企业布线是一项十分繁琐和复杂的工作,本文给出了在企业布线实际中需要大家避免的十项错误。
一、未对整体网络进行前瞻性规划
目前千兆网络已经开始普及,但还有很多公司需要继续使用百兆到桌面的网络连接。例如,一些公司需要搬迁到新的办公地点,这就必须对网络线路进行重新部署,这时是应该采用可以满足当前应用的传统的网线技术,还是选择在未来数年内可以持续升级的新型网线技术,就会摆在我们的面前。需要我们注意的是,在项目运行过程中,人力资源成本才是最高昂部分。虽然在实际工程的实施过程中选择较高级的布线方案看似合理性不是很好,但我们建议大家还是要尽可能的考虑使用质量较好的产品。这样会在很长一段时间内,让你的企业不至于在面临更高网络需求时出现尴尬。因此,确保所使用的网络布线技术不会过早的落伍,也是网络布线人员必须要考虑的问题。
二、语音和数据业务使用不同线路
考虑到成本的问题,很多楼层布线以前都会在语音和数据业务中使用不同规格和类型的网线。语由于语音业务对于线路状况的要求并不很高,只要使用单根电线即可达标,所以为语音业务提供较便宜的线路就可以保证数据线路获得预算中较大部分的资金。
直到今天,尽管综合布线所耗费的资金依然是一笔不小的开支,但其中最大的开支已经变成了人力资源成本,线路本身不再占最高的投资份额。另外,随着语音电话技术的普及,语音业务在很多环境中已经变成了存在数据需求依赖数据级网线支持的项目。实际上,如果公司确实存在这方面需求,只要选择合适的语音电话设备,就可以利用现有数据线路和语音电话设备内置的以太网交换机来满足相应的要求,从而避免进行重复多次布线所导致的资金浪费。
总之,在工作开始之前,我们不能简单地假设语音服务仅仅需要使用旧式3类线就可以满足。如果需要为电话单独部署一条线路的话,就应该确保其性能可以达到支持数据线路的等级。
三、没有对线路进行有效管理
通常情况下,大家都会认为增加线路数量会给现有系统带来帮助。梯形机架的增加以及随之而来基于机架的线路管理等工作确实会导致运营成本上升。但也可以让日常维护工作变得非常简单。需要注意到,线路管理工作并不会因为项目最终安全完成而自动终止,当越来越多的线路被添加进来时,现实情况也会随之改变。因此,我们要坚持对线缆进行标识,按照颜色分类,或者采取一些其它类型的专门处理,确保在任何情况下都可以轻松地识别出相关线路。
四、网线与电缆形成平行布设
数据线进行传输时采用的是“双绞线”(非屏蔽双绞线)模式。低电压通过电线运行所产生的磁场是通信链的重要组成部分。 当非屏蔽网线与电线平行时,就会出现磁场干扰的问题,这将导致所传输数据中出现大量重复和乱码类信息的情况。在很多案例中,这都会造成在两地之间进行有效传输的失败,传输速率将迅速下降,频频出现需要重复传输的问题。
如果必须要在电线附近部署网线,就一定要确保以垂直而不是平行的方式通过。曾经的一个案例发生在90年代末,我遇到新安装的同轴电缆不能正常工作的情况,这条线路本来负责连接距离非常近的两座建筑,在经过了各种故障排查后,我突然发现两座建筑物之间的架空电力线与同轴电缆缠绕在了一起,因此导致线路受到了严重的电磁干扰,不能正常传输数据。
五、网线与“干扰”设备在同一区域内
在现实环境中,并不是只有电线才能对数据线造成干扰。照明用的荧光灯、电机以及能够产生电场或磁场干扰的相关设备都可以给网线传输数据带来严重影响。因此,在布线时,我们需要确保线路远离这些干扰源所在的区域。
六、不考虑实际距离的限制
在开始布线之前,首先应该确认需要实现连接的距离和范围。以使用普通双绞线进行典型以太网布线为例,在千兆网络中的距离限制为100米。如果公司所选择的是万兆或者四万兆的技术,就要按照相对应的具体设计距离为标准。举例来说,如果公司打算在超过100米的距离上利用双绞线运行万兆网络,就必须选择6A或更高等级的网线。
七、违背法律、法规的要求
法律法规在很多方面都会起到决定性的作用,所以,如果不符合地方法规要求,就可能会带来安全风险。举例来说,绝大多数地方都禁止在空冷环境下使用聚氯乙烯外皮的线路。由于聚氯乙烯在燃烧时会产生有毒气体,这可能会给消防人员和其它紧急状况处理人员带来伤害。
如果在部署低电压线路时没有遵从地方法规的要求,企业就可能要面临被罚款甚至拆除并重新布线的严重后果。因此,在工作开始之前,就应该了解自身的责任所在,并确保所有相关承包商都已满足地方法规的要求。
八、忽视对线路进行测试
在布线工作完成后,应该利用各类工具来对每条线路进行测试,以确保它们都可以达到预定要求。涉及的工作包含对传输距离和线缆的具体规格进行验证。如果是千兆网络,还需要对线路进行验证以确保可以达到相应的要求。
九、不遵循行业标准
众所周知,每根网线中有八根单独的线路。因此,只要我们可以保证线路两端使用的模式相同,并且类型一致,就可以任意对其进行连接。事实证明,这种看法是错误的。所以设定行业标准是有其原因的,在布线标准中需要考虑到线路被扭曲以及外部环境方面的影响。如果在布线时没有遵循这些标准,就可能会出现干扰和低效率等问题,从而给网络整体性能带来负面影响。这里所提到的标准,就是EAI/tiA-568-A和B,它们规定了数据类线路的部署方式。 十、对新增线路未进行合理规划
当我们需要在网络中使用以太网交换机来处理新增加的线路时,需要专门说明的是,在没有进行科学的合理规划之前,贸然使用以太网交换机就将给整个网络带来未知的因素和不稳定的风险。
通常情况下,使用微型交换机的用户往往只需要增加一两个端口,所以并不需要对流量进行规划。而由于增加了额外端口的因素,就有可能会导致出现问题。如果新服务需要大量网络资源来支持,就要尽量避免出现瓶颈现象。因此,应该引起注意的是,在没有绝对需要采取增加交换机及网络端口的情况下,就要尽量考虑采取其他方式进行网络增容,比如额外增加新的线路来扩充网络规模。
