仪器仪表技术专区
直播中
小明xm
9年用户 46经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[讨论]
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
(1)液位计安装完毕并经调校后,应在刻度表盘上用红色油漆画出最高、最低液位的带告红线.同时操作人员要经常巡回检查,保持液位计的清洁,详防泄漏。特别在冬季,要防正液位什冻堵和产生假液位。浮球液位计或玻瑞管内要定期擦洗或冲洗。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理.
(2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全液位应作出明显的标志。液位计除采用直读式外,还应装设能够进行数字传递的远程控制、遥控、遥测及自动化液位测定装置,例如采用带有导线束或钢带的浮子式液位计,测最液位精确。采用超声波液位计时,操作简单,侧最速度快,精度高,误差不大于士5mm。此外,还有的容器增加了液位报警器,当液位达到或超过警告线时,能做到自动报警,使操作人员迅速采取措施,预防了事故的发生.
(3)液位计要求结构简单、安全可靠,测量数据准确,磁翻板液位计精度要高,液位指示明显醒目,操作维修方便。
(4)对于盛装易燃、易爆或剧毒、有毒介质的液化气体的容器,应采用玻璐板式液位计或自动液位指示器;对于盛装其他介质的大型容器,还应装设安全、可靠的液位指示器。液位计或液位指示器上应有防止液位计泄汤的装2和保护革。液化石油气液位计使用的电器部分应符合安全规定,必须达到防爆、隔爆要求,并且安全、可靠.
(5)液位计应安装在便于观察的位里,如液位计的安装位置不便于观案,则应增加其他辅助设施,例如有防爆、照明装置。通常悄况下,当浮子液位计的液位距离操作地面高于2m或人型容器采用多段连接的液位计时,为了便于观察与操作,应按规定位置安装操作平台或工作梯。当发现液位计泄漏时,一定要先将液位计的两端阀门关闭,并将管内或板内剩余介质排尽后,才能进行检修.
更多回帖
