在这里你要明确你太阳能的主要用途是用来给20mA的供电,还是说用来给你的电池充电。这是首要需求。如果是供电,明确你的用电设备功率是多少,然后如果根据电压转换80%左右,太阳光照变化,基本用电设备功率除以30%就是你的太阳能功率。然后去买最接近该功率的太阳能电池板(太阳能电池厂商不会给你定做,所以找近似功率的)。如果你给电池充电,明确充电功率多少?楼主你说的电池应该是1.2V300mAH吧,表示电池容量。那么你要重多久想把电池充满,同样除以40%左右,得到太阳能功率,然后再去找。
举报
