电视机维修论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
长虹维修简报第3期
2008-10-13 17:26
<font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>长虹维修简报第3期</strong></font><br/>一、CRT电视类<br/>(一)、CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种:<br/>1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的总线数据适用以下机型:<br/>SF2166K<br/>2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的总线数据适用以下机型:<br/>SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。<br/>3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的总线数据适用以下机型:<br/>SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。<br/>注:1)、维修时用CH04T1306 代CH04T1301 时,应检查数据是否和附件<br/>CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;<br/>2)、维修时用CH04T1306 代CH04T1302时,应更换新存储器,CH04T1302 采<br/>用的存储器是写过ROM 校正的。然后检查数据是否和附件CH04T1306.doc 中总线<br/>数据的默认值一致;<br/>二、CH-13B 机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据<br/>CH04T1303 适用以下机型:PF21300<br/>三、CH-13G机芯<br/>1、可以采用CH04T1302 和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型:SF2166K(F25)、<br/>SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。<br/>2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型:PF21118(F25)、SF2111(F25)。<br/>注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302 掩膜片要更换存储器、<br/>检查存储器数据。<br/>四、进人工厂模式方法<br/>1、用K6I/F 遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5 秒,<br/>进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调数据。<br/>2 、对于主芯片采用CH04T1306 ( LA769317N57R4-E )、CH04T1303<br/>(LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A 遥控器进入。具体方法如下:<br/>1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M";<br/>2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据<br/>第 2 页 共 2 页<br/>3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据<br/>3、退出总线数据:<br/>1)、按“M”键; 2)、遥控关机。<br/>——网络上整理<br/>(二)、彩电类(IC)的代换:<br/>1. CHT0406-5M18为最早状态,100 套节目预置,存储器为24C04;<br/>2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新<br/>进行ROM校正;<br/>3. CHT0416-5V58 可以直接代换为 CHT0410-5P78,CHT0416-5V58 本身无需<br/>ROM 校正;<br/>4. CHT04T1218-5W60 可以替换CHT0416-5V58 、 CHT0416-52D9 、<br/>CHT0410-5P78,但总线数据需做调整;<br/>5. CH04T1229-52E0 与CH04T1229-51V9完全相同,可以相互代换;<br/>6. CH04T1220-50G2 是H2186W、H2151K 专用CPU,共36 只引脚,与其它<br/>CPU不兼容,与以上其它CPU不能代换;<br/>7. CHT0410 可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218<br/>8. CPU采用CHT0410/ CHT0416/ CHT04T1229的CN-12机芯若更换空白的存<br/>储器时要注意以下几点:<br/>①出现自动搜索节目号不翻转时,请检查总线数据中“MENU 05/VIF SYS SW”<br/>是否置于“0”,若置于“1-3”则出现自动搜索节目号不翻转的故障。<br/>②AV切换采用HEF4052、CPU 采用CHT0410/ CHT0416的21″彩电,若TV出现无图,<br/>呈条纹状,请检查总线数据中“MENU 05/VIDEO SW” “MENU 10/OPT SVHS<br/>”是否均置于“1”,若其中之一置于“0”,则“MENU 05/VIDEO SW”无<br/>效,始终为“0”。<br/>③若AV切换采用HEF4052、CPU 采用CHT04T1229 的21″彩电(如H2111K)若TV<br/>出现无图,呈条纹状,请将总线数据中“MENU 05/VIDEO SW”置于“1”,“MENU<br/>12/OPT VID SW”也必须置于“1”, “MENU 11/OPT AV1Av2” “MENU 10/OPT<br/>TV/AV” 也必须置于“1”。<br/>④出现图像无彩色故障时,请检查总线数据中“MENU 10/AUTO” 是否置于“1”,<br/>若置于“0”则会出现该现象。<br/>第 3 页 共 3 页<br/>9. CHT1201、CHT1202可用 CHT12T1004 代用;<br/>10. H08T0602与CH08T0608 可以相互代换;<br/>11. CHT0602 与CHT0605 可以相互代换; M52470P 可代用M52472P<br/>12. B1231N可代用TB1238AN 88P8324N可代用CHT1202<br/>13. CH06001 可代用CHT0605 STR-F6656 可代用STR-F6454<br/>14. TA8427K(改进线路)可代用TDA3654<br/>(三)、彩电类(行输出变压器)的代换:<br/>1. 投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6 机芯,可用BSC70E 代替;PDT<br/>-3机芯,一体化行输出可使用BSC70C代替;分体行输出可使用BSC70E代替。<br/>2. BSC70E1 可用BSC69E 代用; BSC68HZ可用BSC68L代用<br/>3. BSC70E3 可用BSC70B代用; BSC70E4 可用BSC70C代用<br/>4. BSC70D1可用BSC70E代用; BSC70Q可用BSC70P 代用<br/>5. BSC70E1 可用BSC68H代用; BSC70E可用BSC70E1代用<br/>6. BSC60F1 可用BSC60G代用; BSC60T2 可用BSC60S 代用<br/>7. BSC68F1 可用BSC68C代用; BSC60F2 可用BSC60D 代用<br/>8. BSC68F3 可用BSC68T 代用; BSC68M2 可用BSC68W代用<br/>9. BSC73F1 可用BSC73G代用; BSC68F可用BSC69A 或BSC62F代用<br/>10.BSC73N无替代产品 BSC60K可用BSC66J<br/>11.BSC68H可用BSC70E1 和BSC69E BSC70E4 可用BSC70C<br/>12.BSC69C可用BSC69P BSC68M 可用BSC68M1<br/>13.BSC62F 可用BSC68J代替,需要将逆程电容由7N2 加大到9NI<br/>14.BSC70P无可替代品。 