电视机维修论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
长虹维修简报第4期
2008-10-13 17:27
<p><font face="Verdana">长虹维修简报第4期</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">2、IPQ 板典型维修实例:<br/>1)、机型:CHD2995 彩电,板号: JUC7.820.1031, 采用CHD-7 机芯<br/>故障现象:图像时有时无<br/>分析与检修:开机发现图像时有时无,无图像时有字符有伴音。说明整机的总线控制<br/>电路正常,故障部位应在图像处理通道。测量N507 的(12)脚没有正常的行同步信号<br/>输往N518 的(30)脚,检查由V500 组成的同步分离电路,发现R556(47K)电阻开路.<br/>更换后故障排除。<br/>2)、机型:CHD2995 彩电,板号: JUC7.820.1031, 采用CHD-7 机芯<br/>故障现象:图像异常,有定格的光栅显示<br/>分析与检修: 根据现象判定故障与N511(PW1235) 与动态存贮器<br/>N514(HY57V641620HG)组成的电路有关,首先更换N514(HY57V641620HG)故障依<br/>旧。检查N511(PW1235)的供电电路时,发现N512 输出的电压为2.8V(正常应为<br/>3.3V),判断N512 性能不良,更换N512后故障排除。<br/>3)、机型: CHD29156(F20)彩电, 板号: JUC7.820.1305-1,采用CHD-2机芯<br/>故障现象:图像不定时行场不同步<br/>分析与检修:图像不同步与U301(HTV128)与U602(TDA9332H)有关,首先测<br/>量U602(TDA9332H)的(23)(24)脚,发现无正常的行同步场同步脉冲输入。<br/>再检测U301(HTV128)的(46)(47)脚,也无正常的场同步与行同步脉冲输出,<br/>检查U301(HTV128)的供电电路与时钟振荡电路工作正常,判断U301(HTV128)<br/>不良,更换后故障排除。<br/>4)、机型: CHD29156(F20)彩电,板号: JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2机芯<br/>故障现象:TV与AV,及其(YpbPr)状态无图像<br/>分析与检修:开机有字符,有声音说明整机的总线电路正常,TV与AV,YPbPr状<br/>态无图像,故障应在TV 与AV,YpbPr 输入的共用通道U301(HTV128)与U602<br/>(TDA9332H)等电路有关,首先检查U301(HTV128)的(3)(7)(11)脚无正<br/>常的Y,U,V 信号输出。再测量U202(HM602)的(22)脚RGB-SW 端电压时<br/>有时无,测(22)脚外接上拉电阻正常,判断U202(HM602)失效,更换U202(HM602)<br/>后故障排除。<br/>5)、机型:CHD29158 彩电,板号:JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2 机芯<br/>故障现象: 无字符</font></p><br/>
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(2)
jiaaaa1969
2008-11-15 21:40:56
<p>感谢!</p>
renqizhun
2012-3-13 16:16:30
谢谢!!!
更多回帖
打开APP
