想问下我这个Multisim仿真有什么错误。。为什么得不到想要的结果呢?
1.设计制作要求
    使用 555 时基电路产生频率为 20kHz-50kHz 的方波Ⅰ作为信号源; 利用此方波Ⅰ,可在四个通道输出 4 种波形:每通道输出方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。
2.五种波形的设计要求
1)使用 555 时基电路产生频率 20kHz-50kHz 连续可调,输出电压幅度为
1V 的方波Ⅰ;
2)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度
1V 的方波Ⅱ;
3)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度
峰峰值为 3V 的三角波;
4)产生输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的
正弦波Ⅰ;
5)产生输出频率为 250kHz,输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波Ⅱ;
方波、三角波和正弦波的波形应无明显失真(使用示波器测量时)。频率误
差不大于 5%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。
LM555.ms14 (546.51 KB)
(下载次数: 30, 2016-10-18 20:33 上传)
已退回4积分
回帖(1)
丶吾系年少的欢喜
2016-10-18 20:37:48
这是我们课设的题目。。我在网上找了一个图,,然后根据他给的电路图做的仿真。。但是还是运行不了。。请问是怎么回事呢0。0? 真不太懂这个。。所以想找大神帮下忙。。谢谢啊!!!
举报
更多回帖