BSC68H2 可用BSC70E2代<br/>15.BSC70E 可代用BSC70D1 BSC60J 可代用BSC60H<br/>16.BSC68H2 可代用BSC68L BSC70G可代用TFB4143AD<br/>17.BSC73G可代用BSC73F1 BSC70Z可代用BSD69Z<br/>18.BSC68F2 可代用BSC68D BSC62E可代用BSC68E<br/>19. BSC68W可代用BSC68M1 PQ12RF11可代用BSC60T2/BSC60S<br/>20.BSC60T2 可代用BSC60S BSC68Z可代用BSC68H3<br/>21.BSC75W可代用BSC75S BSC68H可代用BSC70E1<br/>22.BSC70C可代用BSD70B BSC67A可代用BSC25-301B<br/>第 4 页 共 4 页<br/>23.BSC73H可代用BSC73K BSC69E 可代用BSC70E1、<br/>24.BSC59J可代用BSC62J/BSC68J BSC70E4可代用BSC70C<br/>25.BSC75M 可代用BSC75I/BSC75M6 BSC68J可代用BSC62J<br/>26.BSC59B可代用BSC62A/BSC68Z<br/>(四)、彩电类其它的代换:<br/>1. BULT118可用3DD118代用 THD215 可用THD218和ST2310HI代用<br/>2. ENV59D28G3 可用TDQ-3B8-18L代用<br/>3. TDQ-3B4C可用TDQ-4A2 或 ENV598F9G3 代用。<br/>4. ENV598E6G3 可代用TDQ-3B4C D2253 可代用D1557<br/>5. TAD215HI可代用ST2310、D2253 RU4A可代用RU4AM/Z5882<br/>6. 3DG388可代用KSC388C D1651 可代用D2102<br/>7. IRF1B5N6A可代用STPPNC65FD BY2S4可代用INS408<br/>8. JUJ7.820.967-3变频板代JUJ7.820.459-3 D1710 可代用D5287<br/>9. RG2 可代用RU2(前能代后,但后不能代前) C4706 可代用C4745<br/>10.YW96E可代用DMV16<br/>——内蒙服务中心:李永军/周进整理<br/>(五)IPQ 板维修实例(CHD-2 机芯,板号为JUC7.820.1305-1)<br/>1.故障现象:黑屏 无字符<br/>检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工<br/>作时应该为3.2V 左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332 无效,查<br/>TDA9332 的10、11、23、24 输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再<br/>测TDA9332 的38 脚电压为1.7V,测CPU 的40 脚为0V,经仔细检测,发现是双<br/>面印制板过孔连接断开,重新连接好后测TDA9332的38 脚正常为0V,故障排除。<br/>2.故障现象:搜台时节目号不变<br/>检修:此机芯射频信号经一体化高频头解调后直接输出视频信号到SAA7117,经<br/>SAA7117格式变换后送到HTV118进行变频处理。此机器收台时图像很清楚,说明<br/>一体化高频头送出的信号基本无问题,由于故障为节目号不改变,仔细检查<br/>SAA7117 外围供电、晶振、总线都正常,代换SAA7117 后故障排除。<br/>3.故障现象:接VGA光暗<br/>检修:此机在播放TV、AV信号一切正常,接VGA信号光暗,测MST8886 (82.84.89)<br/>第 5 页 共 5 页<br/>脚波形正常,输入Y、Pb、Pr信号光也很暗,试代换MST8886 后正常。<br/>建议:如果CHD-2 机芯的机器作为显示器用时可以在VGA 的(R、G、B、Hs、<br/>Vs)输入脚上各加一个5.2V的钳位二极管,以保护MST8886。<br/>——长沙服务中心:王新彬<br/>(六)IPQ 板维修实例(CHD-7 机芯,板号为JUC7.820.1301)<br/>1.故障现象:场中心偏移<br/>检修: 场中心偏移故障通常与TDA9332H 的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H 的<br/>(1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V 不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2)<br/>脚外接贴片电容C564,C565后故障排除。<br/>2.故障现象:图像异常(浮雕状图像)<br/>检修:在IPQ 板(JUC7.820.1031)中图像异常(浮雕状图像)与N511(PW115),<br/>N514(HY57V641620HG)组成的电路有关,因拆装N511(PW115)难度大,先用热风枪<br/>把N511(PW115)重新补焊未好,试代换存贮器N514(HY57V641620HG)后故障排除。<br/>3.故障现象:图像花屏<br/>检修:按此故障现象先代换N514(HY57V641620HG)后依旧,测N518(MST9885)<br/>的(30)脚行同步信号输入端电压为0.3V不正常,正常电压为3.6V,再测N507(PTV330)<br/>的(12)脚也为0.3V 不正常,但(14)脚电压正常,因此判定N507 失效,更换<br/>N507(P15V330)后故障排除。<br/>4.故障现象:图像黑屏<br/>检修:根据故障现象判断黑屏与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关,<br/>开机先检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲,发现(24)无正常的<br/>行同步信号输入,再检测N511(PW1235)的(104)脚无正常的行同步脉冲输出,怀疑<br/>N511(PW1235)失效,更换N511(PW1235)后故障排除.<br/>5.故障现象:光暗无亮度信号<br/>检修:根据故障现象分析与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关,开机<br/>检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲波形及幅度均正常,测<br/>N511(PW1235)的(150),(153),(156)脚无正常的Y,U,V 信号输出,现测N511(PW1235)<br/>的供电电压及外接时钟振荡电路正常.判断N511(PW1235)失效,更换后故障排除.<br/>6.故障现象:图像异常(彩条状光栅)<br/>检修:出现彩条状光栅与N511(PW115),N514(HY57V641620HG), N518(MST9885)<br/>第 6 页 共 6 页<br/>的(30)脚输入的行同步信号有关,开机后检测N511(PW115),N514(HY57V641620HG)<br/>工作正常, N518(MST9885)的(30)脚输入的行同步信号也正常,怀疑故障N518<br/>(MST9885)失效,代换后故障排除。<br/>——广东服务中心:巢潮钦<br/>(七)CRT 电视维修实例<br/>1.