物联网技术
直播中
柠檬守护
12年用户 3866经验值
擅长:射频微波与天线 网络与通信
私信 关注
[经验]
CC2564 datasheet
tiCC256x器件是一款完整的BR/EDR/LEHCI 解决方案,此解决方案减轻了设计工作并可实现快速上市。 基于 TI 的第七代内核,器件实现了已经证明的解决方案,此解决方案支持4.0 双模式 (BR/EDR/LE)协议。
TI 的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的BR/EDR/LE模式运行的能耗。
当与一个 MCU 器件耦合时,这个 HCI 器件为以下应用提供业界最佳的 RF 性能:
  • 手机附件
  • 体育和健身应用
  • 无线音频解决方案
  • 遥控
  • 玩具
借助于传输功率和接收敏感度,相对于其它只支持 BLE 的解决方案,这个解决方案提供大约 2 倍的业界最佳范围。 TI 提供的一款无版权软件堆栈被与 TI MSP430 和 Stellaris MCU 预先集成在一起。 TI 的合作伙伴 Stonestreet One 也通过 MFi 解决方案和其它 MCU 提供此堆栈 (www.stonestreetone.com)。 目前支持的一些配置包括:
  • 串行端口配置 (SPP)
  • 高级音频分配配置 (A2DP)
  • 几个 BLE 配置(根据支持的 MCU,这些配置会发生变化)
除了软件,这个解决方案包含一个使用低 BOM 成本的参考设计。 与用于的 TI 无线平台解决方案有关的更多信息,请参阅 TI 无线连接维基 (Wiki) 网站 (www.ti.com/connectivitywiki)。
特性
  • 单片蓝牙 Smart Ready解决方案集成了基本速率 (BR) / 增强型数据速率 (EDR) / 低功耗 (LE)并且与蓝牙 4.0 技术规范(直到 HCI 层)兼容
  • BR/EDR 特性包括:
    • 多达七个激活器件
    • 分散网:同时具有 3 个微微网,1 个作为主控网和 2 个作为受控网
    • 在同一个或者不同微微网上具有多达 2 个 同步面向 (SCO) 连接
    • 支持所有语音编码-连续可变斜率增量调制 (CVSD),A 规则,μ 规则和透明传输(未编码)
  • LE 特性包括:
    • 支持多达 6 个同步连接
    • 紧密耦合在一起的多重呼吸示例以实现最小功耗
    • 针对 LE 的独立缓冲可实现大量多重连接而又不会影响 BR/EDR 性能。
    • 包括针对 BR/EDR 和 LE 的内置共存和优先级处理
  • 针对简便堆栈集成和不同的微处理器内验证的灵活性,诸如Stellaris和MSP430
  • 针对低成本设计进行了高度优化
    • 单端50ΩRF 接口
    • 封装尺寸:76 引脚,0.6mm 焊球间距,8.10mm x 7.83mm多行四方扁平无引线 (mrQFN) 封装
  • 业界最佳的(RF) 性能(TX 电源,RX 灵敏度,阻断)
    • 类 1.5" TX 功率高达 +12dBm
    • 内部温度检测和补偿以确保温度范围内 RF 性能的最小变化,而无需外部校准
    • 已改进的 AFH 算法,最大程度地缩短了采用时间
    • 提供更长的范围,包括 2 倍于其它只支持 BLE 解决方案的范围
  • 高级电源管理,可延长电池寿命,并易于设计:
    • 片载电源管理,包括到电池的直接连接
    • 针对激活、待机和扫描模式的低功耗
    • 针对页面和查询扫的私有低功耗扫描使用其它解决方案
    • 的关断和睡眠模式以大大减少功耗
  • 物理接口:
    • H4 UART 上的标准 HCI,最大速率 4Mbps
    • 完全可编程数字 PCM-I2S 编解码器接口
  • HCI工具:Windows PC 应用程序以评估器件的 RF 性能
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(5)
王栋春
2016-9-30 20:23:46
不错的资料  感谢版主分享
举报
柠檬守护
2016-10-1 10:21:38
引用: 王栋春 发表于 2016-9-30 20:23
不错的资料  感谢版主分享
有用就好,谢谢支持。
举报
王栋春
2016-10-1 13:19:11
引用: 柠檬守护 发表于 2016-10-1 10:21
有用就好,谢谢支持。
不知版主有关于变频维修的教学视频吗
举报
柠檬守护
2016-10-17 16:24:42
引用: 王栋春 发表于 2016-10-1 13:19
不知版主有关于变频维修的教学视频吗
这个没有的哦,比较高端~
举报
王栋春
2016-10-17 20:13:21
引用: 柠檬守护 发表于 2016-10-17 16:24
这个没有的哦,比较高端~
好吧 以后有这方面的资料还望替我留意下  先谢了
举报
更多回帖
