(1) 直流输入端的信号采集方式:可采集四路输入电压、电流信号。输入端子电压不能超过产 品的额定输入电压(100-1000V)的1.5倍以上,否则应考虑使用电压互感器PT,为了便于维护建议使用接线排。电流使用1000A额定电流传感器,若超过一1000A则需要采用更高额定电流的传感器。
(2) 交流输出端的信号采集方式:可用于单向测量,也可在三相三线和三相四线电网中进行多项测量。输入端子电压不能高于产品的额定输入电压(100V或380V)的1.5倍以上,否则应考虑使用电压互感器PT,为了便于维护建议使用接线排。
(3) 对于1A/5A的电流互感器,变比与电流方向均可调;
(4) 供电电源范围宽:AC85-265/VDC30;
(5) 测量某周期内的有功与无功电能的平均值,最大值和最小值;
(6) LCD图形触摸显示屏(段码屏),中文显示,具有直观的操作导向功能,可直接在显示屏上进行操作;
(7) 具有密码保护功能,防止非法访问电能与参数数据;
(8) 具有2个有源的多功能数字输入端(DI),可用来监控开关设备的状态;
(9) 具有2个多功能的数字输出端(DO),可用来输出有供或无功电量脉冲信号;
(10) 具有2个多功能的模拟输出端(M),可用来做变送输出器;
(11) 具有2个继电器输出功能;
(12) 集成有RS485Modbus RTU 通讯接口,可用于整合到电能管理控制系统之中,系统最多可并联32台计量式采集器同时运行;
(13) 集成有ModbusTCP通讯接口,可以节约目前工程上使用TCP转485的设备所带来的成本;
(14) 集成有ZigBee无线通讯扩展模块,可通过无线方式将计量式采集器整合到电能管理控制系统中,最远距离可达1600m。
(15) 无线WIFI模块bcm943364wcd1,使得低功耗的WIFI成为一种平台,可以直接用于产品设计。
(16) 红外传感,实现采集器控制的多样化和简洁化。