机型:PF21156 彩电,采用(CH-16)机芯<br/>故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下<br/>原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压<br/>有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次<br/>不开机,指示灯闪。<br/>技改方案:加大待机功耗,C564 由原来470uf/16V 改成1000uf/16V,R555A<br/>由原来33KΩ/2W改成15KΩ/2W。<br/>——武汉服务中心:黄石吴健<br/>2.机型:SF2183 彩电,采用(CH-16)机芯<br/>故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV<br/>信号都是如此。<br/>分析与检修: 进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了<br/>软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电<br/>路还烫,明显不正常,查各脚电压时发现TDA8943 的1 脚、3 脚不正常,其中1 脚<br/>为4.2V, 3脚为7.6V,其它各脚电压正常。而1 脚、3 脚为未级功放输出脚,电压<br/>正常应为电源的一半应为6V,故怀疑伴音电路存在自激振荡或有严重干扰,把音频<br/>输入端5 脚对地短路,TDA8943S 发热依旧严重,更换TDA8943S 未好,检查外围电<br/>容,更换4 脚外接电容C603 (0.22uf/35V)后,一切正常。(C603 为抗干扰电容失<br/>效后,引起TDA8943S 自激高频振荡,造成高发热高功耗,从而引起输出伴音异常.)<br/>——福建服务中心:董义<br/>3.机型SF2191E(F26)彩电,采用(CN—18 机芯)<br/>故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄<br/>分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关<br/>电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B 电压在90 伏左右不<br/>停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B 电压仍为90 多伏<br/>第 7 页 共 7 页<br/>不停跳变。测量N202(CH08T2601)64脚(开/待机控制)一直为低电平。再将开/<br/>待机控制管V803 断开,这时开机测量开关电源各次级输出端电压均以恢复正常,<br/>由此说明故障出在开/待机控制电路,于是对该电路检查,发现V803(B)(E)结 反<br/>向有900 多欧姆的阻值,用同型号的三极管将V803(2SC1815)更换,开关电源各<br/>次级输出端电压恢复到正常值,然后恢复断开的电路。<br/>——甘肃服务中心:向永龙<br/>4.机型:CHD3488型数字高清彩电, 采用(CHD—5)机芯<br/>故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。<br/>分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301 冒烟,R301(1Ω/1W)<br/>是场输出供电限流电阻,根据R301 冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测<br/>电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开机电视恢复正常。<br/>分析:查阅电路图可知,长虹CHD3488 型数字高清彩电场过流检测电路由;R405、<br/>R481、C488、UN11等电路组成。当场输出级供电正常时,R405、R481对+16 伏进<br/>行分压得到3.6 伏左右的高电平,送入UN11(M37225)35 脚场过流检测输入端,<br/>这时微处理器判断场输出电路正常。若场输出电路工作不正常造成过流时,必然使<br/>N301 16 伏供电大幅度下降,使UN11 35脚变为低电平,此时微处理器判定场输<br/>出电路工作不正常,并使UN11 29脚(开机/待机控制端)输出一高电平,迫使开<br/>关电源进入待机状态,起到场过流保护作用。<br/>——甘肃服务中心:向永龙<br/>5.机型:G3478彩电,采用(CHD-10)机芯<br/>故障现象:行不振荡引起不开机<br/>分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V 正常,(40)<br/>脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V 说<br/>明N301 工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC<br/>的基准工作电压若不正常,则关闭行激励输出,此脚正常电压约6.7V; 2.若检测<br/>到(50)脚电压过高也通过总线使之无行激励输出,(50)脚为EHT 高压检测脚;3.<br/>其次若(41)输入的行的程脉冲不正常使行校正电路畸变,从而无激励输出。在用<br/>示波器测SDA,SCL,的波形基本正常,而在测(41)脚时波形时有时无,而且有的<br/>时候波形严重畸变,用数字表测(41)脚的电压时约在3.8V-0.8 摆动,怀疑行的逆<br/>程脉冲不对,行的逆程脉冲经C476合,R443分压,VD481,VD482 限幅反馈到(41)<br/>第 8 页 共 8 页<br/>脚。当查C476时,发现C476 只有300 欧姆的阻值,严重漏电,更换后开机正常。<br/>——甘肃服务中心:银川黎建中<br/>6.机型:R2918AE彩电,采用A6 机芯<br/>故障现象:AV 正常,TV 无伴音,15 分后自动关机<br/>分析与检修:该机CPU是CHT0405主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,<br/>此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高。CPU (13) 脚依此电压作为是否调谐准<br/>确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常.LA7688 ⑧<br/>是视频输出端,视频信号一路经V771 倒相放大后送到CPU (43) 脚作为有无视频<br/>信号的依据,该脚电压不正常就会造成静音和15分后自动关机,测CPU (43) 脚电<br/>压在4.5V以上,说明V771工作在饱和状态而不是放大状态,测量V771(A1015)正常,<br/>焊下V771 ( B) 极对地瓷片电容(C771/103N),测出已明显露电,更换后故障排除<br/>——浙江服务中心:涂波<br/>7.机型:CHD29188 彩电,采用(CHD-3)机芯<br/>故障现象:二次不开机,而且每次启动马上保护<br/>分析与检修:以惯例测地推动管C极电压为+1V 左右,行推动管保护。测HD电压<br/>为+1.1V 左右,正常为+0.6V 左右,先断开行管基极,行推动管C 极电压一样。证<br/>明行后极管工作正常。测IPQ极各脚电压基本正常。测到总线脚电压为2.7V和3.3V<br/>左右正常,但是在二次开机瞬间出现5.7V左右电压,考虑用开外围总线方法,当断<br/>开N201 的(20)(19)脚整机工作正常。换之故障排除。<br/>——江西服务中心:徐建忠<br/>二、影院电视类<br/>影院电视维修实例:<br/>1、机型:CHD51B5 影院电视,采用(PDT-3B)机芯<br/>故障现象:枕形失真。<br/>分析与检修:本机的声音正常,图像大,四角拉伸出屏幕了。进入总线调整行的幅<br/>数据,行的幅度没有变化,调节行中心可以左右移动,这是典型的枕校电路故障的<br/>现象。确定故障在枕校有关的电路上了,检查枕校抛物波信号由TDA9112A 产生从<br/>(29)脚输出,经过电阻R336送入LM358双运算放大器的(2)脚,经内部差分补偿<br/>放大后从(1)脚输出到枕校管V331 进行信号调制放大。测V331的直流工作电平,<br/>D 极为54.6V、G 极为0V。明显的G 极无驱动电流而处于截止状态。测LM358(2)(3 )<br/>第 9 页 共 9 页<br/>脚分别2.8V和2.2V,(8)脚供电也正常,而(1)脚无信号输出。仔细分析LM358<br/>(1)脚有正常输出的工作条件为(8)脚供电、(2)脚反相信号输入、(3)脚同相<br/>信号输入。如果正反相信号输入不正常,而内部的比校放大器就不会正常工作的。<br/>(2)脚直流电平和交流信号同时取自TDA9112A(29)脚,(3)脚直流电平是12V<br/>供电经R334、R335分压而来、交流信号通过电阻R340 取自V331的D极。但(3)<br/>脚电压正常,所以断开交流反馈电阻R340 测其阻值为无穷大,正常应为91K。更换<br/>电阻后开机,画面正常。在图集上的电路图有误,R340电阻本应接在N501 的(3)<br/>脚,而不是V331 的G 极,R340 本机上使用的是1/8W91K,建议在更换时应装为1<br/>∕4W 或者1∕2W 的电阻。(备注:此电阻属于经常性损坏件,维修时请注意)<br/>——北京服务中心:杨云<br/>2.机型:CHD4388 影院电视,采用(PDT-3)机芯<br/>故障现象:不开机,指示灯亮<br/>分析与检修:在检修不开机故障时,首先要观察指示灯亮不亮,如指示灯不亮,则<br/>故障应在电源或(+5V)-1、+145供电回路;如指示灯亮,则应为二次不开机,<br/>观察指示灯是否闪烁,如指示灯不闪烁,故障大致确定在CPU 板或FB板,如指示灯<br/>一直闪烁不灭,则故障应在FB 板及它的供电回路上,5VDDD、5VDDM、5VDDA 与电源<br/>+8V供电。如指示灯闪烁几下熄灭,则故障在行输出级2SC5143(V481)、行激励与<br/>行场振荡NZ401(TDA9111)有无行脉冲信号输入等。闪烁几下熄灭,说明CPU 已发<br/>出开机指令,已从待机状态进入正常的工作状态。此机在行场振荡使用的是<br/>TDA9111,不开机,指示灯亮,按遥控二次开机,指示灯闪烁几下熄灭,说明CPU<br/>已由待机状态转为正常的开机状态。测TDA9111 的26 脚行脉冲输出为12V,(正常<br/>为5V)检查TDA9111 的(29)、(32)脚供电正常,(30)、(31)脚总线电压也正常,<br/>在测TDA9111 的26脚行脉冲输出为12V,(正常为5V)检查TDA9111 的③④⑤⑥外<br/>围元件正常,此时,怀疑TDA9111 损坏,更换后恢复正常。<br/>——内蒙服务中心:李永军<br/>3.机型:CHD4390影院电视,采用(PDT-3) 机芯<br/>故障现象:不开机但指示灯亮<br/>分析与检修:拆开机器发现绿色投影管漏液,冷却液流到主板TDA9111 周围,导致<br/>机器二次不开机,先将主板取下用酒精反复清洗用电吹风吹干,一定不能有残留,<br/>否则会引起新故障。将绿色投影管取下后发现罐装口处胶皮垫圈坏,从别的投影管<br/>第 10 页 共 10 页<br/>上取下一个好的胶皮垫,将冷媒液体添满,重新封装好后,再把它装在机器上,接<br/>好主板连线后开机正常。总结:投影管漏液可不用新的投影管,多数为罐装口处胶<br/>皮垫圈坏,重新换上好的胶皮垫圈就可以,一定要将冷却液清洗干净。<br/>——黑龙江服务中心:王勇<br/>4.机型:CHD4369S 影院电视,采用(PC-5)机芯<br/>故障现象:不定期自动关机<br/>分析与检修:据用户反应,每次机器在自动关机的瞬间都可以听见轻微的“啪”的<br/>一声。开机进行观察,图像伴音均正常,根据经验判断为机内打火造成的。首先检<br/>查三根高压线的插头,没有打火的痕迹。在开机状态仔细监听,发现为兰投影管打<br/>火,重新对投影管高压帽旁用硅胶密封进行处理后故障排除。(备注:拔下三根高压<br/>线的插头,是判断投影管是否打火的最好途径)<br/>——江西服务中心:晏龙华<br/>5.机型:CHD4369S影院电视,采用(PC-5)机芯。<br/>故障现象:图像缺红色与绿色<br/>分析与检修:今天修理一台CHD4369S 影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入<br/>总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化,<br/>接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V 左右,则为截止,说明故<br/>障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有损坏器件,<br/>只是TDA6111Q(5)脚电压偏低只有2.5V,正常为7V,为了快速判定故障,就用<br/>B 激励信号去激励红色、绿色两视放电路,则其两管工作均正常,这样就缩小了故<br/>障范围,说明故障只有R、G激励信号不正常引起,接着又测量小信号处理IC电路,<br/>发现(43)、(42)脚R-OUT、G-OUT 脚电压只有0.6V,正常应为2.7V,而(41)脚<br/>B-OUT 电压为2.7V 正常,显然R、G 信号无输出,查其外围电路未发现故障,初步<br/>判定TA1360ANG 有问题,就其更换,故障依旧。眼下只有数字板没有检查了,但<br/>是蓝色图像正常,数字板输出的Y、U、V 信号应该正常,暂不怀疑它。经过一番<br/>考虑认为是总线数据没受控或是存贮器本身损坏引起,先试换一块24C64,果然不<br/>出所料,红绿两色出现故障排除。注:此故障在更换存贮器前应将原始总线数据做<br/>笔录,然后再更换,再将其数据遥控写入,这对换后的白平衡调整和会聚调试带来<br/>很大的方便,因为我们维修人员手中一般只有空的存贮器,这样会是事半功倍。<br/>——青海服务中心:王永元<br/>第 11 页 共 11 页<br/>6.机型:HP38C1影院电视,采用(PDT-3)机芯。<br/>故障现象:20 分钟左右出现黑屏,但有声音<br/>分析与检修:一台HP38C1 机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障,<br/>于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后<br/>引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无<br/>高压又无灯丝电压像是行没有起振的现象,声音大小都能控制,换台也正常。测得<br/>+B 电压145.9V正常,数字板供电XP804 的电压为6.9V(正常应为8V)明显行没有工<br/>作,±22V都为20V,XP802 处测得行激励输出电压为0.7V不正常,正常为1.2V;又对<br/>NZ401各脚电压进行测量,总线31、30脚都为4.1V正常,32脚为5V正常,29脚11.8V<br/>正常,唯独25 脚的电压为8.2V 不正常(正常应为0V),25 脚为X 射线保护脚,此电<br/>路未用,只是外围接了一个电阻R709 和电容C713,发现R709 装的不是电阻而是<br/>1N 的瓷介电容,将此电容换为1/4W10KΩ电阻后试机正常。<br/>——青海服务中心:陈增云<br/>三、PDP 平板电视类<br/>(一)、三星显示屏的自检方法:<br/>1.屏识别方法:看S42SD后的代号。<br/>①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12);<br/>②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13);<br/>③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。<br/>2. 屏上各功能模块的组成:<br/>PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、(4)逻辑板、<br/>(5)逻辑BUFFER板(E、F、G)、(6)Y BUFFER板(上、下)、(7) COF板。<br/>3.PDP屏上各功能模块的作用:<br/>(1)电源板:给屏及屏上其他模块和整机厂家做的主板,视频处理板提供电源。<br/>(2)X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。<br/>(3)Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。<br/>(4)逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动<br/>板提供驱动信号。<br/>(5)逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要<br/>的信号。<br/>第 12 页 共 12 页<br/>(6)Y BUFFER(巴佛)板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、<br/>下两部分。<br/>(7)COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。<br/>4.三星(S42SD—YD04)与(S42SD—YD05)等离子屏诊断及维修资料, 对于显<br/>示屏不亮的情况处理措施:<br/>a、由电源滤波板到电源板上的供电的插座是否插好?如果没有插好,插好插座。<br/>b、检查电源板上的保险丝是否开路?如果是就更换一个好的保险丝。<br/>c、自检方法:对于(YD04为V2屏)、(YD05为V3屏)都是将电源板上插座CN802<br/>第4脚POWER_ON/OFF接地:即3脚和4脚,即(PSON)屏开关信号。<br/>(这种原理同部分电视机上把(开关信号对地短路)进行强行开机情况是一样的)<br/>d、对于V2屏和V3屏来说,其方法再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模<br/>式(1、2、4上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下)。<br/>e、接通屏电源,看显示屏是否被点亮,如果显示屏能输出一个正常的全白场信号,<br/>则为机芯电路板(ZB板或TV板)的问题,这时候需要维修机芯电路板。<br/>f、如果显示屏仍然不亮,先更换屏上面的电源板,看问题能否解决。<br/>g、如果更换电源板仍然无法解决问题,则为显示屏问题,需更换整块显示屏。<br/>5.三星显示屏(V2/V3)自检操作方法:<br/>(1)将电源板上插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地,即3脚和4脚短接。<br/>如图一所示:<br/>(2)对于V2屏和V3屏将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4<br/>上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下),如图二所示。<br/>将POWER_ON/OFF<br/>与地短接,或将CN802<br/>的3 脚与4脚短接。如<br/>图示<br/>图一<br/>第 13 页 共 13 页<br/>备注:对于显示屏自检完成以后,务必将其恢复原来状态,否则会引起另外故障。<br/>6.三星显示屏(V4)自检操作方法:<br/>对于三星V4屏来说:断开公司生产的板子,把CN8007的3脚和4脚断路,电源板上<br/>的(REALS)与(GND)脚。同时短接逻辑板上的CN2034插座,开机就可自检。自<br/>检后必须进行复原工作,否则不能接收图象。<br/>(二)PDP平板电视维修实例:<br/>1.机型:PT4206(C)等离子彩电,采用(PP06)机芯<br/>故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机<br/>分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3 屏。为判断故障部位,先自<br/>检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV 板关,<br/>拔掉主板和TV 板之间的连接线(相当于断开TV 板)开机,等离子的光栅出现,<br/>说明是TV组件板上的元器件不良引起的。连好线,开机测SDA/SCL的电压,N902<br/>处为1.83V和2.89V。N602(MSP3410G)处电压为1.89V和2.89V。U701 处电压<br/>为1.89V和2.89V。比较上面测试的数据,怀疑是N902 处的电压不正常,测N902<br/>的+8V供电为7.9V正常,用一新的TEA6425D更换后故障排除。<br/>——上海服务中心:刘建华<br/>四、LCD平板电视类<br/>(一)、平板主板的识别:我公司产品线较长,机芯较多,并且有机芯相同的机型主<br/>板板号也一样或外观构造其本相同、相近,很不利于我们服务人员在申领时进行区<br/>分,严重时还可能出现错装烧屏等情况。特整理出各主板的差别,供所有技术人员<br/>参考。说明程序号(Flash)标签如:(LC09421.16WL)表示为使用LS09 机芯、42<br/>吋屏、版本号1.16、用LG 屏。(LC0946P1.06WS)表示LS09 机芯46 吋屏有DMP 功<br/>SW2001 开关<br/>由1/2/4 上3<br/>下。改为1/3<br/>上,2/4 下<br/>图二<br/>第 14 页 共 14 页<br/>能1.06 版本用三星屏;现在出的新产品相同板号上的标注都一样,如:<br/>(LC10MXX2.20WX)只标明了用LS10 机芯2.20 版本、没有尺寸和对应屏,这应该是<br/>支持各种屏的程序都一样了,只要有屏外围电路的支持,应该可以互代。以下资料<br/>基本准确,仅供参考,如有失误请谅解,并及时更新和反馈!<br/>表1:《F8系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.088)<br/>序<br/>号<br/>型号 屏<br/>U501<br/>右上<br/>U502<br/>右上<br/>JP4、JP6<br/>左上<br/>CN702<br/>中部<br/>CN306<br/>中下<br/>R729-R732<br/>右中上<br/>程序号<br/>1 W260F8 LG 有 LC08263<br/>2 TD260F8 LG 有 有 有 LC08261<br/>3 W270F8 奇美 有 有 无 W27F8<br/>4 TD270F8 奇美 有 有 有 有 W27F8<br/>5 LG 有 有 LC08323<br/>6<br/>W320F8<br/>三星 有 有 有 LC08323<br/>7 LG 有 有 有<br/>LC08323/<br/>37J14<br/>8<br/>W320F8P<br/>三星 有 有 有 有<br/>9 LG 有 有 有 有 LC08323<br/>10<br/>TD320F8<br/>三星 有 有 有 有 有<br/>11 W370F8 LG 有 LC08323<br/>12 TD370F8 LG 有 有 有<br/>LC08323/<br/>3F8L<br/>备注说明:<br/>1、当26与32 为LG屏时,除了R729-R732可区分外,只能看程序号(Flash)标签。<br/>2、当27 奇美屏与32三星屏时,除了R729-R732 可区分外,也只能看程序号(Flash)<br/>标签。<br/>3、W370F8 主板与W370F8(B)主板一致,TD370F8主板与TD370F8(B)主板一致。<br/>4、所有的F8 系列TV 板通用(印制板板号:JUJ7.820.128)。<br/>第 15 页 共 15 页<br/>表2:《12系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.220-12)<br/>序<br/>号<br/>型号 屏<br/>U300<br/>中上(IC)<br/>UA51中<br/>左上<br/>R192 中<br/>右上<br/>R193<br/>中右上<br/>RA53、RA54<br/>中左上<br/>程序号<br/>1 LG 12 有 有 无 4.7K 无 LC10321.13WL<br/>2 三星 5 有 有 47Ω 无 无<br/>3<br/>LT3212<br/>奇美 5 有 有 无 OΩ 无<br/>4 LT3712 LG 12 有 无 无 4.7K 有 LC10371.13WL<br/>备注说明:<br/>1、当同时为LG 屏时,LT3212 与LT3288 主板一致; LT3712与LT3788主板一致。<br/>2、所有的12 系列的高频头板通用(07 机芯的除外)。<br/>3、LT3212为LG 屏时可同LT3712 代换。<br/>表3:《F7系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.135)<br/>序<br/>号<br/>型号 屏<br/>FB39<br/>右上<br/>FB40<br/>右上<br/>FB41<br/>右上<br/>J9、J21、<br/>J7 左上<br/>J16<br/>右上<br/>J17<br/>右中上<br/>J22 右<br/>中上<br/>备注<br/>1 TM150F7 三星 有 有<br/>JP1 无<br/>JP2 有<br/>2 三星 有 有<br/>JP1 有<br/>JP2 无<br/>3<br/>W170F7<br/>LG 有 有<br/>4 三星 有 有 有<br/>5<br/>TD170F7<br/>LG 有 有 有<br/>6 LG 有 有<br/>7 AU 有 有<br/>8<br/>TM201F7<br/>奇美 有 有<br/>9 LG 有 有 有<br/>10 AU 有 有 有<br/>11<br/>TD201F7<br/>奇美 有 有 有<br/>备注说明:<br/>1、当同时为奇美屏时,LT2012与TM201F7 主板一致。<br/>第 16 页 共 16 页<br/>表4:《18系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.211)<br/>序号 型号 屏<br/>U501<br/>右上<br/>U502<br/>右上<br/>R505<br/>中上<br/>程序号<br/>右中上<br/>备注<br/>1 LT2618 LG 无 有 电阻 LC08268.09WL\L26J48<br/>2 LG 无 有 电阻 LC08328.09WL \L3J47 无JP6<br/>3<br/>LT3218<br/>三星 有 有 电阻 LC328.09WS 无JP6<br/>4 LT3718 LG 无 无 跨针 LC08328.09WL 无JP6<br/>5 LT3718P LG 无 无 跨针 LC08328.09WLP<br/>有JP6下方<br/>有JT3<br/>6 LT4018 三星 有 有 电阻 48J461.<br/>7 LT4018P 三星 有 有 电阻 LC08408.07WSP\48J46 下方有JT3<br/>8 LT4219B LG 无 无 跨针<br/>LC0842909WL/19BJ69<br/>\LS09421.03WL<br/>9 LT5520 LG 无 有 跨针 LC08551.01WL<br/>多一个<br/>CN702<br/>备注说明:<br/>1、当LT2618 与LT3218 为LG屏时,只能看程序号(Flash)标签。<br/>2、当LT3718 与LT4219B为LG 屏时,也只能看程序号(Flash)标签。<br/>3、当LT3218 与LT4018 为三星屏时,也只能看程序号(Flash)标签。<br/>4、LT4219(LP09)与LT4219B(LP08)主板与机芯完全不一样,绝对不能代换。<br/>5、所有的18 系列TV板通用。<br/>表5:《几种42 等离子主板的识别》:<br/>序号 型号 屏 板号 XP101 左上 XP105 中上 备注<br/>1 PT4206 三星 JUC7.820.1002 11 芯缺口向外 无<br/>2 PT4206(B)/C/H 三星 JUC7.820.1002 11 芯缺口向里 无<br/>3 PT4208 松下 JUC7.820.149 8 芯 有<br/>4 PT4208(L) LG JUC7.820.149 8 芯 无<br/>备注说明:<br/>第 17 页 共 17 页<br/>1.以上几种机型AV 板均能通用.<br/>表6:《08、09机芯等离子主板的识别》:<br/>序号 型号 屏 板号 程序号 插座识别 备注<br/>1 PT4209 三星 JUJ7.820.262 PS08422.02S4 无XP936 有<br/>TP907<br/>三星 JUJ7.820.131 XP936(5 芯)<br/>LG JUJ7.820.131 手写:V1.99LGV7 无XP936<br/>2 PT4216<br/>松下 JUJ7.820.131 PSC08421.08WN XP936(15 芯)<br/>三星 JUJ7.820.131 PC08501.11S3 XP936(5 芯)<br/>LG JUJ7.820.131 PP08501.13L2 无XP936<br/>3 PT5016<br/>松下 JUJ7.820.131 XP936(15 芯)<br/>4 PT4218 JUJ7.820.223 PC08428.04L7<br/>5 PT4288 JUJ7.820.257 PS10421.02M 高频头主板一体<br/>备注说明:<br/>1.以上机型除PT4288 外其它的高频头组件通用。<br/>表7:《19系列液晶主板的识别》:<br/>序<br/>号<br/>型号 屏 板号 元件区别 程序号区别<br/>备<br/>注<br/>1 LT4219 LG JUJ7.820.196 U3 无.<br/>有位号JP15\16\17<br/>都未用<br/>LC09421.16WL<br/>2 LT4619<br/>三<br/>星<br/>JUJ7.820.196 U3 有<br/>有位号JP15\16\17<br/>都未用<br/>LS094611.00WS<br/>3 LT4219P LG JUJ7.820.196-1 U3 无<br/>有位号JP29用JP15<br/>未用<br/>LC0942P1.06WL<br/>4 LT4619P<br/>三<br/>星<br/>JUJ7.820.196-1 U3 有<br/>有位号JP29用JP15<br/>未用<br/>LC0946P1.06WS<br/>备注说明:<br/>1.以上几种机型AV 板均能通用.<br/>第 18 页 共 18 页<br/>表8:《28与88 系列液晶主板的识别》:<br/>序号 型号 屏 板号 板号<br/>JP103DA<br/>下<br/>U300 备注<br/>1 LT4028 三星 无 5V<br/>2 LT4288 LG LC10421.11WL JUJ7.820.220-X 有 12V<br/>3 LT3788 LG 12V<br/>上屏线旁有<br/>R193<br/>LG<br/>LC10MXX2.20WX<br/>LC10321.13WL<br/>JUJ7.820.220-X 12V<br/>上屏线旁有<br/>R193<br/>三星 LC10MXX2.20WX JUJ7.820.220-X 5V<br/>上屏线旁有<br/>R192<br/>4 LT3288<br/>奇美 LC10MXX2.20WX JUJ7.820.220-X 5V<br/>上屏线旁有<br/>R193 为0 欧<br/>备注说明:<br/>1.LT3288和LT3788 都为LG 屏时可互代。<br/>参考资料:《12 系列主板的识别》 《28 与88 系列液晶主板的识别》<br/>《19 系列液晶主板的识别》<br/>——北京服务中心:杨云\文学强整理<br/>四、LCD平板电视维修实例:<br/>1.机型: LT3218 液晶电视 板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯<br/>①故障现象:图像黑屏但有字符<br/>检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063<br/>与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q173 组成的三基色放大电路输出<br/>的R/G/B信号正常,另在R451/R452测得输入TDA8759 的行场同步信号正常,怀疑<br/>黑屏故障因TDA8759 失效引起,更换TDA8759 集成块后故障排除。<br/>②故障现象:图象缺红色<br/>检修:开机所有的功能操作及字符均正常,仅是图象缺红色。说明CPU电路与及显<br/>示屏组件工作正常,故障应与TDA15063/TDA8759/Q171,Q172,Q173 组成的图象信<br/>号处理电路有关。先检测由Q171/Q172/Q173组成的基色放大电路,红色放大管Q171<br/>输出的信号正常而TDA8759 的(80)脚没有红基色信号输入,判定在Q171 到<br/>第 19 页 共 19 页<br/>TDA8759(80)脚之间有开路现象,发现是L172(2.2UH)电感开路,更换后故障排除。<br/>③故障现象:开机蓝屏且搜不到台<br/>检修:开机在自动搜台时黑屏,判断故障由TDA15063 组成的图象处理电路引起,<br/>测量TDA15063 的各引脚电压时发现(15)脚电压为1.2V不正常。TDA15063 的( 15)<br/>是集成块内部数字电路供电脚,检查(15)脚外电路是L201 电感开路,更换L201 后故<br/>障排除。<br/>④故障现象:接收电视信号时灵敏度低<br/>检修:接收信号时灵敏度低应与高频头,高放AGC 电路与TDA15063 组成的电路有<br/>关,首先代换TAD5-C2IP1RW高频头故障依旧。再测TDA15063的(31)脚电压为0.9V<br/>不正常, TDA15063 的(31)脚为高放AGC 电压输出端(正常无信号输入时电压约为<br/>4.5V)。检查TDA15063的(31)脚外接元件R210,C248,C214 当代换C214(10n)电容后<br/>故障排除。<br/>⑤故障现象:彩色异常<br/>检修:开机发现图象在转台时很正常,转台后约3 秒钟左右顏色偏蓝,有时会恢复正<br/>常。根据现象判断故障与TDA15063/TDA8759/TDA9178 等组成的图象处理电路有<br/>关,先检查由Q171/Q172/Q173 组成的放大电路未发现有元件失效。当把TDA9178<br/>的Y/U/V信号的输入输出端短接后故障不再出现,测TDA9178的供电电压与(1)脚的<br/>沙堡脉冲正常判定为TDA9178 失效,更换TDA9178 后故障排除。<br/>——广东服务中心:巢潮钦<br/>2.机型: LT3712 液晶电视,采用(LS10)机芯<br/>故障现象:二次开机后白板无屏显,但声音正常。<br/>分析与检修:本机采用的是LS10 机芯,用MST5151A 作为本机的格式变换器和<br/>LVDS 信号转换器。没有图像和字符,说明屏或主板工作不正常。为判断故障部位。<br/>首先测试JP105 插头。测上屏电压为12V,(本机为LG屏,上屏电压正常工作时为<br/>12V)正常。测LVDS 上屏信号的电压,都为0V,而正常时这几个脚一般都在<br/>0.8V-1.9V左右(跟图像信号有关)。说明是主板工作不良造成的。测MST5151A的<br/>各个供电电感上的电压,都正常。测试晶振Z100(14.318MH2)两端电压,一端为<br/>1.6V,另一端为1.5V 正常。说明MST5151A 已经工作。测帧存储器供电正常。怀<br/>疑是MST5151A 和帧存储器通讯不良造成的,把它们之间的过桥孔全部穿孔连线<br/>后,故障排除。以前碰到的都是过桥孔不通造成花屏的故障现象。但完全白板的故<br/>第 20 页 共 20 页<br/>障还是第一次见。(对此特殊情况,希望引起维修人员的重视,尽量避免少走弯路)<br/>——上海服务中心:刘建华<br/>3.机型: LT4018P液晶彩电,采用(LS08)机芯<br/>故障现象:开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常。<br/>分析与检修:主画面高频组件输出的38MH 中频信号经过K201 (K7262Q)准分离后<br/>送入 U201: TDA15063 的(24)(25)脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC<br/>信号反馈到高频头的1 脚。41 脚为中放的PLL 锁相环滤波电路。解调出的CVBS 信<br/>号在内部处理后形成YUV分量信号由TDA15063 的(74)(75)(76)输出到 U5 :TDA9178<br/>的(6)(8)(9),经过彩色瞬态改善后从(16)(17)(19)送回TDA15063的(70)<br/>(71)(72)。在内部矩阵编码后从TDA15063的(85)(86)(87)输出TV ROUT、TV<br/>GOUT、TV BOUT 信号,经过Q171.Q172.Q173 到向放大送入U400(TDA8759)的(52)<br/>(65)(80)脚,经过A/D 变换从35-44、23-32、7/8/9/10-15/16/17/18 输出24BT<br/>的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中U600 是帧存储器。最<br/>后变为LVDS信号上屏。从信号流程可以看出,高频头、K201、TDA15063H、TDA15063H<br/>的31脚外接电路和总线数据都可能造成信号弱。进总线调试AGC,图像没反应。说<br/>明不是数据不良。用一个10N 的电容一端接在高频头的IF 输出脚,一端去触碰K201<br/>的1 脚,图像没变,当触碰TDA15063H 的24、25 脚时,图像明显变好。说明是K201<br/>部分不良,当更换K201(K7262D)后故障排除。<br/>——上海服务中心:刘建华<br/>4.机型:LT4018 液晶电视,采用(LS08)机芯<br/>故障现象:开机1 分钟电源板啸叫<br/>分析与检修:开机1分钟后电源板变压器发出啸叫声,2分钟后啸叫声消失, 按照<br/>别的方法更改无效。当用手将变压器压住后啸叫声消失,初步分析变压器内骨架与<br/>漆包线绕组间隙过大,造成共震而发出地啸叫声,用硅胶将变压器四角缝隙密封,<br/>等硅胶凝固后,开机故障排除。<br/>——武汉服务中心:黄健平<br/>5.机型:CHD-W320F8 液晶电视,采用(LS08)机芯<br/>故障现象:不开机<br/>分析与检修:通电看指示灯亮度是否正常?电源电压输出是否正常?在待机状态<br/>下:电源首先提供5V 电压来控制开待机开关三极管工作在等待状态。+5V 到达<br/>第 21 页 共 21 页<br/>U502、U503、U505、U506、U504 的输入端,使三端稳压输出稳压不变的各组电压<br/>供给格式变换ICgm1501,当前级视频处理IC 芯片正常后指示开机。由gm1501 给<br/>出开关机信号使作用于Q503/Q504/Q505 工作。其待机工作原理:Q503 的b 极为<br/>0V,c极为5V,e极为0V;Q504 的b 极为0V,c极为5V,e极为0V;Q505的b<br/>极为0V,c 极为3.3V,e 极为0V;当Q503 和Q505 的b 极为0V,稳压控制开关<br/>U507的1脚为(2.2V),2 脚为(0V),3/4脚为(3.3V),5/6 脚为(0V),7/8 脚为<br/>(2.4V),当Q504的b 极为0V,U508(IRF7314)开关控制各脚无电压。开机后:<br/>gm1506 给出06.V 的高电平,Q503/Q504/Q505 导通,U507(IRF7314)工作:5/6<br/>脚3.3V 电压工作正常,U508(RF7314)工作:5/6 脚5V电压工作正常,各IC 工<br/>作电压正常,机器正常开机。<br/>——长沙服务中心:周强<br/>5.机型:LT3212 液晶电视,采用( LS10)机芯<br/>故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机<br/>分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式<br/>到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在<br/>MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。<br/>再次开机后图象还在PC状态,也汉出现自动关机。测量MST5151A 各路供电正常,<br/>在测量SAA7117 各供电也正常。测量总线电压3.32V正常。因为SAA7117是TV、<br/>AV、S 信号模数转换。模式在TV下自动关机,可推断故障应该出在SAA7117 和外<br/>围。因供电正常,只有总线、晶振振荡。测量SAA7117 总线波形电压时,发现R350<br/>一端有波形电压,一端无波形电压。测量该100 欧电阻阻值发现开路,更换R350<br/>电阻,在切换到TV模式故障排除。<br/>——数显公司:徐中宾<br/>6.机型:LT3212 液晶电视,采用(LS10)机芯<br/>故障现象:图像花屏<br/>分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因<br/>一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。<br/>解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信<br/>通道进行测量,检查是否开路,特别是它们之间的穿孔点,在操作的时候应注意以<br/>下细节:<br/>第 22 页 共 22 页<br/>①在测量发现有哪一组开路时,应首先对其穿孔的二孔进行透孔,用较细的头针或<br/>其它专业的工具(一般电子市场有卖)透孔。<br/>②对打孔完毕的引孔用细铜丝进行补焊,直到联通为止。<br/>③检查完毕后应对板面进行清洁,以防止锡渣短路等。<br/>最后强调一点该机型因集成块造成花屏的现象极少,所以对穿孔的组一定仔细测量,<br/>而且修理完毕后要对主板进行4 小时以上开机状态下的老化处理,以防故障反复。<br/>——黑龙江:辜晓钢<br/>7.机型:LT2012 液晶电视 , 采用(LS07)机芯<br/>故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。<br/>分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信<br/>号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS<br/>/ DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 / 87脚(R /G / B<br/>信号输出)耦合到U3 的65 / 63 / 60 脚(TV/DPF 的R G B信号输入端),这时屏幕<br/>上有正常的图像。再将U20(PI5V330A)2 / 5 / 14 脚与4 / 7 / 12 脚分别与印制板脱<br/>开并短接相对应的外接电路,此时屏幕无图像出现。由此说明故障在(U2) 85 / 86<br/>/ 87 脚到(U20) 2 / 5 / 14 脚之间的传输电路中断。查阅电路图可知,从TDA15063<br/>85 / 86 / 87脚输出的TV/AV/ SVHS—RGB信号分别经电阻R67 / R68 / R69 电容<br/>C108 / C116 / C117耦合至由Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随放大器,经放大<br/>后从发射极输出,再分别经R134 / R142 / R151 / FB45 / FB46 / FB47 送至切换电路<br/>(U20) 2 / 5 / 14 脚。根据上述原理首先对Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随<br/>放大电路进行检查,发现这三支三极管的集电极均无电压,经查FB44 开路,更换<br/>后恢复正常。<br/>——甘肃服务中心:向永龙<br/>7.机型:CHD-W320F8 液晶电视,采用(LS08)机芯<br/>故障现象:三无(指示灯不亮)<br/>分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异<br/>常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505<br/>对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的<br/>地方,分别将U405/U501/U503/U702 取掉,5V 还是短路,在测C519(16V/470UF)<br/>两端发现阻止异常,取下电容发现此电容已漏液,更换故障排除。此故障当天发现<br/>第 23 页 共 23 页<br/>两块主板都是同样问题,希望C519 引起此故障现象,我们在修理过程中高度重视)。<br/>——山西服务:杨平<br/>8.机型:CHD-W320F8 液晶彩电,采用(LS08)机芯<br/>故障现象:开机指示灯闪个不停<br/>分析与检修:首先把按键板拔掉,开机问题依旧。说明CPU工作不正常。此问题可<br/>把它当做不开机修理,首先检测CPU的工作条件主要有:1)检查JP1,7,8 脚5V<br/>是否正常;2)检查U702 复位三极管是否复位;3)晶振X700 是否起振;4)整机<br/>控制程序U801 是否还工作;5)总线是否正常,正常电压为3.2V左右跳变;6)检<br/>查按键电路是否正常。经检查R505 供电电阻变值,5V 偏低,U702 复位,三极管<br/>未复位,将此电阻直接短接,问题排除。<br/>—— 云南服务中心:吕洪成<br/>《维修简报》第三期,在各省服务中心及其同仁的大力支持下,与<br/>大家见面了。为了搭建这样一个平台,我们会尽自己最大的努力去把它<br/>做得更好。但是,简报的内容在审核及其整理与更改过程中,错误之处<br/>在所难免,敬请各位同仁批评与指正,同时殷切希望在成长中有您的支<br/>持与鼓励,殷切希望您对内容与版面提出更多宝贵的意见与建议,发至以<br/>下邮箱地址:xiyan.wei@changhong.com,我们在以后的过程中会努力去<br/>完善它。<br/>希望维修简报能够扩大我们技术的视野,提高我们的服务水平,<br/>提升我们的服务质量,完美我们的服务效果。<br/>简报的口号是:维修简报,我学习的朋友,我的最爱。</font><br/>
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(5)
okjq
2009-2-10 23:45:41
谢谢了。
LFDQ
2009-4-8 11:17:47
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_1" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<div class="first_body_right">0</div><font face="Verdana"><font face="Verdana"><strong>长虹维修简报第3期</strong></font></font></div></td></tr></tbody></table>在那里?
East
2009-7-26 11:44:18
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">谢谢了。 </div></td></tr></tbody></table>
renqizhun
2012-3-13 16:13:34
谢谢了。
jieyinghe
2012-12-3 14:47:55
你好
那位有LT32518电源电路图
更多回帖
打开APP
